Как создать расчетное программное обеспечение с открытым исходным кодом (конструктивные решения) - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как создать расчетное программное обеспечение с открытым исходным кодом (конструктивные решения)
Непрочитано 24.09.2021, 14:52
nickname2019
На мой взгляд, основными проблемами российского рынка расчетного программного обеспечения являются:
- отсутствие нормальной возможности программной автоматизации по решению расчетных задач
(в расчетных программах отсутствует возможность для нормального программирования, т.е. невозможно написать программу для полностью автоматического создания расчетной схемы (нескольких расчетных схем), автоматического выполнения расчета, автоматического получения результатов и их автоматического анализа);
- закрытый исходный код по подбору расчетных параметров несущих элементов
(различные программы дают различные результаты при решении одинаковых задач, сравнение алгоритмов подбора различных между собой невозможно, так как код закрыт, общепринятых и одобренных алгоритмов нет, каждый пользуется своим "черным ящиком", который иногда может выдать ошибочное решение);
- для людей, которые занимаются автоматизацией на Лисп, C# и т.д. отсутствуют инструменты, которые позволяли бы программно "по-простому" вызвать готовую библиотечную функцию (например, по подбору сечения какой-то простой балки непосредственно из графического редактора), что вызывает необходимость вызова отдельной расчетной программы, что серьезно тормозит работу;
- "корявый" интерфейс, ужасно неудобная и медленная работа в существующих российских (и украинских) расчетных программах;
(фактически при наличии нормального графического редактора (autocad, nanocad и т.д.) приходится экспортировать данные в в "корявый" редактор расчетной программы и длительное в нем работать (задавать нагрузки, связи и т.д.), а встроить расчетную программу в нормальный графический редактор через автоматизацию невозможно).
В связи с вышеизложенным, назрел вопрос:
Как технологически наиболее правильно можно организовать разработку расчетного программного обеспечения с открытым исходным кодом?
Для совместной разработки кода создано общее хранилище на GitHub, используя которое каждый может поучаствовать в разработке :
https://github.com/chaosEagleOwl/source
На данным момент работа находится в стадии тестирования возможности совместной разработки.
Требования к программному обеспечению изложены в файле (ссылка README.md на GitHub): https://github.com/chaosEagleOwl/source/README.md
ТЗ на модуль формирования КЭ-сеток сформировано и помещено на GitHub.
На весь комплекс ТЗ формировать долго, видимо, будет чуть позже.
Сформирована доска для управления проектом, туда добавлены наиболее актуальные задачи.
Задачи проекта.
Последний раз редактировалось nickname2019, 06.10.2021 в 09:07.
Непрочитано 26.09.2021, 13:21
#61
румата
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
-прямоугольная пластина;
Прямоугольная как раз не нужна, значительно чаще будет нужна четырехугольная пластина. а прямоугольная это лишь частный случай четырехугольной
----- добавлено через 51 сек. -----
Вряд ли использовать их "в лоб" хорошая идея.
Это нужно пробовать варианты. Тогда можно будет наверняка сказать какая идея лучше
Нет. Самое эффективное - обратить начальную матрицу жесткости один раз, потом ее многократно использовать в итерациях. Это самый быстрый способ. Я лично проверял.
Хорошо, пусть пока будет так
Здесь в библиотеке была книжка Агапова от 2002-го года с готовыми выведенными МЖ для нелинейных стержневых и слоистых оболочечных КЭ
румата вне форума
Непрочитано 26.09.2021, 18:16
#62
veb86
Проектировщик электрических сетей
Пенза
Да. Точно. Толщиной можно задавать толщины плит. Для обозначения марки бетона/стали - пусть будут слои.
Можно, конечно, сделать собственные proxy-объекты для КЭ, но это, скорее всего, приведет к тому, что памяти будет много уходить + будут тормоза + будут проблемы с совместимостью в других версиях графического редактора (в т.ч. проблемы переноса между nanocad/autocad).
Масштаб лучше "приберечь" для оформительских целей.
Звучит как в фильме ужасов. Я не знаю что такое XDATA(подозреваю что это атрибуты), я бы делал через них. Толщина линий, масштаб, слои, цвет, и прочее... Вы шутите, этой программой роботы что ли пользоваться будут. На то что бы провести тесты и полюбоваться своей работой этого хватит, но в реальной работе, это будет капец (чисто мое мнение). Хотя для начала лучше хоть как бы реализовать, а там уж до пилите.
veb86 вне форума
Непрочитано 27.09.2021, 01:29
#63
румата
https://russiaos.ru/summit/
румата вне форума
Непрочитано 27.09.2021, 06:36
#64
lenivec
проектирование
KZ
А MathCAD приспособить никак? (я не вкурсе, только понаслышке)
lenivec вне форума
Непрочитано 27.09.2021, 06:44
#65
маркшейдер
Сообщение от lenivec Посмотреть сообщение
Проще тогда NumPy и SciPy "приспособить" (Python).
Keep it simple, stupid.
zvezdochiot вне форума
Непрочитано 27.09.2021, 07:02
#66
lenivec
проектирование
KZ
Сообщение от zvezdochiot Посмотреть сообщение
На самом деле проще?
Я так думал, что MathCAD считывает сами формулы и знание языков программирования (вроде Python) не требуется. Написал формулу, любой может подправить, доработать, скопипастить, не выискивая цепочку алгоритма в коде.
Вместо чистого Python, я бы тогда предложил:
Dynamo (в связке с учебным Revit), либо Grasshopher. Есть еще open source Dynamo Sandbox (пока не знаю что он может). Вот еще нашел open source: GRevit
Последний раз редактировалось lenivec, 27.09.2021 в 08:05.
lenivec вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2021, 07:42
#67
nickname2019
Предлагается следующий перечень задач (пока собираем литературу):
1. Процедура формирование локальных матриц жесткостей стержней и оболочек (на один КЭ)
1.1. В линейной постановке
1.2. В физически нелинейной постановке
(геометрически нелинейные пока рассматривать не будем, так как для массового проектирования это не так актуально, а прогибы ж.б. перекрытий определять нужно в физ. нелинейной постановке)
2. Написание процедуры по генерации плоских КЭ сеток (вероятнее всего, следует воспользоваться кодом от проекта GMSH)
3. Написание процедуры оптимизации нумерации узлов таким образом, чтобы ширина ленты матрицы была минимальной (для т.н. многофронтального метода)
4. Написание процедуры решения СЛАУ с обращением матрицы жесткости
5. Написание процедуры получения РСУ
6. Визуализация
7. Подбор расчетных параметров сечений по РСУ
nickname2019 вне форума
Непрочитано 27.09.2021, 07:44
1 | 1 #68
zamtmn
КИПиА
Tyumen
начать его делать, а не говорить-обсуждать-выбирать
zamtmn вне форума
Непрочитано 27.09.2021, 08:22
#69
румата
Никак. Загнется он на первой более-менее серьезной расчетной модельке.
----- добавлено через 48 сек. -----
Как вариант. Но получится некоторое снижение производительности по сравнению с нативным си.
Нет, не то. Это все геометрическоие параметризаторы.
Сообщение от zamtmn Посмотреть сообщение
ну это ж не лиспик по изменению цвета слоя. без детального обсуждения стратегии и нюансов такой опенсорс создать не получится
И в геометрической тоже нужно. Почему только ЖБ? Сталь уже не нужна?
6. Визуализация
Здесь все же лучше смотреть в сторону OpenGL, а не автокада
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2021, 08:35
#70
nickname2019
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Сталь обычно все считают в линейной постановке (кроме мачт), но мачты тоже линеаризуются нормально. Но очень мало людей правильно считают прогибы ж.б.к. Хотелось бы этот пробел устранить.
Может быть. Но написание нормального графического движка - задача более сложная, чем расчетного комплекса. Здесь вопрос не в 3д визуализации а в задаче эффективного обсчета 2-д текста и графики в больших объемах.
Непрочитано 27.09.2021, 08:36
#71
veb86
Пенза
Я для подобных расчетов пользуюсь Smath (бесплатный потому что, и расчеты небольшие). Посчитать в Mathcad можно много чего, но считает он действительно долго. Но зато все наглядно, легко потом будет проводить проверки расчета созданного в программе. Или как Вы предлагаете проверять расчеты?
В идеале было бы здорово, если группа матерых специалистов, начали делать расчет в Маткаде(Питон, Javascript или просто на бумажке), а nickname2019 начнет готовить библиотеку для автокада. Специалисты по воюют за правильность расчета, а nickname2019 просто переписал формулы из программы в программу, а не изучал математику расчетов
veb86 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2021, 08:41
#72
nickname2019
Сообщение от veb86 Посмотреть сообщение
Вероятнее всего, nickname2019 на этой неделе напишет скелет на objectarx и напишет как сделать так, чтобы его компилировать и запустить для всех желающих приобщиться.
Для написания расчетных модулей c++ кроме как оформление циклов и объявления переменных типа double и string знать ничего не надо.
Предлагается писать программу для visual studio 2012, это позволит запускать приложение на autocad 2015, 2016. Также эту версию желающие смогут перекомпилировать под nanocad.
Имхо, при желании портировать с visual studio 2012 на более новые версии провести проще, чем наоборот.
Есть возражения?
Непрочитано 27.09.2021, 08:45
#73
румата
Сталь обычно все считают в линейной постановке...
Даже в СП16 есть пункт, говорящий о том, что расчет хорошо бы выполнять с учетом обеих нелинейностей в случае затруднения с определением расчетных длин элементов сисеты
румата вне форума
Непрочитано 27.09.2021, 08:49
#74
Ziabz
А что не то с Mathcad? Я никогда в жизни не изучал программирование, без проблем создаю алгоритм проверки по нормам ..
Ziabz вне форума
Непрочитано 27.09.2021, 08:50
#75
румата
Предлагается писать программу для visual studio 2012...
А почему в таком древнем VS?
Сообщение от Ziabz Посмотреть сообщение
С ним все нормально. Только:
1) он платный
2) он не будет работать с матрицами объемом в гигабайты
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2021, 08:54
#76
nickname2019
Я думаю, что так проще обеспечить совместимость с Autocad 2015...Autocad 2021. (версию повысить проще, чем понизить)
Непрочитано 27.09.2021, 08:57
| 1 #77
румата
Есть возражения?
есть. я бы делал решатель на .net или python без завязки на .arx расширения автокада. dxf никто не отменял
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2021, 09:00
#78
nickname2019
есть. я бы делал на .net или python без завязки на .arx расширения автокада. dxf никто не отменял
Есть вероятность, что в процессе разработки придется прибегнуть к созданию своих объектов, на .net или python это сделать будет сложно. Плюс производительность здесь будет узким местом.
arx - это нужно для визуализации и отладки, чтобы не писать свой граф. редактор.
#79
румата
Эти языки более распространены и предпочтительны для opensource
Есть вероятность, что в процессе разработки придется прибегнуть к созданию своих объектов...
только не proxy. это все погубит
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2021, 09:02
#80
nickname2019
gmsh написан на c++. Скорее всего оттуда можно много чего взять вообще без переделок.
----- добавлено через 31 сек. -----
согласен. Это на крайний случай.
СП 335.1325800.2017 «Крупнопанельные конструктивные системы. Правила проектирования» (Обсуждение) Armin Прочее. Архитектура и строительство 37 07.11.2018 06:55
Фирменные решения по пропуску коммуникаций через стены подвала Regby Конструкции зданий и сооружений 2 07.04.2010 20:43
устройство и возможные конструктивные решения вентфасада из кирпича Ivansobaka Каменные и армокаменные конструкции 1 16.12.2009 06:38
Конструктивные решения по перемычкам в многослойных кирпичных стенах! Westroy Архитектура 16 30.11.2009 13:57
Конструктивные решения монтажных соединений многоэтажных зданий на высокопрочных болтах VoRoNoFF Конструкции зданий и сооружений 1 04.04.2009 00:41
