"Резюмируем вопрос "Подготовка кромок для сварки, обязан ли конструктор их прорисовывать для каждой детали?"
Я бы сказал так: Не обязан, поскольку геометрия раздела кромок четко оговорена в стандартах, ...." Попадалось заявление руководства Госстандарта (правда, на английском), что фраза "Несоблюдение стандарта преледуется по закону" - приказала долго жить. В приличных стандартах, типа Boiler Code ASME, вся информация о подготовке кромок под сварку и геометрии сварных швов дается с заголовком "Some acceptable weld detail" |
На сборочном чертеже, понятное дело, не нужно показывать разделку на местном разрезе (хотя и тут разные ситуации бывают, поверьте. Разная специфика производства. Приходилось и болты гостовские чертить). И это не относится к КМД - там надо показывать разрез шва с разделкой всегда. Конструктору 5 минут рисования, а людям экономятся километры нервов. Не ленитесь. Сами же соображать в этом будете, все сварные швы на память знать. Это же классно. Легче всего написать "Сварные швы по..." Цитата:
Последний раз редактировалось lexabelic, 14.04.2012 в 01:28. |
Еxpat Регистрация: 08.01.2007
European Union
По-моему достаточно проставлять стандартные условные обозначения сварочных швов (если речь не идёт об особых условиях). Ну, а если кто-то не понимает как расшифровать, то ему пожалуй не место на заводе.
А вообще, на мой взгляд лучше всего разработать эмпирическим методом каталог WPS (извините, забыл как эта форма называется в РФ) и проставлять вместо условных обозначений №WPS, а каталоги раздать всем, кому они могут понадобиться. Даже если это внедрять на крупном предприятии, специализированном на нестандартных конструкциях, то наберётся не более 200 листов, то есть найти нужный секунда дела и все будут довольны, а как следствие масса сэкономленных ресурсов и нервов, главное на производстве - это отсутствие информационного хаоса, то есть порядок! |
European Union
Ну, у нас на такие случаи есть регламент, требования о наличии тех же WPS в проекте, заказчик часто не принимает проект без WPS на основные сварочные узлы. А разве проблема отправить каталог WPS подрядчику по электронной почте? А с постоянными вообще можно интегрироваться через XML на уровне автоматизации управления стандартными операциями. К тому же, отправлять с каждым единичным листом чертежа дополнительный документ вовсе необязательно, достаточно просто ссылки в чертеже на № WPS на каталог и отправить сам каталог.
Леонид, твои опасения основаны лишь на том, что ты не когда не пробовал таким образом организовать работу, попробуй поэкспериментировать, сначала, безусловно, встретишь сопротивление со стороны коллег, но спустя какое-то время, все они тебе будут благодарны ))) Последний раз редактировалось Pavel Samofalov, 11.06.2013 в 04:02. |
Вечная история споров технологов и отдела гл.сварщика с конструкторами.
Конструктор должен указывать только тип сварного соединения по соответствующим ГОСТам. А подобные вопросы возникают потому,что отдел технологов или гл.сварщика не хотят заниматься своими прямыми обязаностями. Другой вопрос если нет ОГС и ОГТ и конструктор в одном лице.Тогда он должен всё прорисовывать. А так если он будет прорабатывать для разных толщин один тип соединения при наличии вышеуказанных отделов-будет всегда виноватым в том что ни чего не успевает в отличии от остальных,тех кто спихнул на него свои обязаности. -Почему все сидят без работы? -Конструктора Иванова ждём. -А он где? -Как обычно.Не успевает за всеми. -Наказать Иванова на 10% премии. Последний раз редактировалось BYT, 15.04.2012 в 16:25. |
lexabelic
Безусловно на деталировочных чертежах конструктор указывает кромки,образмеривает,указывает допуски и шероховатости. Но не всегда выпускается чертёж на деталь. Если я правильно понял-то ситуация в данном случае такая. Тоже самое про посадки на сборочном и допуски на детале. По уму конечно полноценная КД требует от конструктора ВСЁ.Но подобные ситуации происходят по разным причинам. Личо на моей практике было так. Конструктор выпускает полноценный проект,а потом остаётся виноватым что цех не способен выполнить те или иные требования. План под угрозой.В несерьёзных организациях вопрос решвется не в пользу кронструктора и он (конструктор) с подобной переодичностью начинает терять квалификацию,наработку и т.д.Потому что ему "вдолбили" что токарь самоучка,который ногтём определяет шероховатость, сделает и без твоих допусков и кромок.Он лучше тебя знает. Проходит время,люди меняются и уже становится не понятным кто и что и как должен оформлять. Здесь на форуме уже бытует мнение что ГОСТы носят рекомендательный характер.Для меня это дикость. Последний раз редактировалось BYT, 15.04.2012 в 19:22. |
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
Почитал тему, позабавила конечно, потому что уже в который раз действительно, вроде начинается хорошо, а кончается мордобоем по сути
![]() ![]() Не знаю в тему или нет, но думаю для автора как раз то, ГОСТ 2.312-72* ЕСКД. УСЛОВНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ ШВОВ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ, п. 1.3. "Шов, размеры конструктивных элементов которого стандартами не установлены (нестандартный шов), изображают с указанием размеров конструктивных элементов, необходимых для выполнения шва по данному чертежу (черт. 4).Границы шва изображают сплошными основными линиями, а конструктивные элементы кромок в границах шва - сплошными тонкими линиями.". Я думаю все понятно, что если есть ГОСТ то зачем указывать как разделывать кромки, для этого в этом же ГОСТе есть правило как обозначать шов, этом обозначении все и прописывается, в том числе и шероховатость, а величина разделки берется из ГОСТа на который сослались, для выбранного катета шва. |
Конструктор-машиностроитель Регистрация: 22.12.2005
Счастлив тот, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты (Рим. 4:7) |
Украина (после Урала и Алтая)
Если рабочим ссылка на гост в чертеже по барабану, то чихали они и на разрисованную в чертеже разделку.
PS рабочему ГОСТ знать не нужно. Ему следует выдерживать указания, назначаемые чертежом. PPS один чёрт, если там написан ГОСТ- то рабочий или бригадир придёт к тебе и будет про этот ГОСТ спрашивать. Все-равно придётся чертить |
Это как это, можно поинтересоваться?
Любитель Регистрация: 02.03.2011
Святая крепость
WPS - Welding Procedure Specification, а в России ТПС - Технологический Процесс Сварки.
ТПС устанавливает режим сварки для различных типов сварных соединений, видов сварки, марок свариваемых и сварочных материалов, толщин свариваемых материалов, положений сварки. Зачем тащить это в чертеж? |
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
