Авторский надзор(устранение ошибок строителей) - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Авторский надзор(устранение ошибок строителей)
Старый 17.01.2008, 16:35
Гаринчи
Создаю эту тему для обсуждения, различных ситуаций возникающих из-за ошибок строителей и решений по их устранению. Делимся своим опытом в ведения авторского надзора, задаём вопросы.
Непрочитано 24.10.2019, 09:19
#61
Uncle_Dima
А как выходим из требований п.п. е, где авторский должен дать оценку выявленных строительных дефектов (критический дефект, значительный дефект, малозначительный дефект). Эту ж оценку без расчета и обследования не дашь? Как вы делаете, коллеги?
Uncle_Dima вне форума
Непрочитано 24.10.2019, 09:32
#62
Дмитррр
НЛО
Точно так же: либо несоответствует нормам или проектным требованиям, либо соответствует. Третьего не дано.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 24.10.2019, 09:47
#63
Uncle_Dima
На мой взгяд не получится так однозначно. Пример, колонная вместо допустимого 20мм отклонения ушла на 30мм. Какой это дефект? Согласно СП 246 из 3 вида:
3.10 критический дефект: Дефект, при наличии которого здание, сооружение, его часть или конструктивный элемент функционально непригодны, дальнейшее ведение работ по условиям прочности и устойчивости небезопасно или может повлечь снижение указанных характеристик в процессе эксплуатации.
3.11 значительный дефект: Дефект, при наличии которого существенно ухудшаются эксплуатационные характеристики строительной продукции и её долговечность.
3.12 малозначительный дефект: Дефект, который существенно не влияет на эксплуатационные характеристики и долговечность здания, сооружения, конструктивного элемента
И выбор типа дефекта надо же подтвердить не просто своим мнением, а каким-то расчетом или нормой.
Непрочитано 24.10.2019, 10:58
#64
Дмитррр
НЛО
Сообщение от Uncle_Dima Посмотреть сообщение
Критический. Такое отклонение не соответствует СП 70.13330.2012 (надо уточнить). Обратное надо доказать.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 24.10.2019, 21:23
#65
mainevent100
Дмитррр, всю тему не читал, может, был уже был ответ.... Вот зафиксировал авторский отклонение сверх допустимого. Какие дальнейшие действия Заказчика/Подрядчика, если в рамка свои обязанностей авторский только проверяет соответствие проекту и не решает вопросов, что делать и как быть? Решение проблемы оформляется отдельным договором между Проектировщиком и Заказчиком/Подрядчиком?
Сегодня обсуждали с ГИПом ситуацию: Семь колонн 3-го этажа 22-этажного дома показали 75-85% прочности от проектного В25. Подрядчик пишет письмо "согласуйте". Проверили расчетом, одна колонна не проходит на 10%, другие проходят примерно с таким же запасом, вроде можно бы и согласовать. ГИП говорит "а на фига нам брать на себя ответственность, будем все усилять". И в этом есть логика, по авторскому мы с ним (на объект не ездим) получаем по 1,0-1,5 т.р./месяц с этого объекта. С другой стороны Заказчик говорит "на фига мне авторский, если он ничего не решает, а фиксировать не соответствия у меня технадзор поставлен".
mainevent100 вне форума
Непрочитано 25.10.2019, 08:02
1 | 1 #66
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Так изучите СП 246 внимательно. Там четко написано
5.1 Основные задачи авторского надзора:
в) решение вопросов, связанных с внесением изменений в рабочую документацию и (или) проектную документацию, необходимость которых выявилась в процессе строительства, в объёме, порядке и сроки, установленные договором подряда на выполнение проектных и изыскательских работ или дополнительным соглашением к этому договору.
"Решение вопросов" не означает, что организация, осуществляющая авторский надзор должна "всё бросить" и начать переделывать ПД и РД, да еще узаконивая при этом строительный брак.
Это он сейчас так говорит, забывая, что ему придется сдавать объект. Ну если "нафига", так и не заключай договор. А если уж заключил, то пусть помнит, что авторский надзор:
л) вносит предложения в орган, выдавший разрешение на строительство, о принятии необходимых мер по предотвращению возможного ущерба в связи с отступлением от принятой документации при её реализации
Т.е. по инициативе АН могут и стройку даже остановить, не говоря уж о необходимых подписях в разных Актах.
Правильно ГИП говорит. Зачем за жалкие 1.5 тыс ему для себя возможный срок подписывать? Вот произойдет авария совсем по каким-то другим причинам, а не потому, что одна колонна на 10% не проходит. А свалят всё на это согласование.
И "будем все усилять" надо по допсоглашению.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 25.10.2019, 09:00
#67
Батяр
Органы ГАСН при квалификации дефектов пользуются "Классификатором основных видов дефектов в строительстве и промышленности строительных материалов", утвержденным Главной инсп. Госархстройнадзора России 17.11.1993 г.
Батяр вне форума
Непрочитано 25.10.2019, 09:11
#68
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
А что он должен делать если строители затупили и залили бетон вместо В30 - В20? Подписаться за их тупость?
Технадзор как и авторский надзор существуют для того что бы предотвращать такие заплеты.
Если заказчик пожелает оставить этот затуп и идти дальше, то пусть оформляет доп соглашение на перепроектирование или что то в этом роде, что бы узаконить данную ситуацию.
П.С, Технадзор тоже ничего не решает. Он собирает все бумажки (паспорта, сертификаты, лаборатории и прочее) и визуально оценивает выполняемые работы, сравнивает их по контролируемым параметрам с гостами/снипами. В итоге либо подписывает, либо заворачивает на переделку. Авторский надзор делает примерно тоже самое, только по вызову, а не каждый день.
Сори, но тупой странный какой то заказчик. Авторский нужен чтобы еще раз проверить все супер ответственные конструкции, ибо, мало ли технадзор будет в сговоре со строителями, либо некомпетентен, либо еще что-то. Плюс подключение авторского надзора - это лишняя подпись в АОСРе для делегирования ответственности. Чем больше людей отвечает, тем меньше вероятность отказа (в теории)
Offtop: П.С. ShaggyDoc, обогнал. Я полностью солидарен с его постом.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 25.10.2019, 09:54
#69
Дмитррр
НЛО
Пишите "не согласовываем, предлагаем сделать ж/б обойму толщиной 6 см и арматурой д12ш200 с анкеровкой с шагом 0,5м". Или другое решение.
Можно спорить должны ли поверочные расчёты входить в стоимость АН, но согласовывать ерунду в любом случае не стоит.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 25.10.2019, 09:56
#70
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Вам же уже пункт процитировали, зачем вы этот вопрос задаете?
Offtop: СП264 п.5.1
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 25.10.2019, 10:02
#71
Дмитррр
НЛО
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Я сам раньше и ответил в том же стиле.
Но всему надо знать меру и если дело на 5 минут проще прикинуть и написать вердикт, чем устраивать бюрократию "давайте заключим договор, вы заплатите деньги, и только потом я посчитаю и скажу можно заменить один болт на другой или нет".
Дмитррр вне форума
Непрочитано 25.10.2019, 10:49
1 | 3 #72
ShaggyDoc
Вот эта "мера", как и написано в СП, определяется договором, а не философскими рассуждениями.
Да, всегда выполняется огромное количество согласований замены чего-то на чего-то. Причем даже без договоров на АН. При этом всегда в согласовании указывается - без корректировки документации.
А если уж писать
то непременно надо добавлять - с корректировкой документации по дополнительному соглашению. Потому что это не "болт" заменить, по таким словам "джамшуты" могут такое "наобоймить" и еще хуже сделать, и никто проверить не сможет, потому что документации на это решение нет.
Язык инженера - чертеж, а не слова. За чертежи полагается платить, иначе так и будут возникать темы "Может да ну его н... проектировать?"
Опрос строителей и проектировщиков Filip Morrison Разное 41 23.01.2008 13:53
