строительство Регистрация: 21.07.2005
Екатеринбург
Добрый день.
Тоол-пак , установил- все работает Кто как работает и как применяет программу ? Может какие-нибудь дадите советы? В хелпе видел иконки, которые у меня не установились может Их как-то установить по иному ? У кого-нибудь ионки появились? |
ursula
...проще самому поюзать все команды и решить , что тебе нужно. Ну, например командой AIF, я расставляю позиции на чертеже (пробовал пользоваться программами специально для этого предназначенными, ни одна не понравилась). Сначала, через буфер вставляю в чертёж заготовки в виде полки с выноской и надписью (простым текстом, на MTEXT команда не действует) "00". А потом, с помошью команды AIF их номерую (щёлкаешь на текстовых приметивах и они последовательно меняют текст "00"->"1", "00"->"2", "00"->"3"и т.д.) XYZ-масштабирование объектов, с разными коэффициентами, по осям. OBS-масштабирование выбранных объектов, относительно их центров... ...Да много их...Вобщем-то, они все простые в освоении и интуитивно понятные. |
> Torino : Что-то я затупил по страшному. Установил, запускаю AutoCAD Hookup (ну понятно, надо ему прописаться), жму Next и вываливается сообщение "ActiveX can't create object 429". В самом каде ActiveX-функции пашут.
ОС: WinXP + SP2, AutoCAD 2005 Eng, ADT 2005 Eng, AutoCAD 2006 Eng. === Добавлено: меню-то я все равно подключил в 2005-м (т.е. _options -> files... + _menuload), а вот табличные операции (которые на панелях) работать отказываются. - орут об ошибках. Такое ощущение, что не зарегистрирована какая-то библиотека. Но какая, и как обходить?
инженер Регистрация: 13.12.2004
>>kpblc
Штаб
С таблицами в Тулпаке действительно жопа (что в русском, что в английском).
Но я ими не пользуюсь, т.к. я большой поклонник ATable от Alxd. По поводу загрузки (для тех у кого "Can't create object"): В путях прописываем каталог C:\Program Files\DotSoft\ToolPac В автозагрузку прописываем файл toolpac.lsp Подгружаем меню tp200X.mnc (X - у кого какой Акад стоит) Перезагружаем Акад. |
>>Torino
Люди! Где вы берете этот Toolpack??? Я весь ынтерент перерыл
>>Torino
>>Torino
В общем он работает, это не проблема, проблема в том что когда я в свое время его установил и пробовал различные команды то были случаи отказа работы, но за давностью событий уже не помню какие, надо заново все проверить, замечу только что команды были не связанне с таблицами. |
Екатеринбург
torino приват не получал(новых сообщений нет)
Недавно вот озаботился проблемой автоматического расчета по таблицам Excel или др.по мере рисования в ACADe . Нужно, чтобы подсчитывались объекты(ведомость расхода стали). Чувствую, что сделать так можно(даже что-то вокруг этого читал ”db Connect”), может есть ,что подобное в Тоол-Пак? Самостоятельно без советов будет ТРУДНО СДЕЛАТЬ"сизифов труд". Если кто-нибудь может помочь, то откликнитесь. Заранее благодарен |
