Тут на пояснительную записку в xml то всё со скрипом идёт, а там работа совсем другого уровня должна быть проделана. Когда я был молодым, всё ждали нового поколения, которое будет думать по другому, и с новым подходом всё это реализует, но новое поколение думает по другому иначе, где бы денег срубить по быстрому.
Черточки и точки на плоскости - лишь посредник между идеей проекта и его физическим воплощением |
почему не сделано - агрегаторы НТД уже давно существуют, но они оперируют лишь с существующими НТД со всеми существующими недочетами, дублированием и двусмысленностями. А свести с переработкой содержимого в единый цельный формат - так разработчики то не одни у всех норм, у каждого своя "поляна")
А вот практика. 2019-2020 год. Здание Костромской областной прокуратуры. 5 этажей + технический. ГГЭ. Заказчик (прокуратура) даже письмо писал в ГГЭ, что у них там режим, ограничение доступа на территорию, охрана с табельным оружием и т.д. И что там служба эксплуатации будет работать как положено. И что они не хотят прогрессирующее. Совсем не хотят. В итоге.... Делали прогрессирующее. И никого ни во что не стерли. Прокуратура не стерла. Хоть и не московская, но все же. Можете привести примеры, когда Вы звонили и после этого кого-нибудь стирали? ----- добавлено через ~7 мин. ----- Кроме того, на данный момент (с 1 сентября 2022 г.) у нас обязательных СП - ровно 4 штуки (не в полном объеме). Нагрузки, коррозия, МГН и климатология. Все. Попробуйте сделать проект, послав нафиг как не обязательные СП16, 22, 63... СП4. Даже интересно, кому будете звонить, чтобы эксперта стерли. )) Последний раз редактировалось Бармаглотище, 22.08.2024 в 17:34. |
Работа
Указание о невыполнении мероприятий для "прогресса" было в ТЗ на ПИР или только в письмах? Если прокуратура указала только в письмах - то да, письмами можно подтереться)) письмо же не ТЗ на ПИР. А еще в ТЗ от прокуратуры мог быть весь ГОСТ 27751-2014 "Надежность....". Если так, то ГлавГоска отработала строго по ТЗ техзаказчика, а слепой проектант - нет. ![]() На практике - куча жилых домов нормального уровня выше 6 этажей (что по ГОСТ 27751-2014 "Надежность...." является объектом с массовым пребыванием людей, т.е. "прогресс" нужно учитывать) в СПб, Новосибе, Калининграде, два высотных 80-90 метров в Москве. В половине этих объектов эксперты НеГосок и РегиональныэГосок вякали и писали за прогресс, после звонков и пары писем от заявителя с указанием конкретного пункта в ТЗ на ПИР - затыкались в тряпочку). Само собой, во всех ТЗ на ПИР на эти объекты было указано, что мероприятия на прогресс не предусматривать. Сейчас (май-июль 2024) здания и сооружения нормального уровня на территории или в составе опасных производственных объектов - НИКТО в ГГЭ не просит "прогресс". Уже 7-й объект в компании. Это практика на сейчас. З.Ы. Кажется, по вашему дому прокуроров вы не видели/читали ТЗ, или вообще ему техзаказчик присвоил в ТЗ на ПИР сдуру повышенный уровень или КС-3
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта Последний раз редактировалось DonMof, 23.08.2024 в 14:58. |
Видел. Да, было. И документация изначально была без прогресса подана. Была возвращена с замечанием, от которого потом пытались отбрыкаться Offtop: По поводу игнорирования требований необязательных СП 4, 16, 22, 63 комментарии будут? = )) |
Работа
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
https://www.gost.ru/portal/gost//home/services/gostinfo Нужно подать заявку и не более чем через 15 дней получить ответ. ![]() |
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Это оно? Кстати, подскажите, как получить перечень всех документов, которые попали в реестр требований? |
Интересно дело.
В октябре я себе сделал одним файлом список документов из реестра требований - там было 668 документов, в том числе ГОСТ Р 21.101-2020 "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации". Сегодня решил посмотреть, что поменялось - сделал такой же поиск, как и в прошлый раз - теперь в этом списке 608 документов, и ГОСТ Р 21.101-2020 там нет. А теперь вопрос - как проектировать и проходить экспертизу, если этот список будет постоянно втихушку меняться? |
Пермский край
Изменение реестра, как и изменение вселенной - непрерывный и бесконечный процесс ) Последний раз редактировалось Alkor527, 16.01.2025 в 15:49. |
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1483447&postcount=8 Реестр требований, подлежащих применению при проведении экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий, осуществлении архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, эксплуатации и сноса объектов капитального строительства (...и бла-бла-бла и бла-бла-бла) давно пора уже оформить в одной большой чёрной книге, полностью обязательной к исполнению, с указанием напротив каждого пункта меры наказания за невыполнение. Контроль за выполнением возложить на ФСБ.
Архитектура - это диагноз. |
Иерархия документов в строительстве | tttralll | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 27.10.2020 12:23 |
Перечень национальных стандартов и сводов правил для Обязательного и Добровольного применения | aidriy | Архитектура | 47 | 15.06.2020 18:49 |
Перечень действующих в Грузии нормативных документов в отрасли строительства | serg8270 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 17.06.2015 13:14 |
Выделение очередей и пусковых комплексов при строительстве объекта | BcRich | Разное | 1 | 06.09.2012 11:05 |
Каким документом сейчас определены цели и состав НД в строительстве? | SergeyAB | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 31.05.2010 21:42 |
