Решился освоить подшивку….. - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Решился освоить подшивку…..
Старый 02.05.2008, 20:25
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Начал я несколько темок про автонумерацию листов, создание ведомостей рабочих чертежей и т.п., но отовсюду меня отсылают к подшивке. Вот начал я ее дергать, и собрал несколько вопросов, которые хотел бы прояснить.
1. Про автонумерацию.
Автонумерации как токовой я не нашел. Есть rename & renumber, при помощи чего надо по очереди менять номера листов. Нельзя автоматизировать этот процесс?
2. Про создание ведомости раб. Чертежей.
Поскольку не использую для других нужд таблиц, то не очень в них разбираюсь, возможно по этому вот что не понял. Каждый раз создавая таблицу приходится корректировать положение ее границ, поскольку скажем слово “лист”, в шапке может расположится на двух строчках “лис” и “т”. То-есть не получается расположить текст в ячейках по принципу не делить содержимое на две строки, а расширять вместо этого ячейку (до определенного придела, а если текст очень длинный, то с определенной длины делить строку на две, и при этом оставлять слова целыми).
3. Те у кого нет СПДС сейчас ухмыляться наверное. В СПДС есть одна дурацкая особенность (разработчики прикалываются), в пространстве листа правый клик вместо повторения команды вызывает некую панель инструментов СПДС. Я в основном черчу в модели, ток что это меня особо не заботило, а с работая подшивкой надо находится в листе, и это действует на нервы. Может кто сталкивался, и умеет эту тупость отключать?
Заранее благодарен откликнувшемся.
Автор темы   Старый 09.06.2008, 12:51
#61
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
Жаль, но там не то что мне нужно не сей момент. Надо понять вот что.
Делаю типовые проекты, в которых 10 томов, соответственно 10 файлов. Все находится в отдельной папке, связанны через подшивку, в подшивке заданы свойства, из которых берутся поля по всему проекту.
Вопрос в том как на основе одного проекта сделать другой, (скопировали всю папку, изменили свойства подшивки) и чтобы поля оторвались от прежнего проекта, и видели свойства новой подшивки. Пока чего-то толкового не выходит.
Red Nova вне форума
Старый 09.06.2008, 14:49
#62
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
-> Red Nova
Сейчас маленько занят, да и AutoCAD-а на данный момент вообще нет, сломался...
Подшивки я сам не знаю и не использую по твоему варианту (у меня нет типовых проектов), поэтому разбираюсь по ходу.
Я тебе уже кое-что предложил, но не знаю пробовал ты это или нет. Попробую еще раз по пунктам:
1. Создай свой типовой проект с листами в dwg и подшивкой. На свойства ссылаешься не текущей подшивки (т.к. это оказалось проблемой), а конкретной, с этого проекта.
2. Копируешь свой проект в новую папку. Удаляешь от туда файл dst.
3. В новом проекте создаешь новую подшивку на основе подшивки из старого. Выбрать основу можно в диалоге создания подшивки в самом начале.
4. Импортируешь туда свои новые листы и работаешь.
Т.е. при таком раскладе, как минимум свойства прописанные в подшивке у тебя будут и в новой, а те ссылки в чертеже должны на них клюнуть (по крайней мере у меня так). Не знаю скопируются ли группы, пока проверить не могу, но страницы прийдется перебивать. Не знаю, может это и не отличается от твоего метода, но тогда я не пойму в чем у тебя проблема.
Во всяком случае, если я копирую весь проект и уношу, например, домой, то подшивка нормально работает и дома с другим адресом (чем не твой случай копирования?), только не всегда автоматом подхватывается, тогда выбираю вручную. Хотя работает она, наверное, только потому что старого адреса нет с которым можно перепутать. По возможности подшивку нужно хранить не в отдельных папках, а там где и файлы dwg, тогда проблем на порядок меньше. Я на этом форуме уже неоднократно задавал вопрос, можно ли прописывать в подшивке листы с относительном адресом, ответа не получил - значит нельзя. Это основная проблема, ИМХО.
Krieger вне форума
Автор темы   Старый 09.06.2008, 15:32
#63
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Спасибо за советы, буду пробовать, о результатах напишу.
Red Nova вне форума
Старый 09.06.2008, 23:25
#64
asys
друг, работы навалили, блин, холодильник полетел, жара поперла, проезд подорожал.....
от интернета даже тошнит......хочу в пещеру, в лес....к еде с костра и туалету в кустах .....
Прошу поподробнее про шаблон подшивки рассказать, я до сих пор не понял. Чем это отличается от моего варианта, когда я копирую всю папку с проектом? Что значит
перевожу для тех кто в танке
первая строчка - будет предложено создать подшивку из файла образца
вторая строчка - создать подшивку из чертежа в котором ты сейчас работаешь.
asys вне форума
Старый 09.06.2008, 23:28
#65
asys
вверху предлагается для образца те файлы что лежат в папке автокада с *.dwt и прочими примерами
ниже можно выбрать свой dst.
Потом задаешь имя новой подшивке и путь где она будет лежать. Рекомендую заглянуть в sheet set properties, т.к. все свойства подбираются со старой подшивки вместе со структурой подпапок в подшивке
asys вне форума
Старый 09.06.2008, 23:29
#66
asys
я высоту текста уменьшаю
если поставить там галку, то короткое нажатие будет, например, срабатывать как повторение поледней команды, а удерживание более 250 милисекунд - выпадающее контекстное меню
нельзя, только ручками
asys вне форума
Автор темы   Старый 10.06.2008, 11:15
#67
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Asys,
Ладно, как создать одну подшивку на основе другой понятно, но поля-то все равно созданы ориентированно на другую подшивку, следовательно для них нет разницы как создана новая подшивка, путем копирования или на основе другой, как у тебя на постах.
А про #65, у меня настройки именно так и настроены (с птичкой), но на СПДС это не влияет, если ты над вид. окном, то эта панель всегда вылетает.
Red Nova вне форума
Автор темы   Старый 10.06.2008, 14:28
#68
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Krieger,
Попробовал все как ты советуешь.
Скопировал папку с типовым проектом, шитсет удалил, все чертежи слил в общую папку. Создал шитсет на основе имеющегося. Залил в него листы.
Облом, все теперь еще хуже.
Ни в каком случае поля не смотрят на новую подшивку.
Замечу что при маем варианте, с копи пейст, при соблюдении определенных правил свойства новой подшивки хоть читаются,
1. Всегда открывать файлы через SheetSet, а не на прямую.
2. До открытия SheetSet-а в AutoCAD-е нельзя открывать другой SheetSet, если уже открыт другой, то надо перезагрузить AutoCAD и потом открыть требуемый SheetSet.
А твоим вариантом ни в какую.
Начинаю думать, что ситуация тупиковая.
Red Nova вне форума
Старый 10.06.2008, 17:54
#69
asys
если твои поля вида CurrentSheetSetCustom, то при создании новой подшивки они все свойства dst подхватывают. Я уже не один десяток проектов таким макаром сделал и все работает. да бывают трудности с обнаружением в выпадающем списке, но остальное без проблем. Я только из проекта в проект дописывают в CurrentSheetSetCustom новые строчки и все.
asys вне форума
Автор темы   Старый 10.06.2008, 19:34
#70
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Да как ты эти CurrentSheetSetCustom в модели вставляешь, у меня только сверху листа катет, а в модели никак. Может у тебя все поля на листах, а модели ничего нет?
Даже если применить Сhspace, то в модели поле теряет ассоциативность.
Red Nova вне форума
Старый 10.06.2008, 21:05
#71
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
Дас. И что тогда все хвалят sheet set, стока еще вещей недоделанно. Если бы понял как вставить нормально поле номера листа (тут http://dwg.ru/f/showthread.php?t=20138), то делал бы одназначно без подшивки.
smotri kartinku
pole vstavljat' nado v ramku chertezha na kazhdom layoute (liste)
i listi vklljuchat' v SHEETSET (podshivku)
простите за мой тарабарский - транслит заело, наладил а переписывать нету времени.
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes:
Последний раз редактировалось Startrek, 10.06.2008 в 21:13.
Startrek вне форума
Старый 10.06.2008, 21:09
#72
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
V modeli
SheetSet ne rabotaet, tol'ko Publish rabotaet i v modeli i v liste, no vozmozhnostej zato i pomen'she
Startrek вне форума
Автор темы   Старый 10.06.2008, 21:39
#73
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Startrek,
По #71
Спасибо конечно, но это не то, а по твоему предложению скажу, что а указанном форуме VVA показал как можно убрать к примеру первые буквы этой переменной, так что "лист-1" вставиться как "1".
По #72
А публиш то причем тут? Печатать это отдельный вопрос.
P.S. А почему у тебя фон букв в окошке поля синий? У меня он белый.
Red Nova вне форума
Старый 10.06.2008, 23:56
#74
asys
ну надо же, столько проектов сделал и не разу не заметил, что такое поле в модели не работает. У меня и вправду, ведомости и штампы на листах и в них эти поля, а в модели нету.
asys вне форума
Старый 11.06.2008, 10:02
#75
VVA
Инженер LISP
Еще одна хорошая обучающая инструкция по работе с подшивками
Работа с подшивками это -
VVA вне форума
Автор темы   Старый 11.06.2008, 12:03
#76
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Абзац. Получается, Autodesk просто не все учел.
По крайней мере есть вариант описанный мною в начале. Открывать файлы через подшивку, при условии, что ранее другой подшивки не открывал, иначе рестарт программы. Извращенно, но работает.
Red Nova вне форума
Старый 12.06.2008, 10:02
#77
asys
вообще здравый смысл в этом тоже есть. Ну подумай - модель к подшивке - то не прицепишь, только лист. Вот поле и не работает.
asys вне форума
Автор темы   Старый 12.06.2008, 16:39
#78
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Здравый смысл в том, что через видовой экран на листе отображается модель, и следовательно поля в ней должны работать. Ведь лист в первую очередь именно для этого а не для того чтобы рисовать сверху него.
Red Nova вне форума
Старый 17.08.2008, 23:36
#79
Pasha_sevkav
architect
Rostov/n/D
<phrase 1= Отправить сообщение для Pasha_sevkav с помощью Skype™
Вот аналогичная тема, может кто найдет что небуть интересное для себя.
см. тут
Pasha_sevkav вне форума
Старый 17.08.2008, 23:39
#80
Pasha_sevkav, http://dwg.ru/f/showpost.php?p=254920&postcount=75
Решила освоить 3D моделирование. С чего начать? Ирма AutoCAD 213 24.02.2013 19:04
Как освоить project Эльдорадо Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.02.2008 11:13
подскажите Please, как без особых проблем освоить 3D рендер Francuzzz AutoCAD 3 04.07.2007 12:59
