Это Ваша интерпретация текста СП 16. А у меня своя трактовка данного текста СП 16. В качестве подтверждения своей позиции я приводил результат расчета программы, 0,27 в колонне с решеткой, 0,02 в колонне без решетки. На этом и разойдемся.
Последний раз редактировалось Artisan, 06.01.2025 в 22:16. |
Колонна без решетки - это не сквозная колонна, а две сплошные колонны, вы же сами призывали не использовать сферических коней.
Блог |
Насчет общей устойчивости по п.9.3.6 - там говорится про поверку на общую устойчивость в плоскости наибольшей жесткости (вдоль решеток) - для проверки по ф.109 достаточно иметь N и Му на эквивалентный стержень, что по картине усилий из 3D вычисляется в два арифметических действия. К слову, степень этой устойчивость можно заранее "прощупать" через анализ упругой устойчивости. И на практике не бывает непрохождения на эту устойчивость по ф.109 через фие - для этого и создавалось это сечение, чтобы иметь очумительную жесткость в направлении рамы. Это не есть проблема. Проблема есть распределение внутри - в СП заложено нечто загадочное - вот Вы так и не смогли расписать по полкам, почему именно Мхb=Nb*ex? У автора вопрос в первую очередь об этом. Я например предположил, что это учет фактической нерегулярности распределения по ветвям, в запас.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 07.01.2025 в 09:18. |
Ильнур, меня тут осенило, а ведь растянутую ветвь на устойчивость не проверяют. Соответственно на нее не распространяется действие раздела 9.3 СП 16 в принципе.
Если подумать как колонна будет передавать момент на фундамент, через растянутые болты и зону опорной плиты, которая прижата, то при большом растяжении в ветви и относительно небольшом моменте у опорной плиты базы растянутой ветви не будет зоны, которая будет прижата. По крайней мере такой вариант реален. И как растянутая ветвь будет передавать момент на фундамент при таком варианте, вопрос открытый. Поэтому вполне логично, что если одна ветвь растянута, то при расчете на устойчивость сжатой ветви учесть полное значение момента из плоскости действующего на колонну. А когда обе ветви сжаты, момент из плоскости распределяется между ветвями по формуле пункта 9.3.6. ----- добавлено через ~17 мин. ----- в пункте 9.3.6 оговорены отдельные расчеты для стержня в целом и для ветвей. И когда я писал про то я не имел ввиду расчет ветви, а писал про расчет стержня в целом. А расчет стержня в целом выполняется по формуле 109, как и для отдельно стоящей колонны сплошного сечения. Вы меня неправильно поняли. Последний раз редактировалось Artisan, 07.01.2025 в 09:34. |
Например, может быть Мх макс посередине колонны? Например от фахверка, пришитого к угловой колонне. Тогда мы должны идти в п.9.3.6 - у нас двухплоскостной изгиб (со сжатием). Но это хилый пример. В СП все время намекается на плоские опоры транспортерных галерей, но они тоже не должны гнуться - все перехватывается анкерными опорами. У меня нет на практике примеров, когда бы плоская сквозная колонна гнулась вбок. Не для этого они...все центрабельно, все красиво. Распорки поверху, если надо и в промежутке, ВС и т.д. Никто не гнется вбок. ![]()
Воскресе |
да, конечно я имел ввиду ветвь
Я ему рекомендовал обратиться в ЦНИИСК, они авторы СП 16, они знают почему. А вся темы построена на субъектном восприятии автором отдельных пунктов СП 16 без привязки к реалиям. И мне кажется, он так и не понял, что мы пытались до него донести. Он взял ваш тестовый пример, добавил в нём консоль 1 м и перенес силу на конец этой консоли. Он видимо думает, что перенес плоскость действия момента Мх (момент из плоскости) из плоскости ветви (чтобы уйти от указания того же пункта 9.3.6). А то что плоскость действия момента Мх (момент из плоскости) в данной расчетной модели определяется расположением консоли из плоскости колонны (0,15 м которая), а не расположением точки приложения силы, он не понимает. И что если эта консолька 0,15 м расположена в плоскости сжатой ветви, то и момент Мх (момент из плоскости) будет действовать в плоскости сжатой ветви. Собственно Скад это и подтвердил, особенно если исключить решетку. И я не имею в виду удалить решетку во всей колонне, можно ведь перенести эту Г-образную консоль с силой на противоположную ветвь, или решетку задать одинарными стержнями в плоскости стержней ветвей с сечением из двух уголков. И автор хочет, что бы Скад совпадал с СП 16, а СП 16 совпадал со Скадом. А то что, СП 16 это не про метод конечного элемента, и не про строительную механику даже, он не понимает . Последний раз редактировалось Artisan, 07.01.2025 в 19:48. |
Раздумывая почему Мхb=Nb*ex я пришел к вопросу, а зачем вообще мы находим Мхb? И если изучать раздел 9.2 СП 16.13330.2017 изм. 5, то момент используется для нахождения эксцентриситета е=M/N.
С самого начала автор темы стал заложником своей интерпретации рисунка 12 СП 16, что сила N обязательно приложена с реальным эксцентриситетом в одной или двух плоскостях. И во всех тестах он пытается реализовать именно такой вариант загружения. Раздел 9 СП 16 регламентирует расчет внецентренно сжатых и сжато-изгибаемых элементов. У внецентренно сжатых элементов N проложена с реальным эксцентриситетом е, из-за чего появляется изгибающий момент. У сжато-изгибаемых элементов реального эксцентриситета нет, они центрально сжаты, изгибающий момент появляется вследствие действия Q. Но расчет на устойчивость сжато-изгибаемых элементов выполняют как для внецентренно сжатых, определяя для них эксцентриситет е=M/N (назовем его расчетный, что бы различать с реальным), которого по факту нет. Так же замечу, что у внецентренно сжатых элементов расчетный эксцентриситет е=M/N может не совпадать с реальным, так как свой вклад в величину изгибающего момента может вносить и поперечная сила Q. И в рисунке 12 СП 16 показаны именно расчетные эксцентриситеты, для наглядного ведения расчета. Алгоритм расчета на устойчивость согласно раздела 9.2 СП 16 (упрощенно, с точки зрения изучения где и для чего используется значение изгибающего момента в цепочке расчета): 1. Определяем эксцентриситет е=М/N; 2. Определяем с помощью е приведенный относительных эксцентриситет mef и сравнивает его значение с 20 (допустим mef<20); 3. Определяем с помощью mef по таблице Д.3 коэффициент устойчивости при сжатии с изгибом Фе; 4. Проверяем устойчивость с помощью коэффициента Фе. Проверка устойчивости элементов сквозного сечения с учетом требований раздела 9.3 СП 16: 0. Для стержня эквивалентного сечения определены N, My (момент в плоскости) Mx (момент из плоскости); 1. Проверка устойчивости стержня в целом в плоскости действия момента, принимается ех=0 (для стержня эквивалентного сечения): 1.1 Определяем эксцентриситет еу=Му/N 1.2 Определяем с помощью еу относительных эксцентриситет m и сравнивает его значение с 20 (допустим m<20); 1.3 Определяем с помощью m по таблице Д.4 коэффициент устойчивости при сжатии с изгибом Фе; 1.4 Проверяем устойчивость с помощью коэффициента Фе по формуле 109. 2. Определение Nb для отдельных ветвей с учетом требований пункта 9.3.3 СП 16, для этого используется My; 3. Проверка устойчивости отдельной ветви в плоскости действия момента по формуле 109: 3.1 И тут согласно алгоритму мы должны по идеи определить эксцентриситет по формуле ех=Мхb/Nb, но сделать этого не можем, как делали ранее, так как значение Мхb определяется при уже известных Nb и ех по формуле Мхb=Nb*ex. Единственным вариантом для определения остается формула ех=Мх/N. Но тогда остается загадкой ЗАЧЕМ ВООБЩЕ НУЖНО ОПРЕДЕЛЯТЬ Мхb ?!! 3.2 Определяем с помощью ех приведенный относительных эксцентриситет mef и сравнивает его значение с 20 (допустим mef<20); 3.3 Определяем с помощью mef по таблице Д.3 коэффициент устойчивости при сжатии с изгибом Фе; 3.4 Проверяем устойчивость с помощью коэффициента Фе по формуле 109. 4. Проверка устойчивости отдельной ветви из плоскости действия момента по формуле 111 (проверка несколько отличается от проверки по формуле 109, но суть такая же): 4.1 Определим устойчивости при центральном сжатии Фу согласно требованиям 7.1.3 (значение изгибающего момента не требуется использовать); 4.2 Определим относительный эксцентриситет mх согласно требованиям 9.2.5. В пункте 9.2.5 приведена формула mx=(Мх/N)(А/Wc) для сплошного стрежня постоянного сечения, в варианте для отдельной ветви она по идеи должна иметь вид mx=(Мхb/Nb)(А/Wc). И можно было бы сказать "вот же, для этой формулы и нужно определять Мхb". НО! Вот эта дробь Мхb/Nb это не что иное как эксцентриситет ех. Т.е можно формулу записать и так mx=ех*А/Wc или в варианте mx=(Мх/N)(А/Wc) использовать Мх и N от стержня эквивалентной жесткости. ЗАЧЕМ ВООБЩЕ НУЖНО ОПРЕДЕЛЯТЬ Мхb ?!! 4.3 Определим с помощью mx коэффициент с; 4.4 Проверяем устойчивость с помощью коэффициентов с и Фу по формуле 111. Согласно методики СНиП II-23-81* отдельные ветви могли иметь одинаковый эксцентриситет ех только в случае равенства усилий в ветвях и равенстве их жесткостей (моментов Мх). Во всех остальных случаях каждая ветвь имеет своё значение эксцентриситета ех. В СП 16, если подходить формально, в разделе 9.3 нет формулы для определения ех. Единственный логичный вариант, который приходит на ум, это ех=Мх/N. Но тогда у обоих ветвей всегда одинаковый эксцентриситет, равный эксцентриситету сечения колонны в целом (эквивалентного стрежня). И этот эксцентриситет ех=Мх/N будет использоваться про проверки устойчивости ветвей, делая ненужным определение Мхb при данном расчете. Так зачем нужно определять Мхb?!!! |
Воскресе |
----- добавлено через ~14 мин. ----- она не может на это указывать. В СНиП II-23-81* точно такая же фраза, и авторы СП16 ее прото переписали из СНиП. А в СНиП "перекоса" нет. |
Воскресе |
я вообще ничего не предлагаю в посте 67, я просто привел методику расчета СП 16 на устойчивость сквозного стержня в общем виде (упрощенно, с точки зрения изучения где и для чего используется значение изгибающего момента в цепочке расчета).
Пример в цифрах. В моем посте 48 я определял Мхb для вашего тестовой задачи, возьмем его. Только немного уменьшу момент в плоскости, что бы в обоих ветвях было сжатие, и в обоих ветвях было Мхb не равное 0. У нас вертикальная консоль (сечение сквозное), на нее действует сила 10 т, момент в плоскости Му=10*0,4= 4 т*м, момент из плоскости Мх=10*0,15=1,5 м*т. Согласно пункту 9.3.3 определим усилие в ветвях: "большее сжатие" Nb=10/2+4/1=9 т, "меньшее сжатие" Nb=10/2-4/1=1 т эксцентриситет из плоскости ех=1,5/10=0,15 м момент в "более сжатой" ветви Мхb=9*0,15=1,35 т*м момент в "менее сжатой" ветви Мхb=1*0,15=0,15 т*м Определим эксцентриситеты для каждой их ветвей: для "более сжатой" ехb=0,135/9=0,15 м для "менее сжатой" ехb=0,15/1=0,15 м Эксцентриситеты ветвей равны между собой и равны эксцентриситету колонны в целом. И кстати, сумма моментов Мхb ветвей равна моменту Мх: 0,135+0,15=0,15, но это так, лирическое отступление. Фе определяется по таблице Д.3 и зависит от условной гибкости и относительного эксцентриситета mef. Условная гибкость не зависит от значения эксцентриситета и момента, mef зависит от значения эксцентриситета е. И если у нас и ех=0,15 м, и ехb=0,15 м, то Фе будут равны и для варианта ех=Мх/N, и для варианта ехb=Мхb/Nb. И это следствие алгоритма заложенного в пункт 9.3.6 СП 16. Т.е так будет всегда, при данной редакции пункт 9.3.6 СП 16. Так зачем нужно определять Мхb?!!! |
Я писал - предполагаете. А не предлагаете,
А если вытащить палец из ноздри и решить задачу нахождения усилий в подробной 3D-модели, мы увидим более низкие Мхb и возьмем более высокие фие. Цитата:
Вы же осознаете, что момент Мхв не может так сильно перекидываться, пока есть двойная решетка? Вот если бы речь шла о колонне с одной решеткой посередке, тут вопросов бы с п.9.3.6 не было. Цитата:
![]() ![]() На деле моменты распределены так - 0,75+0,75.
Воскресе |
Извиняюсь, не разглядел со слепу.
под перекосом я подразумевал принцип определения моментов в ветвях по формуле Мхb=Nb*ex. Но если вы и на действие Мх в плоскости ветви распространяете термин перекос, то да, есть и в СНиП Цитата:
вы мне задали вопрос. Я вот и разбираюсь почему Мхb=Nb*ex, чтобы дать своё мнение по данному вопросу. И пост 67, и пост 71 это иллюстрация моих рассуждений на эту тему. И мое мнение сложилось. Собственно вот оно. В формуле Мхb=Nb*ex главная переменная не Мхb, а эксцентриситет ех. В приведенных выше примерах показано, что само значение Мхb на расчет отдельной ветви на устойчивость по формулам 109 и 111 никак не влияет. Всё определяет именно эксцентриситет ех. Авторы СП 16 в принудительном порядке присваивают ветвям такой же эксцентриситет, как и у всей колонны в целом, когда в пункт 9.3.6 вписывают формулу Мхb=Nb*ex. Чтобы ответить на вопрос, что это дает, нужно сравнить с результатами определения эксцентриситетов для ветвей ехb по методике СНиП II-23-81*. Сделаю это для тестового примера из поста 71. Жесткости одинаковые у ветвей, значить Мхb=0,75 м*т для каждой из ветвей. Определим эксцентриситеты для каждой их ветвей: для "более сжатой" ехb=0,75/9=0,0833 м для "менее сжатой" ехb=0,75/1=0,75 м По методике СП 16 эксцентриситеты для каждой их ветвей: для "более сжатой" ехb=0,135/9=0,15 м для "менее сжатой" ехb=0,15/1=0,15 м Т.е. для ветвей с большим значением Nb эксцентриситет стал больше, и соответственно Фе меньше, и несущая способность уменьшилась при расчете на устойчивость, по сравнению с методикой СНиП. А для ветвей с меньшим значением Nb эксцентриситет стал меньше, и соответственно Фе больше, и несущая способность увеличилась при расчете на устойчивость, по сравнению с методикой СНиП. СП 16 пункт 9.3.6 увеличивает требование к надежности более нагруженных ветвей, и снижает требование по надежности к менее нагруженным ветвям, при расчетах на устойчивость. На вопрос зачем и на основании чего это сделано, ответит только ЦНИИСК, как авторы СП 16. А само значение Мхb полученного по формуле Мхb=Nb*ex смысла не имеет по всей видимости. И попытки его сравнивать с результатами расчета в 3D МКЭ схемах ничего не даст. У формулы Мхb=Nb*ex совсем другая роль вероятно. При этом отмечу, если выполнить расчет тестового примера из поста 71 с применением 3D МКЭ схемы, то результат будет близок к методике СНиП. И соответственно для более загруженной ветви покажет несущею способность при расчете на устойчивость больше, чем регламентирует СП 16 (и запаса нет, а напротив). А для менее загруженной ветви соответственно меньше, чем регламентирует СП 16 (будет запас). Последний раз редактировалось Artisan, 08.01.2025 в 18:31. |
![]() Цитата:
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 08.01.2025 в 16:48. |
Усилеине двутавра на момент из плоскости | Данил Медведев | Металлические конструкции | 10 | 17.03.2020 11:04 |
По какой формуле сосчитать момент сопротивления колонны из с-бразного профиля лстк в наиболее напряженных волокнах? | Евгений Попов | Металлические конструкции | 29 | 19.06.2019 15:29 |
Помогите правильно определить расстояние между ветвями составного сечения из двух неравнополочных уголков | Kentavrikk_ | Металлические конструкции | 24 | 06.02.2017 23:04 |
Свободная длина внецентренно-сжатой сквозной колонны из плоскости действия момента | Наталья_С | Металлические конструкции | 5 | 25.08.2014 12:42 |
Как проверить устойчивость сквозной бистальной колонны в плоскости момента? | eilukha | Металлические конструкции | 9 | 10.09.2013 16:29 |
