ACAD2009 - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > ACAD2009
ACAD2009
Непрочитано 14.03.2008, 08:46
ACAD2009
Ну вот и дождались! В интернете выложили английскую версию Автокада 2009. Ссылку не даю. Сами не маленькие.
Autodesk представляет AutoCAD 2009. Сан-Франциско - 12 февраля 2008 - компания Autodesk на своей ежегодной конференции World Press Days сегодня объявила о выпуске , линейки программных продуктов, включающих AutoCAD 2009
Непрочитано 18.03.2008, 11:04
#61
serg01
Иркутск
Народ, кто уже поставил 2009 Кад, не могли бы проверить такую вещь?
eattext научился выдергивать атрибуты в таблицу, форма которой задается пользователем? Т.е. чтоб хотя бы ее форма не корежилась просле ее обновления.
serg01 вне форума
Непрочитано 19.03.2008, 18:57
#62
bernata
здесь могла быть ваша реклама
Вопрос не совсем понял, но вот что пишет F1 в ACad2009....
If you enter -eattext at the command prompt, the following DATAEXTRACTION command prompts are displayed.
Extracts data as specified in an existing attribute extraction template (BLK) file created with the Attribute Extraction wizard in AutoCAD 2006 or data extraction (DXE) file created in AutoCAD 2007.
Enter the template file path for the extraction: type: Specify the path and file name for the attribute extraction template (BLK) or data extractino (DXE) file that describes how to extract the information
Subsequent prompts depend on the information set up in the template file. If the template specifies extracting data to an external file, the following prompts are displayed:
Enter the output filetype [Csv/Txt/Xls/Mdb] <Csv>: Enter c for comma-separated (CSV), t for tab-separated (TXT), x for Microsoft Excel (XLS), or m for Microsoft Access (MDB)
Enter output filepath: Specify the names of the path and file where the data will be extracted
NoteThe maximum number of columns that can be exported to an XLS and MDB file is 255.
If the template specifies a table, the following prompt is displayed:
Specify insertion point:
bernata вне форума
Непрочитано 19.03.2008, 21:26
#63
fires
Кто сказал, что буква "б" в слоях перестала быть проблемной?! Эта фишка у AutoCada фирменная кажется , так сказать, -изюминка...
и вечная..
fires вне форума
Непрочитано 20.03.2008, 08:16
#64
dextron3
проектировшик
СССР
fires, я так думаю чтоб с цыфрой 6 не путалось ввели ограничение
интересно а что за слой с буквой Б, используете
"Бетон" чтоли?
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума
Непрочитано 20.03.2008, 08:23
#65
dextron3, на английской раскладке по символу "Б" вызывается запятая. Типа как перечисление.
- Почему у нас говорят "час Ч", а американцы - "час Икс"?
- У них раскладка другая.
Непрочитано 20.03.2008, 08:34
#66
dextron3
проектировшик
СССР
Почему у нас говорят расставим все точки на "И", а нужно говорить на "Ё" ?
dextron3 вне форума
Непрочитано 20.03.2008, 10:05
#67
serg01
Иркутск
Почему-то кад 2009 не хочет настягиваться на 2 монитора в автоматическом режиме. Ему гриш растянуться, а он молчит. Приходится вручную растягивать.
serg01 вне форума
Непрочитано 20.03.2008, 10:09
#68
Bull
монитор?
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 20.03.2008, 10:24
#69
serg01
Иркутск
ага Казалось бы - причем тут автокад?! Ан нет, растягиваться упорно не хочет! Все программы растягиваются, а он не хочет. Может это связано с его темой оформления.
serg01 вне форума
Непрочитано 20.03.2008, 12:55
#70
bernata
Вот и первый ФАТАЛ ЭРРОР....
Recover файл легче оригинала раза в два. Лайоут`s сохранились в целости и сохранности, а вот модель разнесло как после взрыва...
Первый раз такое вижу.
Может это из-за внешних ссылок так вышло ???
bernata вне форума
Непрочитано 20.03.2008, 13:18
#71
dextron3
проектировшик
СССР
bernata, этоже губнушкой вам на мониторе ктото намазал, или вы спрашиваете про прямоугольники?
dextron3 вне форума
Непрочитано 20.03.2008, 14:16
#72
bernata
dextron3
Врядли "губнушкой". Про прямоугольники не спрашиваю.
Просто для информации:
Recover сделаный после фатал эррор в 2009м ACad без приложений может быть подвержен непонятного рода изменениям.
Оригинал файла весил около 5мБ, рековер весит - 2 мБ.
Причём Recover файл открывается, но работать в нём невозможно.
В оригинале было обилие тяжёлых внешних ссылок (в т.ч. 3х мерных), модель оригинала была развёрнута под углом к мировой системе координат, отображение в ЛАЙОУТ соответствовало мировой системе.
В 2008м такого рода проблем не наблюдалось.
Эроры были, но recover файлы были адекватные.
bernata вне форума
Непрочитано 20.03.2008, 14:21
#73
Profan
Так кто же начинает работать в необкатанной версии чуть ли не на следующий день после ее выброса? Это же AutoCAD 2009 и серьезно начинать с ней работать надо в 2009-м году. Возможно, еще парочка SP будет.
Profan вне форума
Непрочитано 20.03.2008, 14:23
#74
dextron3
проектировшик
СССР
bernata, посоветуйте что сделать чтобы выскочил фатал ерор
у меня еще в первый день была ошибка но я запомнил что сделал,
а вы что перед этим сделали что вышел фатал ерор, может работали
в стороннем приложении типа ТУЛПАК? сознавайтесь
Просто я работаю с очень важным объектом и если чтото не сохраниться и пропадет,
то со мной будет тоже самое что на вашем скриншоте, но красные пятна это будет моя кровь...=)))
dextron3 вне форума
#75
Красиво получилось. "Сверхновая в 2D" Автокад2009 , стиль: кубизм.
Непрочитано 20.03.2008, 14:25
#76
Огурец
Profan
Установил. Не нашёл экспрессов. Да и вообще ерунда какая-то. Моделирование у меня почему-то в 2005 работает быстрее и устойчивее, чем в 2006, 2007, 2008, а теперь и в 2009. Только что пришлось модель переносить из 2009 в 2005, чтобы... разрезать. В смысле slice!
Огурец вне форума
Непрочитано 20.03.2008, 14:49
#77
bernata
dextron3
сознаюсь ToolPack у меня есть. он мегрировал с 2008й версии, но поскольку я его только что заметил - значит ACad слетел по другой причине.
Сегодня порверил пару команд из ToolPack, Express на другом проекте (файл без внешних ссылок, всё сделано в 2Д) - пока проблем нет, работает.
Завтра вернусь к злополучному файлу, попробую его на приложениях погонять.
bernata вне форума
Непрочитано 20.03.2008, 15:51
#78
dextron3
проектировшик
СССР
bernata, выложи его в сеть хочу посмотреть потестить, можешь даже свое удалить хочу красные пятна посмотреть
dextron3 вне форума
Непрочитано 20.03.2008, 15:55
#79
mey, придержи язык. Считай это последним предупреждением.
Непрочитано 20.03.2008, 16:13
#80
bernata
Файл пытался открыть через recover и потом etransmit`ом отправить вместе со всеми внешними ссылками - не получилось...
2008 и 2009 выдают error после открытия.
DWG 2007
001.06-00-GP_1_recover.dwg (1.92 Мб, 1153 просмотров)
bernata вне форума
