Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
![]() T-Yoke Цитата:
А магниты на сверхпроводниках они заложили в амбициозный проект УНК - 30-километрового подземного кольца и вроде даже начали строить. Но нефть опустили ниже 10 баксов, СССР разорился, а потом и развалился... Думаю тот проект уже умер окончательно.
ZZH |
Ну 135К все же выше 77К (жидкого азота)
На солнечной стороне того, что болтается в безвоздушном пространстве.
Астронавта, например :=)
Reshaping the STEM field |
Возвращаясь к фотографиям выложенным мной вначале.
Внесу коррективы в столь бурное обсуждение. Продемонстрированная установка стояла в наземных, а не космических условиях. На представленных фотографиях, я не заметил каких либо теплоизолирующих элементов, необходимых для поддержания температур близких к абсолютному нулю по Кельвину. Значит температура рабочей среды возможно сопоставима с комнатными условиями или близкими к этому. Материалы проводников, вроде бы, могли быть алюминиевые. Так вот вопрос, который меня волнует. Это "утка" или реально действующая установка, способная разогнать снаряд до нескольких километров в секунду?
Ну, положим, снаряд до полутора километров в секунду уже немцы во Вторую мировую разгоняли. Хотели и быстрее, но не успели.
А в общем-то и по теме сабжа не только немцы в середине века, но и в России, даже до революции, были идеи... http://www.fortification.ru/library/...um/206_211.php ![]() Идеи суперпушек: http://www.fortification.ru/library/...um/197_200.php http://www.fortification.ru/library/...um/251_257.php |
ZZH |
Я не о "парижских" пушках, я кое о чем потехнологичнее.
V-3 HDP (Hochdruckpumpe), "насос высокого давления", и, например, зенитная пушка с коническим стволом Gerät 65F.
Корабел в прошлом, пенсионер в настоящем Регистрация: 15.12.2005
Владивосток
Vcн = Hк/Rк+1 Vсн - скорость снаряда в Мах (в скорости звука), Нк - высота (длина) конуса, Rк - радиус конуса на данной высоте. Единица добвлена, т.к. при Нк/Rк = 0/бесконечность, Vсн=1М Изобрженное на фото я бы оценил в Vсн= 4-6М, или при Vзвука=0.34км/с Vсн=~1.3-2км/с |
ну вы же планируете использовать пушку на орбите Земли, а не плутона, где солнце немногим больше полярной звезды на нашем небосклоне. Вот я и говорю что та сторона объекта что освещается - она горячее, чем та что не освещается. Хочу заметить что поверхности объекта, а не он целиком. Особенности безвоздушного пространства в том что разница температур на солнечной и теневой стороне очень большая, воздуха то нет вот и нечему нивелировать разницу. Видели какие у космонавтов солнцезащитные стекла на гермошлемах ? А так же обращали внимание на то что спутники обернуты золотистой фольгой? Это чтоб его бока одинаково грелись и его не перекосило тепловым расширением.Там ведь не только свет, а и радиация и куча всякого излучения что атмосферой задерживается
Asys, при чем тут Плутон? Давай что-нибудь поближе к солнцу рассмотрим, например, Меркурий.
Уточню! Волнует именно электромагнитный принцип действия пушки и скорость выше первой космической, т.е. 8 км/сек.
