Инженер-теплотехник Регистрация: 17.08.2006
Смоленск
Что интересно, в панельке свойств объекта около длины, площади и тп есть значок калькулятора, т.е. это значение можно ввести в калькулятор при его вызове. А вот из калькулятора указать нужное значение уже не получается (AutoCAD 2006). Недоработочка, однако.
А вообще, я никогда не пользовался этим калькулятором, еще с 14-го привык вычисления вести в комстроке через функции лиспа. |
Для внешних калькуляторов можно значение посылать в clipboard.
(copyToclipboard "12345") Ну и соответсвенно в калькуляторе вставить из буфера. Подводные камни могут быть в том, что использует внешнее приложение в качестве разделителя дробной и целой части (. или ,)
VVA – Как я понял копируется в буфер то что вводишь между кавычками, скажем написал (copyToclipboard "12345"), копируется 12345, если написал (copyToclipboard "gameover"), копируется gameover . Только не понял где это применять? Ведь если вводить что-то в ком строку, но легче это дело сразу в калькулятор ввести. Может я чего не понял?
Меня интересует как ввести в буфер какой–ни–будь параметр объекта AutoCAD. Скажем длину отрезка, или что еще. При этом надо избежать того чтоб сначала эта цифра выходила в ком строке, а-то в таком случае и copy paste сойдет. Если на счет лиспа я что-то не верно понял прошу уточнить. |
Ну так это и имелось ввиду. Есть куча лиспов, считывающих длинну, площадь выбранных примитивов. В конец к ним добавляешь copyToclipboard, и полученный результат копируется в буфер
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
VVA, вопрос не в тему конечно, есть ли такой лисп который округляет текстовые приметивы: 3.1459873 было, 3.15 стало, выбор рамочкой все числа,
размеры исходных текстовых приметивово остаются теже, меняется только содержание... буду благодарен
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
Выбирай
http://www.caduser.ru/forum/index.ph...#message223183 http://dwg.ru/f/showthread.php?t=3114 http://dwg.ru/dnl/28
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 13.05.2011 в 16:27. |
СССР
VVA, спасибо за первую ссылку, там твой лисп TOKR!
(примеч. автора: используется для округления чисел полученных в НумЛук калькуляторе, так как встроенный округлитель работает не совсем так как нужно округляет нормально, но когда большое число разделяет пробелами, что для автокада не допустимо пример: 123 282 000.00, потом с этим числом математические операции не возможно произвести)
Tokr работает только для текса, VVA, может сделаешь вариант для мтекста, а еще лучше скрестить tokr + sumt, так, чтоб если после завершения выделения текстов нажать enter, то разницы никакой от стандартных действий sumt, но если вместо enter зайти в подменю, можно выбрать любое значение округления от 0 до 9. Да и еще, по умолчанию хорошо бы настроить sumt, чтоб он ответ выдавал округленным с одной цифрой после запятой. Смогём?
Пока VVA думает, у меня еще одна мысль возникла. У меня спецификации “нарисованы”. Часто в спецификациях надо бывает умножить все цифры одного столбца на все цифры второго, и ответ записать в третьем. Можно ли так модифицировать sumt, чтоб когда выбираешь два столбца с мтекстами, то цифры с одинаковой координатой У умножаются друг на друга, потом отмечаешь третий столбец с мтекстами, и результаты умножений вписываются в третий столб, при этом результат вычисления каждой строки вписывается в мтекст на против (у ответов та же координата Y что и у умножаемых цифр).
1. По поводу tokr + sumt - думаю
2. По поводу хорошо бы настроить sumt, чтоб он ответ выдавал округленным с одной цифрой после запятой - уже все настроено. Просто мне нравятся 2 цифры. Кто со мной не согласен, тот в коде из поста #55 ищет строчки, начинающиеся с (operate_text ... [типа (operate_text '+ t 2) ], так вод 2 - это и есть количество знаков округления. 3. По поводу часто в спецификациях надо бывает умножить все цифры одного столбца на все цифры второго dextron3 такая мысль пришла раньше. Такой лисп есть, причешу - выложу
Короче так. Всех защитников - с праздником, полузащитников - с полупраздником, нападающих пропускаем. В честь столь знаменательного события, а так же по причине окончания заседания нашего дружного коллектива, находясь в приподнятом настроении, в здравом уме и твердой памяти выкладываю на растерзание сей опус. Измененные и дополненные команды:
SumTN - суммирование тестов в новый текст SumTE - суммирование тестов в существующий текст MulTN - умножение тестов в новый текст MulTE - умножение тестов в существующий текст TOKR - округление текста MulTC - перемножение текстов столбцами Из всего самой большой модификации подверглась TOKR. Округляет тексты, мтексты. Причем мтексты разбирает по параграфам, округляет, потом обратно собирает, снося при этом форматирование. Если в тексте есть поле, то оно перепишется его округленным значением. Я заложил возможность пропустать тексты с полями (игнорировать их), но пока не активизировал. Для активизации нужно найти в коде сточку (text-round item okr t) и заменить на (text-round item okr nil) *** Добавлено MulTCv2 - перемножение текстов столбцами вариант 2 (одной рамкой) sumTSet - установки округления и высоты новых текстов *** Добавлено 03.03.2008 Изменения в сортировке+Beta-версия команды SPEC *** Добавлено 04.03.2008 Чуть подправленная версия SPEC + GRPSP по ТЗ #110 *** Добавлено 04.03.2008 №2 Ноль в массе всех деталей краснеет *** Добавлено 04.03.2008 №3 Если в длине последний символ М (русское или английское), регистр значения не имеет, то значение длины умножается на 1000 ***Добавлено 05.03.2008 Можно обрабатывать 4 или 5 столбцов в команде SPEC, если текст начинается с цифры, то считается что это лист
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 05.03.2008 в 16:54. Причина: Изменения |
Присоединяюсь к поздравлениям. За лисп спасибо, оценил. Вот тока теперь постоянно с начала идет запрос по поводу округления, а я люблю когда попроще. Попробовал пошарить в лиспе, поменял в некоторых строчках значения на 1 (по аналогии с твоим советом), но напортачил и делу не помог.
Прошу выложить версию с прежним параметром округления по умолчанию для всех функций (у тебя ведь 2 было). А вопрос округления оставить только у TOKR (ну там уж точно без этого никак). По поводу MulTC, тоже оценил, правда ты пошел другим путем, как я понимаю акцент тут стоит не на координате, а на очередности, в результате надо сначала отметить первый столб, потом второй, потом третий, если же акцент стоял на координате, то можно бы было отметить первые два столбца сразу (а может и все 3 сразу, если глубоко подумать). Мелочь конечно и в общем несущественно два действия или три, но как-то всегда думаешь о самом кратком пути. В остальном все путем. Спасибо за труд. |
СССР
VVA, с днем защитника отечества тебя!
Предложения: 1. Не пойму для чего при вставвке текста нужно вводить размер (высоту букв), почему не берется высота суммирующихся текстов? (или это кому то особо важно) по аналогии с TextMath калькулятором 2. Последние две команды сверхнеобходимые и нужные, вдвойне спасибо 3. Твои лисп приложения самые рабочие
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие Последний раз редактировалось dextron3, 22.02.2008 в 23:13. |
Мне в голову пришла развратная мысль
![]() Возьмем к дискуссии расчет веса одного лишь элемента, пусть это будит листовая сталь. В строке спецификации данные о элементе записываются так (в отдельных мтекстах). Марка -5х350 Длина 500 Количество 5 Вес ? Вес всех ? Вариант не по госту, но рассмотрим его. Чему равен вес одной детали 5*350*500*(7.85E-6)=6,9кг Вес всех деталей 6,9*5=34,3 (если не учесть неокругленный вариант то 34,5, но мы ведь люди точные ![]() И так задача сводится к тому чтоб взять и помножить из первого текста 5 и 350, помножить их потом на второй текст, ответ вписать в четвертый текст, потом помножить его на количество, и вписать в последний текст, при этом предполагается что тексты веса уже существуют, надо их переписать. Таким образом надо игнорировать – и х из первого текста (не знаю возможно ли это). Прибавлю что x может быть как русской так и английской буквой. В общем идейка вполне на грани бредового ![]() ![]() |
СССР
Red Nova, лучше бы в ЕКСЕЛЕ все это сделать, но перенос в автокад почемуто не корректен, жду пока толковую программу выпустят для
правильного пренеоса в Екселл, существующие средства автокада не годятся, не забывай там куча профилей а не только один лист Сделай пока не придумали как я: 1. Создай спеку для всех толщин 2. Сделай последний дополнительный столбик с массой одного метра погонного или квадратного 3. И потом тупо перемножай, а в лайаутах эти цыфры не показывай как бы отрезай 4. я так для дерева сделал
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
