Я извиняюсь, а что такое "карниз"? В плане того, что кровля например односкатная. Куда воды текут - там карниз - верно? Ну и вылет 600. Так?
А вот с боков - это же "фронтон", нет? А уж спереди...да, кстати, что спереди - "конек" что ли? Это я к чему - дуркануть и везде (с 4-х) по 600 свесить, и не один дурак не докопается, или таки по-умному сделать - свесить только карниз, и бодаться с различными дураками из экспертиз и головных?
Воскресе |
так ведь это...я-то не хочу.
![]() Я именно так и понимаю. Но товарищи нарисовали "шляпу"...
Воскресе |
При выполнении кругового карниза на односкатной крыши у вас будет угроза поднятии её при ветре. Выйдите из положения сделав парапеты из кирпича на высоту 2-х кирпичей от верхней точки крыши и так до нижней точки лесенкой или ровно (по дизайну как лучше). После вдоль кровли нужно будет на дюбелях с внутренней стороны стен парапета из оцинкованной полосовой стали выполнить отливы. С высокой стороны крыши сделайте припуск крыши 150-250 мм. Этого достаточно чтоб не было намокания верха стены. Кстати этого припуска достаточно и для боковых стен, чтоб не делать парапет.. Но на скате крыши 600 мм остается, но только в том случае если не сделаете водосливные жолоба с уклоном 2 горадуса в сторону отвода (например в клумбу). Если надумаете делать отвод воды то достаточно свеса 100-200мм. Не забывайте про круговую отмостку шириной не менее 600мм. Это защита фундаментной подушки от размыва.
Последний раз редактировалось better, 03.07.2018 в 11:14. |
![]() ![]() ![]() Цитата:
![]() Цитата:
Но мы здесь не тут - можно мы ничего не будем "свешивать" (свес=0) вообще, кроме со стороны слива, по букве норм? Т.е. мы скромно хотели бы, чтобы арх убрал к чертовой бабушке свои идиотские свесы по 600 оттуда, где их не нужно вовсе!!! ![]()
Воскресе |
чертежи ТД Серия 2.260-1 (копайтесь) п. 6.3.23 (рис. 31) Пособие Кровли. Технические требования, правила приемки, проектирование и строительство, методы испытаний (пособие) СП 17.13330.2011 п. 8.3 (100мм для ж.б свесов). Остальное ищите сами. Последний раз редактировалось better, 08.07.2018 в 11:52. |
Если карнизы и свесы за счёт сэндвич-панелей, то надо ориентироваться на свесы, рекомендованные в альбомах технических решений соответствующего производителя (я обычно принимаю по альбомам "МеталлПрофиль"). Там в узлах расписаны величины вылета кровли в любых направлениях, хоть верх, хоть низ, хоть по бокам. Верх и низ обусловлены прочностью панелей от крайнего прогона, боковушки - размером фасонных элементов и прочностью консолей панелей при условии оставления прогонов в отапливаемом объеме.
ЕМНИП, карнизный вылет 300мм, боковушки 0-100мм. В сдучае, если кровля из чего-то другого, но прогоны металлические, то обосновывать тем же - необходимость либо оставить прогоны внутри, либо утеплять вылет прогонов. |
Орел
Просто по логике. Для чего делается 600мм при неорганизованном водостоке? правильно чтобы вода стекающая с крыши при порывах ветра не засекалась на стену.Так так. Но а при организованном водостоке соответственно свес в принципе может быть любой. Для фронтона видимо считается не важно намокание просто от дождя, в СП есть требование по уклону парапетных плит в сторону кровли, видимо чтобы часть воды с верхней части фронтона не мочила стену.
Это не норма.
Остального - нет. Вкратце: есть 600 по скату, и баста: Цитата:
![]() Т.е. по большому теперь (со СП 2017) даже ссылка на 600 из СП "Кровли" НЕ КАНАЕТ для промзданий. ![]()
Воскресе |
Ничего. Т.е. пользоваться образовавшейся свободой.
Вот пункт из СП 56.13330.2011 Производственные здания: Цитата:
Никаких шляп и прочих глупых излишеств. Промка - сурово и брутально. ![]()
Воскресе |
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Скока живу - стока учусь:unsure: и дураком помру:crazy: |
Добрый день, подскажите пожалуйста по величине свеса кровли. Какой максимальный размер свеса не учитываемый при определении пятна застройки?
Строю 2х этажный дом 7х11 в 3м от границы участка. Надо определить величину свеса чтобы не было проблем при оформлении документов. В РНС пятно застройки 7х11м, свес в сторону границы участка. |
#76
Вероятно 3м до границы участка из СП 30-102-99. В любом случае крыша (кровля) и её свесы это всё части дома. Соответственно нормируется расстояние от границы участка до наиболее выступающей части дома - в рассматриваемом случае это свесы крыши (кровли). Иными словами: Планируется свес 0,6м, расстояние от границы до стены не менее 3+0,6=3,6м. Свес 1,2м, до стены не менее 3+1,2=4,2м. Последний раз редактировалось olf_, 13.10.2019 в 12:59. |
Было бы странно, если по цоколю. Иначе что получается, можно строить нависающие конструкции с любой длиной консолей? А если сделать основание домика 10х10 м, а балконы с вылетом по 3 метра? Получится что грань балкона выходит на границу участка. Если же вылет еще больше сделать, то и вовсе можно на соседский участок залезть.
Как задается уклон кровли? Напр. сборная кровля по профлисту | Chief Justice | Архитектура | 59 | 19.03.2015 12:07 |
Устройство водораздела кровли | Sprut | Архитектура | 3 | 08.03.2008 17:54 |
уклоны кровли | Ollga | Архитектура | 3 | 04.03.2008 22:37 |
Различные структуры (состав, тип) кровли | Геннадий aka PG | Разное | 4 | 20.09.2007 12:31 |
Построение кровли в ADT2006 | Archii | Прочее. Программное обеспечение | 21 | 27.01.2006 16:21 |
