Хитрый блок - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Хитрый блок
Хитрый блок
Непрочитано 09.12.2004, 14:17
Хитрый блок
Обыкновенно для ускорения черчения применяются либо специальные самодельные инструменты (лиспы-макросы) либо особые приемы работы (не всем известные возможности автокада вроде Alias или опции выбора Fence). Но есть еще один путь. Например, создать хитрый блок. Ранее мне удалось создать блок, который автоматически разрывает линию под собой. Этот блок описан в книге AutoCAD Язык макрокоманд и создание кнопок. (там, кроме собственно разрыва линии, происходит действие, похожее на съем блоков с Design Center, советую ознакомиться).
Теперь я поставил и, кажется, решил такую задачу: блок не разрывает линию, но закрывает ее своим телом.Больше того, под блоком линия может превратиться, например, в пунктирную, оставаясь при этом сплошной. Такие блоки в разы ускоряют черчение, например, технологических схем, где на линию нанизаны разные блоки. Я отрабатывал эту идею на элекрической схеме 60-этажного здания. Десятки вертикальных линий, а на них Тэги (ярлыки)-блоки с именем этой линии. Десятки горизонтальных линий - разводка по этажам, также с тэгами. Всего около 500 тэгов. Многие линии в процессе разработки схемы надо перемещать, чтобы внедрить вновь появляющиеся связи или более удачно скомпоновать чертеж. Обычно под тэгом линии разрывались. При перемещении тэгов линии разрывались на новом месте и сращивались на старом. Любая хотелка шефа превращалась в непростую работу. Теперь все значительно упростилось. Линии не состоят теперь из кусочков. Тэги перемещаются, скрывая под собой линии на новом месте и открывая их на старом.
Прошу откликнуться, насколько актуальна эта проблема. Есть ли у кого готовое решение и кто согласен поучаствовать в эксперименте, который я задам? Потому что блок не простой, при неправильной технологии он капризничает, требует особого к себе отношения. Потребуется строго соблюдать порядок работы и отчитываться о проделанном.
Непрочитано 03.02.2006, 11:33
#61
Rytis
sto by kontur blocka bil s radiusom. Mozno bi zdelat naprimer sm. fail
[ATTACH]1138955594.dwg[/ATTACH]
God bless you
Rytis вне форума
Непрочитано 03.02.2006, 11:36
#62
v_alex
Новокузнецк
Сообщение от Rytis
a mozno zdielat block s radyusom. (prostite za yazik)
придется радиус рисовать мелкими прямыми линиями...
Сообщение от VVA
Ну так оно получится, если wipeout'om закрыть сплошные, а поверх рисуй себе пунктирные, швы, болты и т.д.
можно так, а можно мелкими wipeoutами... выпустил из виду сообщение написанное ранее...
p.s. у архитекторов возникли вопросы с возможностью испольхования хитрых блоков в трехмерном проектировании... какие соображения?
v_alex вне форума
Непрочитано 03.02.2006, 12:21
#63
VVA
Инженер LISP
>Rytis №61
Все равно не понял кто кого должен закрыть и где должен быть радиус
>v_alex
Правда для каждого № швеллера по идее будет свой блок
Все равно остается актуальным, правда может, наверное, помочь динамический блок из 2006 (еще не разбирался). С 3-х меркой я пас, мы больше в земле'с
VVA вне форума
Непрочитано 03.02.2006, 12:46
#64
Rytis
radius dolzen bit u detali, u kotorou odin kontur dolzen byt s radiusom. a sama detal u est block. smotret muo fail. kak zdelat stoby wipoutom narisovana liniya bila s radiusom.
ya dumay sto V_alex uze otvetil.
God bless you
Rytis вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2006, 05:45
#65
Сообщение от Jurasic
Vova:
Заодно вопрос-загадка: Заметил-ли кто-нить интересненькое, не относящиеся совственно к хитрому блоку?
Это не про гиперссылки ли речь?? Ссылки на чертежи, в которых, видимо, планы этажей, да? Или есть еще чего-то??
Точно, гиперссылка. На номер этажа, который представлен в виде горизонтальной линии. Вместо того, чтобы гонять этот огромный чертеж к его краю, если надо узнать, на каком этаже а нахожусь, просто подвожу курсор к линии-и тут-же всплывает подсказка. Так-же я делаю и с осями здания. Кто может, откройте мой фрагмент пост №52 на 2006 и на более ранней версии и почувствуйте разницу. В 2006 появилась совершенно ненужная инфа, загромождающая экран. Может, есть рецепт от нее избавится?
VVA> oткрыл слой и убедился, все работает. Товар-то лицом надо показывать, то есть самому открыть слой...
Автор темы   Непрочитано 04.02.2006, 05:51
#66
Сообщение от Rytis
radius dolzen ....l.
Зайди на сайт http://translit.ru/ и через него пиши нормальными русскими буквами. Там можно настроить клавиатуру так, что англ буквы в большинстве будут совпадать с русскими. Я печатаю англ буквами без русских наклеек, получается довольно споро.
Непрочитано 12.02.2006, 17:21
#67
Sleekka
Порядок слоёв на экране может меняться при внесении данного файла XREFом в другой файл.
Что подразумевается под порядком слоев? Это функция отображения всего что на слое выше всех, может быть тогда написать лисп на выбор всех объектов определенного слоя и отображения их выше всех и проблема уйдет? Крыс?
Да и еще: при создании блока tfames - грани блока были ON. поумолчанию - чертеж весил 30 кб, после того когда я две раза щелкнул трумблер tfames - стал весить 102 кб.
Всвязи с этими рамками вайпаута, предлагаю как уже и предлагал рассмотреть вариант с ассоциативной штриховкой, в акаде 2006 вроде бы уже ассоциативность стала нормально работать. Выкладываю пример динамического блока акада 2006, со штриховкой, если есть какие-то причины по которым нельзя использовать hatch, объяните сам пока не вижу.
[ATTACH]1139754847.dwg[/ATTACH]
Sleekka вне форума
Непрочитано 13.02.2006, 09:01
#68
> Sleekka : там дело в том, что при программной вставке блока с wipeout (или вставке его через Toolpalettes) могут быть определенные проблемы - в частности, wipeout может вылезти поверх примитивов блока. Многоуважаемый ZZZ посказал решение - при создании таких блоков имеет значение не порядок отображения (_.drawporder) примитивов, а порядок их создания. Т.е. сначала должны быть сделаны примитивы, которые закрываются wipeout'ом, потом собственно wipeout, а затем уже примитивы, которые лежат поверх wipeout. И вот только тогда делать уже собственно блок.
Говорю сразу, что 2006 я не пользуюсь (в силу различных причин), так что динамические блоки проходят мимо...
Непрочитано 13.02.2006, 10:46
#69
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Зацените:
[ATTACH]1139816761.rar[/ATTACH]
Krieger вне форума
Непрочитано 13.02.2006, 13:41
#70
Jurasic
Господа, пользуюсь "хитрыми блоками" давно и давольно успешно.. А тут нужно было отправить такой чертеж в виде wmf - выявилась такая мелкая неприятность - при экспорте в wmf (как средствами самого акада так и внешними програмами) все wipeout разбиваются на кучу растровых картинок - в результате размер файла wmf вместо 100 кб возрастает до 1,5-2/5 Мб. Пробовал конвертировать в pdf, тоже не фонтан - те места где был wipeout заливается черным... Кто нибудь сталкивался с подобным?? Как быть??
Jurasic вне форума
Непрочитано 13.02.2006, 13:47
#71
Я не спец по растрам, но на уровне идеи: а почему бы не распечатать в jpg / png и потом конвертнуть? Или это нереал полный получается?
Непрочитано 13.02.2006, 13:55
#72
v_alex
Новокузнецк
Сообщение от kpblc
если просто картинка нужна, тогда нормально... если вектор... то... могу посоветовать отредактировать wmf в кореле и заменить растр на вектор...
v_alex вне форума
Непрочитано 13.02.2006, 14:30
#73
Jurasic
Речь идет о сотнях или даже ТЫСЯЧАХ растров.... Я не считал, но акад при экспорте вылетает через раз на третий, а один раз при конверации в папке где был создан wmf файл остались 1,5 тысячи файлов bmp - видимо промежуточный результат экспорта wipeout'ов. Решением, ИМХО, в данном случае является замена wipeout на штриховку белого цвета.
И еще одна идея, в порядке бреда - порядок объектам задается не по слою, а по объектам. Т.е. программно задается конечное количество перекрытий, например 10 (на самом деле используется обычно не более 4-5). Порядок объекта задается пользователем и записывется в его расширенные данные (например). Тогда все примитивы чертежа будут на уровне 0 то что выше +1, +2 и так далее, то что ниже - -1,-2 и т.д. Затем если порядок по каким либо причинам сбился, нажимается кнопка / срабатывает реактор и порядок возвращается на заранее определенный. Если энтузиастов не найдется, попробую написать самостоятельно...
Jurasic вне форума
Непрочитано 01.06.2007, 19:26
#74
Алексиус
Инженер-механик
Южно-Сахалинск
2 Jurasic
"...Речь идет о сотнях или даже ТЫСЯЧАХ растров.... Я не считал, но акад при экспорте вылетает через раз на третий, а один раз при конверации в папке где был создан wmf файл остались 1,5 тысячи файлов bmp — видимо промежуточный результат экспорта wipeout'ов. Решением, ИМХО, в данном случае является замена wipeout на штриховку белого цвета..."""
Не подходит для меня этот вариант. Хоть и заманчив.
Для меня самым оптимальным вариантом был бы просто разрыв на заданное расстояние линии проведенной под произвольным углом. Стандартная кнопка — Break.
http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=35993QI
З.Ы.
Я лиспом неделю назад стал только заниматься, и то только на работе в свободные минутки.
Люди! Человеки! Маги и волшебники от клавиатуры и мыши! Помогите с кодом. С помошью стандартных акадовских функций. Без vla- функций.
Я ничё в них не понимаю.
Критикуйте - может быть поможет.
Алексиус вне форума
Непрочитано 09.06.2008, 08:17
#75
Volodich
проектировщик-электрик
Читал и разбирался с этой темой в несколько приемов. Причем читал сначала сначала до конца, потом наоборот, потом вообще выборочно.
Сделал "хитрый блок" с wipeout-ом. До этого я догадывался еще не читая этой темы.
Но отсюда пытаюсь вынести для себя полезную кнопку - чтобы все эти блоки поднять "над" чертежом.
Но пока не получается
Хочу сделать блок, в котором wipeout лежит на отдельном слое "0wipeout" (по совету VVA), чтобы можно было его отключать при работе.
То есть, надо "поднять" наверх все объекты этого слоя.
1й макрос от Vova:
[Выделить все]
"^C^C_Getsel;\;_draworder;p;;f"
выдает: Неизвестная команда "GETSEL".
2й макрос от Кулик Алексей aka kpblc:
[Выделить все]
^C^C_-Layer;_set;0;Freeze;*;^C^C_-Layer;_Thaw;ИмяПоднимаемогоСлоя;;^C^C_Draworder;_All;;_Front;_-Layer;_Thaw;*;;
работает, но я бы сделал по-другому:
3й вариант:
[Выделить все]
^C^C_-Layer;_set;ИМЯ_ПОДНИМАЕМОГО_СЛОЯ;Freeze;*;^C^C_Draworder;_All;;_Front;_LayerP;
В таком случае после выполнения команды мы возвращаемся к предыдущему состоянию слоев.
НО! Команда не работает, если wipeout находится на отдельном слое! Т.к. при замораживании всех слоев на экране ничего не остается. Не знаю пока как решить эту проблему. Посоветуйте, пожалуйста.
Выкладываю блок, на котором эксперементировал.
DWG 2004
тест.dwg (41.2 Кб, 2401 просмотров)
Volodich вне форума
Непрочитано 09.06.2008, 08:49
#76
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Посмотри тему Окна и проемы в стенах.
Там решение решение (багодаря Kpblc'у) уже нашлось.
Makswell вне форума
Непрочитано 09.06.2008, 13:28
#77
Volodich
Нашел одну проблему в этих "хитрых" блоках. Например, блок прямоугольной формы, wipeout тоже прямоугольной формы по размеру блока. (см. блок из поста 75). И когда этот блок копируешь, то почему-то контуры линий не видны. То есть как бы слегка мерцают, но чем-то перекрываются. Когда не двигаешь, то все нормально. Есть выход, делать wipeout размером на 0.05 маньше, чем контур блока, но это извращение по-моему, да тем более конфигурации могут быть разные и это очень неудобное решение. Ну либо второе решение - отключать слой wipeout'ов и работать. Но тоже тогда сразу не видишь всей картины...
Volodich вне форума
Непрочитано 09.06.2008, 14:13
#78
VVA
Инженер LISP
Volodich, Обычно _regenall помогает
Еще можно сделать такой пирожок:
1. Контур блока (полилиния)
2. Wipeout
3. Контур блока (полилиния)
Тогда как бы описание блока не "перевернулось", wipeout будет всегда посередине.
VVA вне форума
Непрочитано 10.06.2008, 06:38
#79
Volodich
Действительно, помогает... Спасибо, VVA!
Volodich вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 18:04
#80
KOVBAN
Сообщение от Jurasic Посмотреть сообщение
posmoti syuda
DWG 2004
Drawing2.dwg (49.0 Кб, 2417 просмотров)
KOVBAN вне форума
