Еxpat Регистрация: 08.01.2007
European Union
Да я и сам себя не совсем понял. Не знаю как правильно изложить свои мысли, но попробую. Если это будет похоже на бред, прошу не считать меня шизофреником, я просто пока ещё профан в данном вопросе. Мне не понятно, почему при конвертации не передаются параметры модели с возможностью их изменения. Вот к примеру, у нас есть отверстие М5 и у него есть своё место в модели, допустим его координаты по отношению к нулевой точки (x=200; y=300; z=400) и т.д. Ведь вся геометрия известна, и если уж модель конвертирована, даже пускай это поверхности, или просто линии, то из этого можно сделать вывод, что программе известны все параметры этого объекта. Дак почему я их не могу поменять?
Как работать с дигитайзером в AutoCad? | Yusuf | AutoCAD | 21 | 11.09.2010 13:38 |
Новый драйвер для Phantom AutoCAD OLE/ADI Printer. Как? | CyberMan | AutoCAD | 4 | 26.04.2009 10:19 |
Как запустить Autocad ver.10 на Windows XP ? | kailist | AutoCAD | 14 | 21.04.2007 00:31 |
Слои в AutoCAD Mechanical 2006. Как убрать лишние? | Mek | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 19.08.2005 19:37 |
