Дрюха
Не катит, работа сечения будет уже не та, и надо будет вводить всякие коэфициенты поправочные, а так как ваше предложение нормами не обоснованы, то и коэфициентов вы не найдете ![]()
Можно конечно делать как Дрюха говорит - получается что-то наподобие расчета пустотной плиты перекрытия в учебниках по железобетону. Ведь там тоже сечение плиты приводится к эквивалентному сечению, но уже к двутавровому. Но все таки вроде легче привести нагрузку к шагу гофры, чем приводить сечение к ширине 1 кв.м. И потом, гофры не стыкуются с шагом 1 м, т.е нужно еще учитывать что количество стержней не является целым числом. Хотя конечно все это дело вкуса и привычки. А и еще чета не понял в самом начале темы насчет того почему нельзя характеристики из госта применять, просветите пожалста ![]() |
инженер Регистрация: 17.04.2007
город на Иртыше
интересно будет посмотреть как строители бдут втискивать профнастил между балками
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше" |
Инженер Регистрация: 18.07.2008
"3.5. Вертикальные стержневые анкеры, выполняемые по пп. 2.6 и 3.4, приваривают по всем прогонам, служащим опорами СПН, обеспечивая совместную работу прогонов с железобетонной плитой, а также анкеровку по его концам" Анкера нужны, чтобы обеспечить совместную работу балочек с перекрытием, а это, в свою очередь, нужно для восприятия ветровых нагрузок. Если нету анкеров - значит надо ставить горизонтальные связи |
Приварить через d.40 профлист к балочкам вместо саморезов ХИЛТИ и профлист от этого сразу жесткость приобретет "Ограмадную" (или не приобретет? ![]() Ну кто сейчас проектирует профлист как внешнее армирование? Только сумашедший! При нонешнем развитии противопожарных норм - это самоубийство. Последний раз редактировалось таи, 11.04.2010 в 13:46. |
Таки вы уж перегибаете палку....Неужели всегда горизонтальные связи?
д40 приварить очень тяжко будет. Кстати, я даже такую арматуру и не видел никогда))) Но тем не менее, комьюнити инженеров пришло к выводу, что профлист используем только как несъемную опалубку |
проектировщик Регистрация: 04.06.2010
Здравствуйте, подскажите пожалуйста можно ли сделать консольный свес монолитного перекрытия по профлисту,.... если можно то на какую величину? (мне нужно сделать консоль 500-700 мм) Помогите с расчетом... Нагрузка на перекрытие 250 кг/м2, взял НС44-1000-0,7, думаю что маловато....
Расчет ЖБ плиты по профлисту | dextron3 | Железобетонные конструкции | 8 | 12.11.2009 18:29 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Расчет по упругой схеме и расчет по выравненным моментам | Zhan | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 21.08.2007 19:58 |
расчет монолита в скаде | Zemmer | SCAD | 5 | 28.04.2006 19:28 |
