металлический каркас - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > металлический каркас
Непрочитано 19.12.2007, 14:00
konstruktorr
Мой каркас состоит из мет. колонн-дв.№24, главных балок-дв.№20 и балок покрытия дв.№16. Кровля-металлпрофиль. Собрал нагрузки-11кН. Не могу понять откуда в примерах расчёта вырисовываются такие нагрузки как 300, 500кН(про подвесное оборудование там ничего не сказано). Помогите разобраться начинающему конструктору!
Непрочитано 08.01.2008, 15:48
#61
sheinik
проектант
Запад МО
Bigboy, В серии 2.440-5 в.1 рамные узлы в основном на фланцевых соединениях. (в.2-4 у меня нет) В с.2.440-1 в.1 есть рамные узлы на горизонтальных и вертикальных накладках (узел 43). Если виесто высокопрочных болтов для соединения балок и горизонтальными накладками применить сварку? Вы применяете такие узлы?
sheinik вне форума
Непрочитано 08.01.2008, 18:19
#62
Bigboy
Инженер-строитель(проектировщик)
sheinik Да как правило стараемся применять такие узлы в качестве жесткого закрепления ригелей в рамах как в одноэтажных эданиях, так и в многоэтажных. Расчет этого узла достаточно прост и приводится во многих источниках.Швы крепления горизонтальных накладок выполняются или с полным проваром стыковыми швами или угловыми швами (кстати здесь на форуме где-то недавно обсуждалась тема какими швами лучше варить).Все соединения накладок монтажная сварка по расчету узла, мы показываем только черные болты в вертикальной(-ых) накладках по стенке ригеля. Примыкание к стенке колонны решается аналогично, рассчитывается так же. Cегодня кину пару файлов для образца.
Bigboy вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.01.2008, 19:25
#63
konstruktorr
Гляньте, может кто подскажет. Пролет 6м. Как лучше сделать узел.
DWG 2000
1.dwg (181.3 Кб, 927 просмотров)
konstruktorr вне форума
Непрочитано 08.01.2008, 20:26
#64
Bigboy
konstruktorr. Да не делают так узлы в КМ.Уже писал о этом.Если нужен жесткий узел примыкай сбоку через накладки+ответные ребра в колонне, или сверху(блин придется примеры узлов подготовить).Возможно и шарнирное крепление, но не так оно решается.
Bigboy вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2008, 12:46
#65
konstruktorr
Ну не к кому,блин, мне больше обратиться.
Автор темы   Непрочитано 09.01.2008, 19:28
#66
konstruktorr
Bigboy, где ты?
Непрочитано 10.01.2008, 20:18
#67
Bigboy
Завалили работой после выходных до конца января нужно сдать.Все наши строители озадачены. Выкладываю для примера комплект КМ по пром. зданию, делал не я,стиль исполнения не очень, присутствуют небольшие неточности. т. к. делался в спешке, когда заказчики висят над душой.Но все в целом понятно и читабельно, здание стоит уже пару лет.На выходных постараюсь бросить еще файлов.
DWG 2000
АБВ00000-000-КМ3 Реакторное отд.пристроенные помещения.dwg (1.39 Мб, 1068 просмотров)
Bigboy вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2008, 10:37
#68
konstruktorr
Bigboy, Спасибо большое!
Непрочитано 11.01.2008, 10:57
#69
Андрей Т.
проектирование
г. Москва
для konstruktorr
Нас этом сайте в свободном доступе лежит класная книжка
"Каркасы метал пром CЕЛЬХОЗ зданий Н. Мурашко"
тебе на стр.54 , а потом всю книжку прочитай, мне очень пригодилась и тебе пригодится.
Андрей Т. вне форума
Непрочитано 11.01.2008, 11:46
#70
DK
для konstruktorr
Мне, честно говоря, страшно за Вашу конструкцию. Вы, судя по задаваемым Вами вопросам, впервые взялись за проектирование и не представляете с чего начать. А начинать надо с расчетной схемы, расстановки вертикальных и горизонтальных связей. Затем сбор нагрузок, подбор сечений элементов и конструирование узлов. Вообще-то ничего сложного, если знать как и уметь это делать. Но , боюсь, Вам с этим самостоятельно не справиться. Слишком много нюансов и тонкостей, а получить ответы на все Ваши вопросы на форуме Вы не сможете. Здесь необходим непосредственный контакт со знающим специалистом. Кроме того, и в этом у меня нет ни малейшего сомнения, в Вашем проекте будет немало ошибок. Ваши чертежи должны быть проверены и исправлены. Выводы делайте сами.
Автор темы   Непрочитано 11.01.2008, 13:05
#71
konstruktorr
Я сам это прекрасно понимаю, контора не может найти хорошего спеца с хорошим опытом.
Непрочитано 11.01.2008, 13:19
#72
DK
Есть хорошая пословица: "Кто хочет, тот изыскивает средства, кто не хочет - причины". Найти консультанта на 3 - 4 часа в неделю - это только вопрос денег (вобщем-то небольших).
Автор темы   Непрочитано 11.01.2008, 13:58
#73
konstruktorr
Думаешь я не ищу? Обратился к товарищям, которые работают в госструктурах - их ГКПшники почему-то не хотят(то ли времени нет, то ли боятся чегото). Хоть ты объяву кидай насайт по трудоустройству. А остальные с кем учился работают на стройке - у них выходов на спецо то же нет.
Непрочитано 11.01.2008, 15:42
#74
DK
Я полагаю, что обеспечить всем необходимым конструктора - это обязанность работодателя. Если он не может организовать и оплатить необходимые консультации, то с ним надо расстоваться.
Автор темы   Непрочитано 11.01.2008, 16:24
#75
konstruktorr
Я тоже так полагаю, но вроде обещает человека в феврале. Еще 2 недели мучаться.
Непрочитано 11.01.2008, 18:01
#76
Rick
инженер, надеюсь
Украина
Может, подойдет стальной каркас УНИТЕК- есть в даунлоаде - днл 1689
Rick вне форума
Непрочитано 11.01.2008, 19:19
#77
sheinik
проектант
Запад МО
Bigboy,
Качается файл с расширением php. Не могу открыть. Может я что не то делаю?
sheinik вне форума
Непрочитано 11.01.2008, 19:57
#78
Bigboy
Да ты че, только что сам качнул-все путем, только чего-то наименование файла урезаное какое-то, так и было что-ли?Файл в 2002 Автокаде, т.е. открыть можно любым другим более поздним.Хочу подчеркнуть рамные узлы там расчетные, поэтому один в один не стоит передирать, они под приличные нагрузки.Т. е. толщины накладок,катеты и длину швов только расчетом для своих усилий.
Bigboy вне форума
Непрочитано 11.01.2008, 20:30
#79
пст
с. Алексеевка
Переименовать расширение в dwg
пст вне форума
Непрочитано 12.01.2008, 01:44
#80
sheinik
проектант
Запад МО
Помогло!
Спасибо Bigboy. Золотой вы человек!
Вопросик. В рамном узле 2 верхняя горизонтальная накладка на балку приваривается к колонне на заводе, или уже после монтажа балки? Если на заводе, то ошибка в пару мм и балку не воткнеш?
У вас довольно большое разнообразие марок металла. По каким соображениям их назначали?
sheinik вне форума
Как доказать, что каркас с капителями - рамный? Engineer IA Конструкции зданий и сооружений 3 03.11.2007 08:13
Металлический каркас в 3D, AutoCAD 2007 Чигинский Дмитрий AutoCAD 46 10.02.2007 02:46
Металлический каркас торгового здания Aragorn Металлические конструкции 40 14.11.2006 12:11
температурное воздействие на металлический каркас Net Металлические конструкции 13 10.07.2006 16:29
Металлический каркас навеса перехода nado Металлические конструкции 19 12.12.2005 18:12
