Regby, поспокойнее...
![]() (не забываем, что она несет только 95.5 ![]() |
р. Татарстан
консоли по 3 метра пролет посередине 6 метров консоли от пролета отделяют 3 опоры (условные сваи) через 2 метра каждая балка загружена условной равномерно распределенной нагрузкой 10 Т/м сечение взял металическое (двутавр) результаты реакций на изображении. |
Сферическая балка в ваккуме - это конечно хорошо, только к плитно-свайному фундаменту на упругом сновании это никакого отношения не имеет.
Введите в расчет плиты вместо жестких опор связи конечной жесткости- и получите совершенно другую (и более соответствующую реальности картину). Последний раз редактировалось TK, 15.03.2008 в 14:15. |
Ну тогда я те хочу сказать что ты и читать не умеешь вдобавок - я тебе сказал найди время на все, вот что важно. А такой подход к работе - не тут, не там, ни сям, отсюда столько вопросов. Там ты закрепления не заметил, там тебя отовлекают, тут не то.. В общем у таких флудеров как я организация работы нормальная - и вопросов не возникает, есть время во всем нормально разобраться, рассмотреть варианты. А ты ниче не умеешь, ниче не успеваешь, а хочешь все сразу. Удачи тебе. Ладно Regby, извини, я понимаю нервяк - искренне, я молчу. Но как уляжется там у тебя подумай на счет организации работы Последний раз редактировалось engineer, 15.03.2008 в 17:16. |
р. Татарстан
"Флудер" я сказал на счет твоих замечаний на счет изучения программ, а на счет моей организации работы я согласен с тобой, буду стремиться. За пожелания удачи благодрю искренне, кажется она мне понадобиться. У меня только одна просьба, давайте не будем конструктивный разговор который велся тут на нескольких страницах переводить в разряд склоки? Я свои выводы давно уже сделал (если конечно не выясниться новых неожиданных фактов), но люди вопросом заинтересовались и мне интересно их мнение.
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
То, как распределились знаки реакций в группах свай это только еще раз подтверждает не верно выбранную расчетную схему ростверка и не более того. Может быть такое теоретически - да, возможно, но не в данном случае.
Проблем с нагрузками на сваи в целом по свайному полю быть не должно, они не превысят допускаемую нагрузку на сваю 68 тс. Проблема в КОНСОЛЯХ ростверка, величинах их перемещений с учетом изгиба и податливости сваи (одна из них на мозаике зеленая-как мина замедленного действия - за ней пойдут и другие). Нагрузить ж/б угловую консоль 5х5 м стенами 5-ти этажки, даже если она толщиной 80 см?. Если на участке от угла консоли до ближайшей группы свай разность перемещений превысит 0,002х500см = 1 см, то предсказать последствия будет сложно. Об этом и идет речь - обратите на это внимание. Что толку, если здание будет стоять намертво, а углы начнут сыпаться. Усилить такой участок впоследствии будет практически не возможно. Если считаете, что проблем здесь нет, а лучше это подтвердить - по принципу 7 раз отмерь, один раз отрежь - это будет Ваше решение. |
Предложение:
1) Переделать расчетную модель. "Форум" - это круто. Но - нафиг! 2) Дополнить расчетную модель кирпичными стенами и перекрытиями. Перекрытия можно сделать к примеру шарнирно опертыми стержнями сечением 120(h)хb, где b-размер КЭ-сетки. 3) "Жуткую" мансарду учесть как еще один этаж - в запас. 4) Все связи удалить 5) Сваи замоделировать КЭ-51 с отпорностью EF=10000, т.е. в 1 см от 100 т. В каждом узле, соответствующем месторасположению сваи, установить по 3 КЭ-51 - по направлениям Х, Y, Z. Отпорность по X, Y оставить тоже 10000. 6) Если в кирпичной кладке напряжения соответствуют возможному возникновению трещин - пробуем добавить монолитные пояса в уровне перекрытия над вторым этажом. |
Упования на Бога тут к самому месту. Не все можно рассчитать. Человек предполагает... Я честно говоря, вначале подумал, что усилия в сваях в КН. Это тонны? Жуть. Конечно, схема некорректная, нужно стены учесть, податливость свай. Но почему у Вашего гипа при виде этой картинки волосы на голове не шевелятся? 700 т на сжатие, 260 на выдергивание - милая картина. Вы ей покажите несущую способность сваи по материалу - на сжатие и растяжение (черт с ними, с грунтами), исключите из расчета разрушившиеся сваи и покажите как это все будет валиться (по этому расчету)!
Есть много людей в нашей профессии, которые ничего не боятся и принимают совершенно жуткие технические решения. Иногда обходится. Как говорят мои коллеги, если бы все неправильно запроектированные дома рушились, у нас были бы кругом груды обломков. В общем, посчитайте со стенами, лучше попробуйте с разной жесткостью свай-пружинок. Перекрытия шарнирными стержнями - не совсем то. Все-таки пустотки какую-то жесткость в плоскости перекрытия придают и на сдвиг. Но это уже детали. Попробуйте монолитные пояса. Может что-то и получится. Но лучше перестраховаться. Сваи под консольными участками могут перегружаться по материалу и исключаться их работы. Далее - следующая свая должна держать еще большую консоль и т.д. В целом я бы на себя ответственность за такой дом не взял бы. Вы человек умный и ответственный. Зачем Вам головная боль на пол жизни? Пусть кто-нибудь погупее отвечает. Он и спать будет спокойно. Пока что-нибудь (не дай Бог) не случится. Я понимаю Вашу нервную реакцию на совет поменять контору. Но в целом не надо забывать об ответственности. Я заказчикам, которые уговаривают подписать рискованое заключение "за деньги" объясняю, что это будет стоить дорого - вилла на Багамах, чтобы скрываться там от правосудия, если что рухнет. Шутка, конечно, но мозги проясняет. Последний раз редактировалось Constantin Shashkin, 15.03.2008 в 23:06. |
РК, Астана
Можно достаточно просто оценить нагрузки на сваи. Если принять приведенную расчетную нагрузку на перекрытие в кирпичном здании с пустотками максимум 1,5 т/м2, то при 6-ти перекрытиях, влючая покрытие + ростверк: 1,5*6 + 0,8*2,75= 11 т/м2. Грузовые площади под группы из 6-ти свай примерно 5х4=20 м2
Порядок нагрузки на сваи: 11*20/6 = 37 тс. Получается почти 1:1 как в последнем посту у Lamer Inc.. в группах свай в средней части плиты. Картина достаточно реальная. На ней четко обозначены сваи, входящие в группу риска при допускаемой нагрузке на сваю 68 тс. Более того достаточно ясно прослеживается кинематика потери несущей способности наиболее нагруженных свай по грунту и по материалу и как следствие - перераспределение нагрузки на смежные сваи. Велика вероятность того, что сваи на этих участках будут работать на сжатие с изгибом.Что будет с консолью и этой частью дома не сложно предположить. |
р. Татарстан
РК, Астана
Вот и я про то же. Не мучайтесь вопросами, а возьмите несколько разных жескостей пружинок и посмотрите, что получится. Начните с податливости, скажем, 5 мм от 100 т, потом посчитайте при 1 см от 100 т, 2 см и т.д. Все равно без грунтов Вам ничего лучше не найти.
У Вас, кстати, нет возможности ввести в подвал железоветонные балки-стенки метра на 2 высотой? Это может быть эффективно. Можно запроектировать такие стенки и посчитать только их (жесткость кирпича - в запас). Эти стенки могут справиться с консолями. |
![]() Заметил сообщение: Цитата:
Искренне надеюсь, что потратив недели две напряженного труда, собрав все возможные нелестные эпитеты Вашего руководства и хорошенько помучив dwg.ru, Вы скажете: "Да фигня все это! Напряжения там-то и там-то такие-то, достаточно проармировать кладку там-то и там-то таким-то диаметром с таким-то шагом!" Последний раз редактировалось Lamer Inc.., 16.03.2008 в 12:38. |
РК, Астана
Мда!!!
![]() Последний раз редактировалось ASЪ, 16.03.2008 в 16:59. |
Расчет вдавливаемых свай | Gregory | Основания и фундаменты | 25 | 07.05.2012 12:52 |
Несущая способность свай? Какая определять? | SerStar | Основания и фундаменты | 51 | 14.05.2010 19:47 |
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания | alexroot | Программирование | 3 | 18.02.2010 08:51 |
Нюансы расчета сваи на горизонтальную силу и момент | Дмитрий | Основания и фундаменты | 10 | 11.11.2005 08:54 |
Несущая способность сваи при L<3d!!!! | X-DeViL | Основания и фундаменты | 20 | 08.07.2005 08:41 |
