ЗЫ: Просто ощущение такое - приходишь на форум, читаешь про обрушение, и на четвертом-пятом посту появляется умный человек который объявляет о том что вы все лохи а у меня все в шоколоде потому что я придумал гениальную разводку для заказчега: Цитата:
Проектирование должно осуществляться из предположения, что сооружением будут пользоваться люди, ничего не понимающие в нагрузках, запасах, давлениях и ... Следовательно, если надо исключить непредвиденную нагрузку на крышу парковки в виде всякого транспорта - крышу парковки надо делать на 1 м выше земли и никаких пандусов, тогда можно считать что самая страшная нагрузка - митинг всех жильцов во время дикого снегопада. Если покрытие парковки сделано в уровне земли (хотябы маленькая часть периметра), значит на крышу может заехать (а по закону подлости обязательно заедет) всё что угодно, на это и надо считать покрытие.
Denbad, согласен, конечно. Но митинг на крыше во время дикого снегопада не предусмотрен СНиП 2.01.07. Вот я и говорю, надо как-то обособить подобные сооружения. В проекте нового СНиП что-то подобное встретилось.
опус, а что вы очкуете? |
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Клименко Ярослав
Здание строилось как гостиница международного класса (5 звёзд). Туда предполагалось селить только загран туристов, которым демонстрировался бы высокий уровень сервиса и вообще все прелести Северной Кореи (сама гостиница - помоему в столице Северной Кореи - Пхеньяне). Строили долго и упорно, но так и не достроили (денег корейцам и так неоткуда взять), да и видимо жопёрли - неоткуда столько туристов взять! Кроме того. Из окон этой гостиницы открывается вид на всю столицу. Предполагалось что вид должен поражать своим величием. А на деле - так и не снесли одноэтажные трущёбы, прикрытые фасадами более-менее цивильных высоток на главных улицах. Так что вид с высоты птичьего полёта был бы не очень вдохновляющим ![]() |
Проектировщик Регистрация: 20.01.2006
![]() ![]() Торговый комплекс под парком (скорее - сквер) расположен лишь частично - только дебаркадер для погрузки-выгрузки. Даже не под сквером как таковым, а под парадными трибунами и памятником дедушке Ленину. И всё-таки меня больше интересуют танки. Когда Вы их там видели?
Главное - спокойстие... как говаривал незабвенный старик Карлсон. В чём его безусловно поддерживал его друг и соратник - Энгельссон... |
Engineer SV, я не в Сп-б проектирую.
По поводу гостиницы. Раньше частенько бывал в Твери. Там домик есть (не маленький), тоже вроде гостиница, по форме в виде рюмки, т.е. к низу, стилобатной части, значительно сужается, монолитом выполнено. Говорят, после возведения начал падать и так и не заселён, с 80-х годов стоит. Жаль фото нет, точнее есть, только на бумаге. А так красиво... |
ГИП + Главный Конструктор Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
![]() И еще там была охрененная толпа народу. ![]() Наблюдал всю эту тусовку из гостиницы "Южный Урал" ![]()
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy: |
![]() К слову - там над перекрытием слой засыпки больше роста человека (если не два роста) - видел как строили.
Про обрушение подземной автостояки.
Только что по ТВ был сюжет об этом. Показали даже небольшой кусок съёмки с камеры наружного наблюдения - сам момент обрушения. Короче на покрытии автостоянки сваливали снег самосвалы со всей округи. Визуально там горы снега были в метра 2-3 высотой. Сколько это в тоннах я х.з., но к проектировщикам претензии врядли можно обоснованные предъявить. Ах да, про саму схему разрушения: рухнуло всё перекрытие сразу, колонны остались торчать. Продавливание ИМХО. Я вот только не понял: там всего 1 подземный этаж был у парковки? как-то не экономично... А если больше одного этажа - то почему дальше не провалилось всё это... |
конструктор Регистрация: 08.12.2007
Щелково, Москва
град Воронеж
Посмотрев фотки обрушения подземной парковки, возник вопрос - а где анкерующие стержни для продольной арматуры колонн последнего яруса, которые должны отгибать в плиту перекрытия. Без них получается шарнирное опирание плиты перекрытия на колонну(интересно, а как в расчетной схеме???) которое допускает раскрытие трещин в колонне под плитой перекрытия, что, соответственно, меняет характер работы на продавливание.
С уважением, yarrus77 |
град Воронеж
2Клименко Ярослав
шарнирное опирание плиты перекрытия на колонну, которое допускает раскрытие трещин в колонне под плитой перекрытия. Трещина - зона, где отсутствует контакт бетона, соответственно площадь приложения нагрузки, а, следовательно периметр продавливания уменьшается. Отсюда можно делать выводы... Прикладываю фотку с трещиной под капителью, возникшей вследствии температурных нагрузок (которые не учитывали) при монтаже сооружения. Преставьте отсутствие капители и трещину под плитой, и что будет с продавливанием.
yarrus77, бред, ИМХО
Уходим от темы вообще-то... Трещины... Они в ж/бетоне не запрещаются при 3-ей категории. Периметр продавливания... Откуда этот термин? Есть пирамида, призма продавливания, в расчете участвует срединная поверхность между нижним и верхним основанием пирамиды. В той смысле, что продавливание происходит по боковой поверхности пирамиды, а не по периметру. ![]() Просто не пойму. ![]() В общем, мнение такое, что вы в дебри какие-то залезли. |
Опять обрушение конструкций бассейна | Yuriy | Обрушения, аварии, инциденты | 80 | 10.12.2020 08:36 |
И опять вопросы о мансардах | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 14.10.2011 10:07 |
Прогресирующее обрушение | Ashfall | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 18.10.2007 01:28 |
Нужен проект на обрушение здания | str02 | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 20.06.2005 09:52 |
