Конструирование в области нефтеразведки Регистрация: 10.02.2006
Гомель
Только что проверил на таком лиспе (т.к. нет СПДС)
Возвращяет
Блог Последний раз редактировалось Red Nova, 16.10.2008 в 10:51. |
Вот файл.
Если выбрать только "правлиьную" выноску то предыдущим тестом вернет Код:
Блог |
Гомель
Нда... Проверить не могу из-за отсутствия СПДС.
Зайди в лисп-редактор, вставь туда код (setq lst (mapcar ....) приведенный выше, выполни его оттуда же, скопируй полученный результат в буфер и выложи сюда. Ну не может возращаться значение "Ш12 A500c,... - должно либо "\\U+E71212 А500с, либо "%%c12 А500с... |
Открыл Vlide, в новом файле вставил код, произвел load text in editor, в автокаде выбрал выноски, вернулся в Vlide. Что за результат (и где) я должен получить не понял.
Блог |
А если просто присвоить спивку lst то что выдает _dwgru-get-spds-text-and-range а дальше тестировать уже как обычный список?
_dwgru-get-spds-text-and-range выдает. (("5" "Ш12 A500c, шаг 1000" 1) ("5" "Ш12 A500c, L=1000" 1)) Цитата:
Блог Последний раз редактировалось Red Nova, 16.10.2008 в 12:46. |
Списка там нет
![]() Вот смотри сам
Блог |
Гомель
Понятно...
Подводишь курсор к началу кода, который нужно выполнить, делаешь двойной клик - он выделяется. Нажимаешь кнопку Load selection, смотришь результат выполнения в Visual LISP Console ... |
Аа, вот значит как надо.
Ну тогда и у меня результат идентичен с твоим Код:
Блог |
Спасибо, работает.
Блог |
Добавь в автозагрузку лисп по ссылке с #57
Блог |
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Red Nova,
Command: (LOAD "C:/Documents and Settings/Admin/Рабочий стол/Копия Копия summa.lsp") _DWGRU-GET-SPDS-TEXT-AND-RANGE Command: Command: (LOAD "C:/Documents and Settings/Admin/Рабочий стол/Копия summa.lsp") C:NTT Command: NTT Select objects: Specify opposite corner: 1 found Select objects: ; error: no function definition: _DWGRU-CONV-PICKSET-TO-LIST Может выложишь автокадовский файл с спдсными выносками чтобы посмотреть что и как считает?
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
dextron3, посмотри в библиотеке (ссылка в подписи)
Гомель
>dextron3
Файл здесь: #64 |
СССР
CB, я бы хотел увидеть видеоролик как все это работает,
Red Nova, не могли бы выложить, чтобы понять принципику, и увидеть результат автоматизации, будет более наглядно, даже без объяснений.... заранее благодарен...
Гомель
>dextron3
А чем не устраивает ролик в #52 ? |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
Программа для разработки спецификаций в MS Excel | Бриг | Прочее. Программное обеспечение | 5 | 27.09.2007 08:38 |
Создание форматки для СПДС | Владимир М | Программирование | 2 | 22.09.2006 23:17 |
Программы для разработки спецификаций | assenizator | AutoCAD | 6 | 04.02.2005 13:34 |
