Запас прочности крымского моста - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Обрушения, аварии, инциденты > Запас прочности крымского моста
Непрочитано 08.10.2022, 18:26
eugenmax
Ярославль
Все все уже наверное слышали, версии разные.
Мне вот интересно а мост спроектирован по каким критериям? Политику тут обсуждать не будем - чисто с точки зрения ЧП и конструкции моста. Вот жд ветка видно что пролет уцелел и повреждено только «тонкое» железо - а вот автомобильные пролеты… Как при воздействии сверху , наличии слоя асфальта, бетона - повредились конструкции ниже - собственно места описания полотна на опоры? Ведь такого масштаба мост должен быть спроектирован на такие ситуации? Есть допустим антоновский мост который до сих пор держится как конструкция - построен в союзе. По другим нормам?
Непрочитано 17.05.2023, 11:22
| 1 #61
Cfytrr
Питер
длина моста- расстояние между крайними точками устоев моста
Cfytrr вне форума
Непрочитано 17.05.2023, 11:36
#62
Podpolie
Вот так как то:
Podpolie вне форума
Непрочитано 17.05.2023, 11:38
#63
trushev
Сообщение от Cfytrr;2ие Ответить с цитированием[/quote]
[quote="Cfytrr;2035288
Расстояние между задними гранями устоев на Крымском мосту меньше 19 км где-то на 800 м.
trushev вне форума
Непрочитано 17.05.2023, 11:54
#64
Сообщение от trushev Посмотреть сообщение
Почему длина Крымского моста 19 км?
От "начала" на одном берегу, до "конца" на другом. Получается 19 км
Непрочитано 17.05.2023, 12:01
#65
Дмитррр
НЛО
Что такое длина моста
ГОСТ 33178-2014: Расстояние по оси моста между концами открылков устоев или других видимых конструктивных элементов устоя или пролетного строения, примыкающих к насыпям подходов; измеряется без учета переходных плит.
Устои надо искать. Точнее, концы открылков. На острове и косе, например, он идёт на опорах или просто лежит на грунте? Если на опорах, то это один длинный мост. Если на грунте, как обычная дорога, то это, скорее, маркетинг, и там 2 отдельных моста.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 17.05.2023, 12:13
#66
Cfytrr
Питер
на острове и на косе на опорах, так как они одна видимость и могут быть размыты
Cfytrr вне форума
Непрочитано 17.05.2023, 13:58
#67
trushev
Нашел https://krym-portal.ru/kak-dobratsya...3h6p0841300216
"В итоге то, сколько км Крымский мост, составляет 19, по крайней мере именно такую информацию приводят официальные источники. Но это не совсем верно, поскольку длина Крымского моста различается для автомобильной и железнодорожной ветвей.
Точные замеры того, какая длина Крымского моста при движении по ж/д линии, показывают, что протяженность составляет 18,1 км. Если же подсчитывать длину Крымского моста на карте для автомобильного транспорта, то окажется, что она равна всего 17 км. Что, впрочем, не умаляет грандиозности сооружения – при любых вариантах подсчета мост все еще остается самым длинным в России."
trushev вне форума
Непрочитано 17.05.2023, 18:03
#68
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Точные замеры....окажется...всего....
Возьми еще шангенциркуль и померь еще точнее...ну чтобы сказать "а на самом деле там всего-то... - фи...".
Накой вам точные длины? На глаз 19 км и баста. Не 15, не 25...
Просто грандиозное сооружение, мощное. Нечего там мерить своими кривыми короткими пальцами...
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.05.2023, 08:47
1 | #69
CaMoCAD
Зелик
Всё верно - Ж/Д-18,1 км, авто-17 км. В среднем как раз 19. Не 15, не 25...
PS Может, длину опор ещё прибавили? Чего пропадать добру?
PPS Или где-нить в Китае уже есть мост 18,8 км.
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 18.05.2023, 09:25
#70
Podpolie
Зачем Вам это надо? Вы кто, шпиён? Сказано официально 19, что не понятно?
Podpolie вне форума
Класс прочности фундаментных болтов по ГОСТ 24379.1- 2012 PSI Металлические конструкции 16 28.02.2018 04:40
Как выполнить усиление моста? pgsKh Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 15 13.07.2017 07:41
Логарифмическая зависимость роста прочности бетона при разных температурах Pro100x3mal Технология и организация строительства 45 03.03.2017 17:09
Расчетная длина и гикость арки арочного моста pawyndel Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 1 17.07.2012 11:39
в каком нормативном документе по обследованию указывается запас прочности sanek88 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 30.03.2012 12:42
