Торцевые силовые связи для пространственной работы каркаса - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Торцевые силовые связи для пространственной работы каркаса
Непрочитано 04.10.2021, 22:50
young engineer
Добрый день, коллеги. Может кто сталкивался с проектированием связевой системы каркаса, обеспечивающую пространственную работу каркаса? Имеется ввиду торцевые связи, завязывающие стойки фахверка. Хотел посоветоваться, где можно почитать про данную систему? Нашел информацию в Катюшине и пока все.
Непрочитано 08.10.2021, 11:03
| 1 #61
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
Обсуждения целесообразности силовых связей при ненесущем торцевом фахверке.
Очевидно, что в общем случае нецелесообразно, но технически (с каким-то геморроем) возможно.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 08.10.2021, 12:24
#62
IBZ
Расчетчик МК
Ничего очевидного тут нет и близко. Каждая ситуация индивидуальна и общие советы тут не имеют смысла. Совсем.
IBZ на форуме
Непрочитано 08.10.2021, 13:58
#63
slava_lex
Конструктор
Не вижу никаких проблем в использовании жесткого торца ни в случае несущего фахверка ни в случае ненесущего.. в обоих случаях надо только посчитать и правильно законструировать..
Схема в промке реализуется довольно часто. Есть нюансы с огнезащитой, но это частности.
slava_lex вне форума
Непрочитано 08.10.2021, 15:31
#64
Старый Дилетант
Дилетант
Кто бы привел пример для здания со стандартным решением фахверка отнесенного на 500 мм от от оси торцевой несущей рамы.
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Схема в промке реализуется довольно часто. ...Миниатюры
Так ли уж часто? В приведенном примере целесообразность ненесущего фахверка сомнительна. Да и фахверк в работе связей практически не участвует.
(Перечеркнул, потому, что в последнее время на двух реконструируемых объектах пришлось удлинять пролеты и несущий фахверк на одном из них немножко осложнил жизнь).
Отсутствие конкретики привело нас к словоблудию.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 09.10.2021 в 09:01.
Непрочитано 08.10.2021, 17:30
#65
eilukha
- что в итоге решили?
eilukha вне форума
Непрочитано 08.10.2021, 20:25
2 | #66
Старый Дилетант
Дилетант
Объект небольшой. Изначально ~15 лет назад разработал фундаменты, общую конструктивную схему поперечную раму и ферму с узлами.
Фундаменты под уголовые колонны унифицировал с рядовыми (по 2 сваи). Сечение торцевых балок принял одинаковым с ВП ферм.
Спасибо КМД-шникам, которые не мудрствуя лукаво сохранили опорный и коньковый узлы, благодаря чему балка легко преобразовалась в ферму.
ID:	241609  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	241610  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	241611  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Опорный узел балки.jpg
ID:	241612  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Переоборудование балки в ферму.jpg
Непрочитано 16.06.2025, 15:03
#67
S10963
Вопрос небольшой возник в тему.
Имеется промышленное здание. Рама стоит сама по себе, связи в торцах не нужны, фахверк самонесущий, выносной на 500мм, вверху листовой шарнир.
Всё вроде понятно, но появляется антресоль у торца. Кто бы как сделал? Просто закрепить балки к фахверку, не добавляя связи?
Как оценить, что жесткости основных колонн хватит для раскрепления фахверка из плоскости (колонны фахверка из балочного двутавра)?
ID:	268514  Нажмите на изображение для увеличения
S10963 вне форума
Непрочитано 17.06.2025, 16:09
#68
Я бы сделал отдельную и независимую конструкцию поставив колонны по углам, чтобы не трогать существующие конструкции.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 17.06.2025, 23:19
#69
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от S10963 Посмотреть сообщение
Если колонны фахверка и каркаса понесут - то вполне возможно.
Также как для раскрепления стоек антресоли.
Непрочитано 18.06.2025, 06:59
#70
S10963
Они как бы не существующие)) Здание новое, можно сделать как угодно.
Я бы конечно сделала несущий фахверк со связями, но не хочу передавать по кровле нагрузку с основных колонн (продольные связи присутствуют, распирают прогоны кровли, и это, к сожалению, ЛСТК).
Стойки антресоли только на 1 этаже и будут из квадратных труб, сами по себе стоят, расчетная длина 2 в плоскости и из плоскости.
А вот со стойками фахверка проблема, они длинные и из плоскости распираются только распорками, которые в основные колонны придут.
S10963 вне форума
Непрочитано 18.06.2025, 08:16
#71
Старый Дилетант
Дилетант
Никакой проблемы нет. Колонны и раскрепят. А в уровне антресоли, если имется диск перекрытия, всключатся и стойки антресоли.
А если сечение основных рядовых и торцевых колонн одинаковое, то колонны и считать не надо.
Как обойти учет пространственной работы строительных конструкций liik SCAD 12 15.03.2021 05:28
Связи по колоннам при покрытии из ферм "Молодечно" HG Конструкции зданий и сооружений 27 26.06.2014 06:44
Построение расчетной схемы пространственной конструкции шатра Onkel Лира / Лира-САПР 6 27.04.2014 10:38
Учет совместной работы каркаса и наружных стен Ольга Т Конструкции зданий и сооружений 9 04.09.2008 14:43
Поиск работы Perezz!! Разное 46 21.03.2008 12:50
