Можно ли доверять расчетным программам? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Можно ли доверять расчетным программам?
Старый 28.08.2003, 13:45
Serz
Строительное проектирование
Поясняю:
Имеется плита: пролет 7.4м, шарнирное опирание, бетон B25, ширина 13м, толщина 200мм, арматура 16 шаг 150, временная нагрузка принята 1500Н/м2.
Вопрос: пациент жив или не очень?
Ответы:
1. SCAD (конечный элемент 500х500) - норма (прогиб 14мм, max арматура 14 шаг 150);
2. Арбат - режим подбора арматуры - норма (арматура 10см2)
3. Арбат - режим экспертизы - прогиб аж 6см, но трещиностойкость почему-то обеспечена;
4. Ручной расчет - норма (арматура 9см2, прогиб - 32мм)
Кому верить?
Непрочитано 31.10.2006, 17:12
#61
Prokurat (старший)
Каменщик
Днепропетровск
Prokurat, как ты мою внучку назовешь?
Люди интерпретируют вещи, исходя из собственных предрассудков
Prokurat (старший) вне форума
Непрочитано 31.10.2006, 18:19
#62
Romka
Инженер
Крым
EUDGEN
Возможно дело в моделировании стыка ФП и колонны.
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?p=102991#102991
Romka вне форума
Непрочитано 01.11.2006, 00:54
#63
Dym
Двинскъ
Отправить сообщение для Dym с помощью Skype™
[Выделить все]
И самое главное вычиркнуть из своего лексикона фразу типа -" НЕ ЗНАЮ - МАШИНА ТАК ПОСЧИТАЛА."
Dym вне форума
Непрочитано 01.11.2006, 09:25
#64
DTab
ж б
Ярославль
[quote="EUDGEN
Вопрос: не видите ли Вы нелогичность эпюры моментов в нижних участках колонн, если относительные перемещения смежных узлов практически совпадают, т.е. деформаций изгибных нет, а момент громадный и посмотрите на его знак...
[/quote]
Насчет громадного момента ни чего не могу сказать т.к. не знаю исходных данных , а вот хорактер можно понять из простого примера на рисунке. Добавте еще горизонтальные усилия в стене (боковое расширение в середине этажа) и возможно кортина покажется не такой уж сюреалистичной.
PS
я надеюсь схема построена с учетом грунта.
[ATTACH]1162362316.jpg[/ATTACH]
DTab вне форума
Непрочитано 01.11.2006, 10:53
#65
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Om81 вне форума
Непрочитано 01.11.2006, 11:36
#66
Prokurat
строительство, главный конструктор
Днепропетровск
Prokurat (старший)
Prokurat (младшая)
Базар цену знает
Prokurat вне форума
Непрочитано 01.11.2006, 14:31
#67
Prokurat (старший)
Каменщик
Днепропетровск
Prokurat
- Prokurat, как ты мою внучку назовешь?
- Prokurat (младшая)
Спасибо, Саша, главное, что не Альбиной!
Можно ли вместо отрезков чертить сразу двумя паралельными линиями bdfy AutoCAD 86 26.08.2010 09:56
Можно ли рассматривать просечно-вытяжной настил закрепленный Андрей О Прочее. Архитектура и строительство 6 03.06.2005 12:03
Можно ли из макроса сделать EXE'шник? kent3000 Прочее. Программное обеспечение 1 03.06.2005 02:46
Можно ли в SSGET создать фильтр по расширенным данным? {Smirnoff} Программирование 2 25.04.2004 12:44
