Какое бывает цинкование? И как указать? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какое бывает цинкование? И как указать?
Непрочитано 01.04.2008, 11:18
Aндрeй
Подскажите, как нужно цинковать открытые металлические конструкции?
Например рекламные конструкции, мачты антенн, лестницы?
И как указываются эти требования в КМ?
Например, подойтет горячее цинкование 7 мкм?
Непрочитано 11.08.2008, 14:10
#61
равия
Сообщение от Pavel Samofalov Посмотреть сообщение
Потеряв много денег и разрушив свою нервную систему я наконец-то осознал, что стоит подальше держаться от горячего оцинкования сварных металлоконструкций и нашёл на мой взгляд неплохую альтернативу: ZINGA. Мне очень понравилось и от заказчиков ещё ни разу не было претензий и по цене выходит дешевле. Рекомендую по возможности использовать этот способ защиты если речь идёт только об указанных вами типах конструкций.
а есть российская альтернатива продукту ZINGA ?
равия вне форума
Непрочитано 23.12.2009, 12:46
#62
beholder
Конструктор (МК)
Львів
Здравствуйте. Кто пользуется покрытием ZINGA, что написать в пояснительной записке к чертежам КМ по поводу антикоррозионной защиты?
beholder вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 08:16
#63
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Обратитесь к вашему региональному представителю, они предоставят вам пакет документации по системе ZINGA. После изучения вы сможете делать ссылки в КМ на предоставленную документацию и давать её как приложение к проекту.
Pavel Samofalov вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 10:58
#64
beholder
Конструктор (МК)
Львів
Pavel Samofalov, cпасибо, так, наверное, и сделаем.
beholder вне форума
Непрочитано 28.06.2010, 08:21
#65
GAйка
Добрый день!
подскажите пожалуйста.
Столкнулась с горячим цинкованием открытых Ме конструкций, и появились вопросы:
1. по ГОСТ 9.307-89 при гор. цинк-ии недопустимы закрытые полости, карманы ,а также соединения внахлест и т.п. А что в данном случае считать закрытой полостью?
2. можно ли в данном случае приварить уголок (элемент решетки) так внахлест приварить к швеллеру (стойка)? обваривать его со всех сторон или только с некоторых,или вообще сваркой не соединять?
спасибо заранее.
GAйка вне форума
Непрочитано 27.02.2012, 21:02
#66
Игорь76
конструктор МК
Можно приваривать внахлест, но старайтесь минимизировать площадь перехлеста,в Американском стандарте дают предел в 4 см2,но на самом деле дело не в площади, а в соотношении площади и толщины элементов,тонкие элементы здорово раздует, а с толстыми ничего не будет, при горячей оцинковке происходит нагрев до 450 градусов,соответственно и давление в полости вырастет в 450 раз,если не порвет сварные швы, а опыт показывает, что они остаются целы, то после охлаждения все будет ок. Можете как альтернативу использовать холодное цинкование.
Игорь76 вне форума
Непрочитано 28.02.2012, 00:09
#67
Алекс80
КЖ,КМ
Сообщение от Игорь76 Посмотреть сообщение
Это далеко не альтернатива! Сравнить хотя бы сроки службы.
http://www.salavatmetal.ru/index.php...id=53&Itemid=4
Алекс80 вне форума
Непрочитано 01.03.2012, 22:09
#68
Игорь76
конструктор МК
Сообщение от Алекс80 Посмотреть сообщение
Под холодным цинкованием я имел ввиду металлизацию согласно той таблицы, на которую Вы дали ссылку.
Игорь76 вне форума
Непрочитано 01.03.2012, 23:34
#69
ALEXPRO
Конструктор
город-герой СТАЛИНГРАД
Вот что мы пишем в общих указаниях про оцинковку металлоконструкций ОРУ эл. подстанций:
"Стальные конструкции порталов ошиновки и опор под оборудование заводского изготовления, включая метизы, должны быть оцинкованы методом горячего цинкования толщиной цинкового покрытия не менее 80мкм. Конструкции незаводского изготовления, сварные швы, места с поврежденным заводским цинкованием, неоцинкованные метизы, анкерные болты оцинковать методом холодной оцинковки: антикоррозийной композицией ЦИНОЛ (ТУ 2313-012-12288779-99) производства ЗАО НПП"Высокодисперсные металлические порошки", (Екатеринбург). Покрытие наносится в два слоя общей толщиной 80-100мкм. В качестве покрывного лакокрасочного материала наносится один слой толщиной 40мкм антикоррозийной композиции на основе алюминиевой пудры "Алпол"(ТУ 2313-014-12288779-99), производства НПП"Высокодисперсные металлические порошки". Общая толщина антикоррозийного покрытия 120-140мкм. Производство работ по защите от коррозии металлоконструкций производить согласно технологической инструкции ТИ 12288779.25073.00045.
Толщина цинкового покрытия (включая резьбу) крепежных изделий, выполненного способом горячего цинкования, должна составлять 42 мкм. Резьбу гаек после оцинковки повторно проточить. Горячее цинкование крепежных изделий может быть заменено на термодиффузионное цинкование, при этом, толщина цинкового покрытия должна составлять 21-28 мкм, что соответствует 4 классу по ГОСТ Р 9.316-2006."
Покой нам только снится
ALEXPRO вне форума
Непрочитано 02.03.2012, 01:43
#70
S.T.A.P.
Завод железобетонных игрушек
Калининград
А по поводу горячего цинкового напыления кто-нибудь может высказать своё мнение?
Один раз сталкивался с горячим цинкованием перильного ограждения моста из уголка. После ванн уголки были как сабли
Последний раз редактировалось S.T.A.P., 02.03.2012 в 01:49.
S.T.A.P. вне форума
Непрочитано 02.03.2012, 23:03
#71
Алекс80
КЖ,КМ
Сообщение от S.T.A.P. Посмотреть сообщение
Речь, похоже, о газотермическом или термодиффузионном напылений? Неплохой метод, но все же это далеко не горячее цинкование приемущество напыления в том, что им можно покрывать конструкции почти любых рзмеров! На данный момент альтернативы горячему цинкованию по срокам службы нет! Все эти Цинолы и т.д. чуть лучше обычных красок (срок службы около 7лет) ! Не даром кузов хороших автомобилей подвергают горячему цинкованию, а не красят Цинолом.
Алекс80 вне форума
Непрочитано 03.03.2012, 01:02
#72
S.T.A.P.
Калининград
О газотермическом. Управление дорожного хозяйства скептически отнеслось к этому методу, вследствие чего элементы перил получились длиной по 4м и кривые. Поэтому хочется узнать об опыте эксплуатации конструкций покрытых напылением и насколько хуже этот тип покрытия в сравнении с традиционным?
S.T.A.P. вне форума
Непрочитано 03.03.2012, 13:02
#73
Алекс80
КЖ,КМ
См. ссылу #68 Метализация (напыление). СНиП допускает делать напылените взамен горячего цинкования. На напыление есть ГОСТ номер, к сожалению, не помню.
Алекс80 вне форума
Непрочитано 07.03.2012, 18:47
#74
Игорь76
конструктор МК
Сообщение от ALEXPRO Посмотреть сообщение
п. 6.33. РД36-62-00. "Калибровка резьб болтов и гаек после нанесения гальванических покры-тий не допускается."
И знаете почему? Потому, что это почти дохлый номер,резьба до М16-20 зачастую заплывает так,что ее вообще не видно,просто гладкий стержень, и пытаясь прогнать резьбу Вы скорее нарежете новую по виткам старой.
Игорь76 вне форума
Непрочитано 07.03.2012, 21:43
#75
Это как же вы покрытия-то наносите? Погружением в расплавленный цинк что ли?
У меня М1 нормально покрывается...
Непрочитано 08.03.2012, 09:59
#76
Игорь76
конструктор МК
Да,в расплавленный цинк,потому и горячее,а вы М1,что, на горячую цинкуете?
Игорь76 вне форума
Непрочитано 08.03.2012, 10:34
#77
Естественно нет.
Просто ссылаться на
не совсем корректно, ибо горячее цинкование -это не гальванический метод.
Непрочитано 08.03.2012, 14:56
#78
Игорь76
конструктор МК
Это понятно что не гальванический,однако если уж после гальваники (которая дает несколько микрон) нельзя,то про горячее и говорить нечего,
Игорь76 вне форума
Непрочитано 06.04.2012, 11:56
#79
Guner
На Украине по этому адресу http://www.sever-stal.com.ua/service...zh-konstr.html люди активно используют напыление на дорожные металлоконструкции вместо горячего цинкования и получается не хуже. При этом толщина покрытия не ограничена, как в горячем цинковании. Аппараты для напыления они покупали тут http://spraying.nm.ru Эти же аппараты использовали для напыления цинком карабельных металлоконструкций в Калининграде.
Guner вне форума
Непрочитано 06.04.2012, 23:41
#80
Алекс80
КЖ,КМ
Сообщение от Guner Посмотреть сообщение
Они могут и какашками обмазать и сказать, что не хуже получилось! То, что горячие цинкование самое долговечное на сегодня это медицинский факт!
Алекс80 вне форума
Как именно настроить параметры нового чертежа? Макс_Северянин AutoCAD 31 01.09.2010 10:16
как из VLX сделать LSP если такое бывает Flint Программирование 3 15.09.2009 15:04
Как в Автокаде в VBA указать окно просмотра (Window) Саша AutoCAD 1 06.09.2004 21:40
