Как запроектировать наклонную галерею? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как запроектировать наклонную галерею?
Непрочитано 19.10.2021, 09:45
Какой коэффициент МЮ у опорных стоек галереи?
Энигма
КМ, ЛСТК
Казахстан
Здравствуйте!
Какой коэффициент МЮ у опорных стоек галереи? В плоскости и из плоскости?
По Еврокоду выходит 1 (если не по скаду-кристалл считать, а просто еврокод почитать. кристалл тоже считает по еврокоду, но у меня конкретно не считает - версия старая, что ли), НО если считать как свободную раму, то в плоскости этой рамы МЮ =2,308 (скад посчитал)
Непрочитано 15.11.2021, 15:58
#61
Старый Дилетант
Дилетант
Для передачи сосредоточенной силы на оголовок ветви можно использовать Т-образные детали.
Только вот зачем все это? Убирать центрирующие планки и размещать опорное ребро поперек шарнира.
При желании заморочиться можно наклонить ребра или в решении 3,016-1 наклонить балку. Но стоит ли?
Название: наклонный узел галереи.jpg
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 15.11.2021 в 16:56.
Старый Дилетант вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2021, 06:22
#62
Энигма
КМ, ЛСТК
Казахстан
Здравствуйте!
Чтоб не плодить темы, решила написать здесь.
Поперечная балка пола галереи подвешивается под ферму. И выступает консольно с двух сторон. Синяя фасонка идёт в комплекте с фермой, потом подводится на монтаже балка, впихивается между уголками фермы красная фасонка, приваривается к синей и прибалчиваются болтами к ребру балки. Все это показано в приложении.
Это не совсем стандартное решение - стандартное это когда никаких консолей нет (см. приложение), и остальные балки решены так. Но вот именно тут нужны 2 консоли для поддержания переходных площадок под оборудование. Уширить галерею нет никакой возможности.
Сам по себе узел реально был сделан на другой галерее и стоит. То есть, физически сделать можно. Но там балкончик был 1,35 м вылет консоли и 3 м длиной вдоль галереи, а здесь 1,5 м и 6 м соответственно. Воткнуть балку через 3 м не представляется возможным, ибо мешает оборудованию.
Разумеется, данный узел вводился в Лиру как шарнирный и должен таковым быть по факту.
Эпюра моментов двухконсольной балки предполагает опорные моменты, и они там есть. 20 тм. Для самой балки нормально, а вот для болтов... Расстояние по вертикали между крайними болтами 160 мм. Понятно, что такое усилие на растяжение ни один болт не выдержит.
ВОПРОС: вот этот опорный момент 20тм - его что держит? Должны ли болты рассчитываться на растяжение на 20/0,16=125 т?
ID:	243478  Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2021-12-08 at 18.46.15.jpg
Энигма вне форума
Непрочитано 09.12.2021, 08:52
1 | #63
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Энигма Посмотреть сообщение
...Эпюра моментов двухконсольной балки предполагает опорные моменты,
Моменты не в опоре, а в опорном сечении балки. Да?
В балке, да?
Для самой балки нормально, а вот для болтов......
Для болтов есть М нет М в какой-то там балке - побоку. Они не участвуют в изгибе балки. А тупо подвесы. Как сережки в ушах.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 09.12.2021, 08:54
#64
IBZ
Расчетчик МК
Если узлы опирания консольной балки шарнирные (например, болты поперек балки в один ряд), то изгибающий момент в точке опирания от консольной части компенсируется таким же моментом от пролётной части. Болты, соответственно, работают на растяжение только от опорной реакции.
IBZ вне форума
Непрочитано 09.12.2021, 09:02
#65
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Болты, соответственно, работают на растяжение только от опорной реакции.
На срез в данном случае.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 09.12.2021, 09:06
#66
IBZ
Расчетчик МК
Согласен, не посмотрел узел.
IBZ вне форума
Непрочитано 09.12.2021, 17:22
#67
Tamerlan_MZO
Ничего себе конструктив А как шов красно-синих сквозь НП выполнять?
Обычно такие балки подвешиваются аналогично монорельсам.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 09.12.2021, 17:23
#68
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Ничего себе конструктив ...
А кому сейчас легко...
Намудрено конечно.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.12.2021, 00:44
1 | #69
Старый Дилетант
Дилетант
Вы бы, Энигма, попросили админа, объединить темы касающиеся Вашей галереи. Для этого нажмите на красный треугольничек с восклицательным знаком и напишите админу, что и куда переместить, нелишним будет изменить название темы.
Вы зря зациклились на типовых фермах из парных уголков. С поясами из двутавра многое решалось бы проще. А если изменить схему и опустить ниже пола, думаю получилось бы еще красивее.
В варианте с консолями балок пола упростить вырез фасонки и уширить опорные ребра.
Можно исключить консоли балок пола подвесив к балкам кровли
Название: Попросить админа.jpg
ID:	243504  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел с консолью.jpg
ID:	243505  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел с подвеской.jpg
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 10.12.2021 в 00:55.
Непрочитано 10.12.2021, 04:29
#70
Evgeny31
Как вам такой узел?
Название: Подвес балки.jpg
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 10.12.2021, 07:08
#71
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Как вам такой узел?
Нам такой узел гениально.
Ну если ослабление отверстиями растянутого пояса учтено. Учтено же - приварен лист, так?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.12.2021, 08:52
#72
Evgeny31
Конечно приварен)
Evgeny31 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2021, 12:07
#73
Энигма
КМ, ЛСТК
Казахстан
Всем огромное спасибо!!! Узел живет неплохо и физически вполне реализуем (такой же, но на другой галерее). Про пояса из двутавров, увы, думать поздно - мы героически 1,5 месяца это все считали, а этим годом надо выдать...
Энигма вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.12.2021, 15:07
#74
Энигма
КМ, ЛСТК
Казахстан
Добрый день!
Прожолжаю проектировать плоскую опору для новой галереи в г. Хромтау, Казахстан. Хочу сделать узел опирания плоской опоры на фундамент. Делаю все по серии 3.016-3 вып. 1.
Мои усилия: Nmax=+84 т (отрыв), Nmin=-192 т, Q вдоль стенки колонны 5 т, Q поперек стенки колонны 19 т. В серии имеются узлы под номерами 43...48. Скриншотить из серии получается на удивление криво, поэтому, чтобы не было вопросов, даю ссылку: http://gostrf.com/normadata/1/4293844/4293844980.pdf
Лист 65 (в основной надписи), в правом верхнем углу номер 85. Ну, и дальше.
А) Узлы 4,3, 44. Подходят по высоте сечения колонны 500 мм (колонна=300х20 (пояса)+500х16 (стенка), С255), такую высоту сечения приняла из-за высоты колонны менее 20 м. Но не подходят по отрыву. У меня отрыв больше.
Б) Узлы 45, 46. Подходят по отрыву, не подходят по высоте стенки.
В) Узлы 47, 48. Конкретно - 48. Подходит и по высоте, и по отрыву, но является опорным узлом неподвижной опоры. Я подумала, ну ладно, сделаю вот прямо такой узел как 48, он же все равно должен быть шарнирный (Кроме лишних шпор и связей, конечно). Теперь смотрю в табличку на л. 68 (в основной надписи номер 68). Там для отрыва до 100 т для узла 48 предлагаются 56 болты. У меня прошли 48 из 09Г2С (42 впритык). Ну ладно, подумала я, поставлю 56 болты. НО анкерная плитка узла 48 по ширине 200 мм. Диаметр болтов в ней 56+6=64 мм. По снип расстояние от центра болта до края элемента 2диаметра отверстия=128мм, округлим до 130. Ширина анкерной плитки должна быть 260? Она не влезет!
Кстати, если исходя из этих соображений делать по узлу 43,44, то шайба не влезает.
Диаметр отверстия в плите=д болта+50=106 мм. Мин расст между центрами болтов в металле 2,5д=2,5*106=265 мм, а в серии фиксированное расстояние 250 мм. Да и шайба или анкерная плитка не влезает вдоль стенки колонны, ибо расстояние от края металла до центра болта =2д=212 мм, округлим 215 мм, а там только 125 по серии.
Я не знаю, по типу какого узла мне делать свой узел и откуда брать все эти толщины? То, что из расчета, понятно, но я сомневаюсь в их правильности. Да и как можно посчитать пластинку опертую по трем сторонам, если там посередь этой пластинки такая огромная дырка?
Энигма вне форума
Непрочитано 28.12.2021, 16:19
#75
Tamerlan_MZO
Конструируйте по серии. Узел 48 подходит.
По СНиП 1,5.
2d.
Пересчитайте давление под плитой с учётом отверстий. Дальше считайте, как обычно.
Как правильно выбрать опоры под трубопроводы? Bagettt Инженерные сети 25 21.07.2021 11:31
Площадь арматуры, доводимая до опоры в балках (согласно СП 52 и СП 63) Дрюха Железобетонные конструкции 31 14.01.2015 15:54
Помогите найти чертежи по шифру 100/2 - опоры треугольного сечения ukrbetonstroy Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.03.2014 12:28
Стальные многогранные опоры ВЛИ-0,4кВ. Есть ли опыт использования\приобретения\изготовления? unton Электроснабжение 1 27.05.2013 09:40
Фундаменты опоры ЛЭП с учетом сейсмического ДБН Sanyaf Основания и фундаменты 46 02.09.2010 20:58
