Каковы эффективные меры обеспечения поперечной устойчивости пролетных строений галерей и переходов? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Каковы эффективные меры обеспечения поперечной устойчивости пролетных строений галерей и переходов?
Непрочитано 27.02.2021, 00:01
Коллеги-металлисты, здравствуйте! Подскажите какими способами обеспечения поперечной устойчивости пролетных строений галерей, переходов вы пользуетесь? Пример того как я сейчас пытаюсь решить эту проблему находится в приложении. Почему-то вспомнил мосты. А в сериях об этом мало сказано - насколько помню в галереях на опоре ставят П-образную рамку - однопролетная свободная одноэтажная рама с жесткими узлами примыкания ригеля к колоннам и шарнирным опиранием на анкерную илии плоскую опору. Что можно еще? Подкосы? Есть какая-то еще доступная информация или опыт по этому вопросу. Заранее благодарю всех ответивших.
На снимке красным выделены элементы обеспечивающие устойчивость.
DWG 2004
ТП из АБК в РХБЗ.dwg (5.72 Мб, 47 просмотров)
Непрочитано 03.03.2021, 09:58
#61
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
235076
Это некорректное фото - оно не в ту тему. Ограждения там не несут вертикальную - это не ферма, а просто ограждение. А устойчивость потеряли балки - а это не устойчивость "швеллера" - там нет швеллера просто.
На фото - просто потеря ПФИ балками, т.е. просто неправильный силовой расчет. Вернее, на глаз сварганено.
Убил бы за такую инфовойну не по правилам.
----- добавлено через 55 сек. -----
Будет возможность схему пощупать?
В СКАДе - да.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2021, 10:02
#62
Ильнур, в скаде.
Тип файла: zip РС ТП 17.zip (15.2 Кб, 22 просмотров)
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 03.03.2021, 10:07
#63
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...youtube....
Посмеялся про мост.
Но потом подумал - а не в деньгах же дело, а в конструкциях. Вот такие проектировщики, которые в двух яйцах путаются, и понапроектировали.
----- добавлено через 49 сек. -----
.. в скаде.
Открылся. Пощупаю.
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.03.2021, 10:39
1 | #64
eilukha
Оптимизация. (Портал только на стойках).
Последний раз редактировалось eilukha, 03.03.2021 в 10:53.
eilukha вне форума
Непрочитано 03.03.2021, 10:46
#65
nickname2019
Нужно ввести все шарниры которые есть и на общую устойчивость с учетом ветра посчитать с определением форм потери устойчивости.
Сразу будет все понятно. Если запас устойчивости вышел 10 - значит хороший мост.
Динамику подобных штук у нас исторически не умеют считать. Но про это вопрос не задавался.
nickname2019 вне форума
#66
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Пощупал - вся схема имеет КЗУ=4,3. Слабое звено при этом - правые стойки.
Потом отсек полгалереи - они же автономные - оторвал ноги - КЗУ=7,3. Слабое звено - раскосы боковых ферм.
Вердикт - излишние запасы по устойчивости, особенно самих галерей.
По другим критериям не проверял.
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
...Динамику подобных штук у нас исторически не умеют считать...
Исторически все умеют. Исторически не положено считать на динамическую устойчивость всуе.
Вот эту штуку положено считать на пульсацию, сейсмику и особую от оборудования.
Здесь речь про статическую устойчивость.
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.03.2021, 10:50
#67
nickname2019
Не думаю, что запас излишний. Это запас в статике.
В динамике может разболтать, если транспорт будет двигаться с резонансом с частотой собственных колебаний.
Поэтому и колбасит мосты. Прошлым летом ходил из Европы в Азию по пешеходному мосту в Оренбурге. При небольшом ветре чувствуется вибрация, когда в резонанс колебания попадают. Кто попадет в Оренбург - рекомендую заценить.
Последний раз редактировалось nickname2019, 03.03.2021 в 10:56.
Автор темы   Непрочитано 03.03.2021, 10:56
#68
nickname2019, Ильнур, это пеший переход. Там народец табором несется в столовку беспятнадцатидвендацать и усё.
Да, оно не мало. Но что-то меня настораживает в ней.... собственно - оно в заглавие темы - обеспечение устойчивости. Как вы считаете - жизненная конструция?
Что меня беспокит - россыпью едет.
"Это жжжжжж неспроста......" Винни Чих
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 03.03.2021, 10:59
#69
nickname2019
Годный мост. Только нужно еще собрать толпу народа с максимальной нагрузкой (я думаю 500 кг/м2 достаточно) на один пролет и прогнать расчет еще раз (если еще не сделано было).
Может быть, поперечных ферм многовато поставлено. Их можно убирать и смотреть как это будет влиять на общую устойчивость (ШАРНИРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО УСТАНОВЛЕНЫ ТАМ, ГДЕ ОНИ ЕСТЬ).
С другой стороны - так надежнее.
Последний раз редактировалось nickname2019, 03.03.2021 в 11:04.
Непрочитано 03.03.2021, 11:00
#70
eilukha
- поэтому нужно учитывать нулевую изгибную жёсткость в узлах.
eilukha вне форума
Непрочитано 03.03.2021, 11:05
#71
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Неправильно думаете, если про "в статике". Правильное думание такое: расчет БЫ по деформирующейся (по мере нагружения) схеме БЫ, показал бы усилия в стержнях на 5-8% больше, чем по линейному. Потому что это ТАКАЯ конструкция, где выгибы не приводят к резким ростам усилий, как например это происходит в башнях - в башнях по факту N в низу поясов (у опор) может быть на 50% больше, от момента N*f.
Всякие "может" рассмотрены в СП ВиН. Из динамики здесь только пульсация ветра.
колбасит мосты.
Ты не понял - я сказал про устойчивость. На "колбасит" считать/не считать определяет СП ВиН.
Давайте снова не начинать путать бычьи яйца с яишницей Юпитера. С динамикой тема зайдет в тупик.
Будем считать, что динамика отсутствует.
...Что меня беспокит - россыпью едет....
В каком плане "россыпью"? Т.е. ты хотел бы видеть как ЦЕЛИКОМ гнется? Так это 99-я форма, с КЗУ=100500. Ты о чем? Я же говорю - в целом "труба" самой галереи настолько жесткая, что мне не удалось дойти до "змеиной" формы.
Это у тебя считай обычное здание. Где устойчивость здания определяется например устойчивостью диагонали ВС. Подходи так же - КЗУ=1,5 - гарантия. Остается проверить поэлементно через фи.
eilukha
Это как?
Последний раз редактировалось Ильнур, 03.03.2021 в 11:12.
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.03.2021, 11:31
#72
eilukha
Это как?
- шарнир в скаде поставить.
eilukha вне форума
Непрочитано 03.03.2021, 11:45
#73
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Фахверк усе поставил как надо и куда надо. Где шарнир - там шарнир. Где нешарнир - там нет шарнир.
Так ты о чем?
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.03.2021, 11:56
#74
DMB484
У нас вот такой стоял полгода для фанатов. Из лесов собрали, немцы даже расчет сделали, что все выдержит.
Каждый день "табуны" фанатов бегали, прыгали.
Все из труб 48х3
DMB484 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2021, 11:57
#75
eilukha, Ильнур, я переживаю за то, что он (теплый переход) будет качаться на фасонках в поперечном направлении в местах сопряжения хвоста решетки с фасонокой приваренной к поясу..... вероятно, мы сейчас к этому подходим.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 03.03.2021, 12:04
#76
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
Обычная галерея, а развели дискуссию аж на 4 страницы. Пролёты 12 м для галереи, это мизер, пшик, вот если бы больше 100 метров, то можно и бодягу разводить. Делайте классически - жёсткие рамы на опорах и связи по верхним и нижним поясам ферм, этого достаточно, проверено уже на многих тысячах галерей. Посмотрите типовые серии по галереям. Для раскосов ферм оптимальный угол 45 градусов.
Последний раз редактировалось ekspert, 03.03.2021 в 12:17.
ekspert вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2021, 12:08
#77
Вот... ночью снилось. Всё именно так и было....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 03.03.2021, 12:22
#78
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
.. я переживаю за то, что он (теплый переход) будет качаться на фасонках в поперечном направлении.
Непгеменно именно так и будет качаться. От пульсация ветра. А в чем переживания-то? Что фасонки треснут от усталости? А когда здание полурамное с шарнирами в базах качается, не переживаешь?
К слову, я как раз и предлагал не городить ажур паутинный, а просто сделать РАМКИ жесткие - набор однообразных рам, "нанизанных" на 4 пояса. Сопряжение рамочных элементов и поясов В ПЛОСКОСТИ РАМОК - жесткое - не путать со "сверхпрочное" - достаточно компактненьких узелочков. И вот ТОГДА ничего не будет "уставать".
Меж рамами - обычные шарнирные раскосы (решетки ферм)
ekspert
----- добавлено через 52 сек. -----
Сообщение от DMB484 Посмотреть сообщение
... стоял полгода ...
Потом сломался?
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.03.2021, 12:26
#79
DMB484
Потом сломался?
Нет, чемпионат закончился, фанатов не стало и разобрали за ненадобностью до следующего праздника.
DMB484 вне форума
Непрочитано 03.03.2021, 12:48
#80
eilukha
так и было
- так и будет, весь вопрос в величине.
eilukha вне форума
Расчёт пролетных строений жлезнодорожных мостов. Stap Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 22 05.05.2010 18:24
Ищу ВСН 92-63 по проектированию сталежелезобетонных пролетных строений denis-- Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.11.2008 14:29
Ограничители перемещений пролетных строений на опорах мостов для сейсмических воздействий novinkov Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 1 20.06.2008 22:14
конструирование и расчет преднапряженных пролетных строений mostovik_kzn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 08.03.2008 12:34
Расчет пролетных строений мостов Dima415 Расчетные программы 5 25.05.2007 10:32
