ЛИСП слои цвета преобразование - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > ЛИСП слои цвета преобразование
Старый 02.10.2008, 12:48
Gotch
ЛИСП Переименовывание слоев и распределение блоков
Друзья помогите пожалуйста!
есть такая программа как Кредо_MIX
в ней мы делаем наши топопланы(собираемся переходить на CIVIL)
но пока трудимся в ней
этот MIX выгоняет полученные планы в dxf со своими названиями слоев
DEFAULT
GOR_BDEFAULT
GOR_DEFAULT
KNT_RDEFAULT
KNT_SDEFAULT
NAD_MDEFAULT
OBRIVDEFAULT
OTKOSDEFAULT
PI_DTDEFAULT
PI_NUDEFAULT
PI_OTDEFAULT
PI_STDEFAULT
PI_TTDEFAULT
SETKR
SETLN
SIT_LDEFAULT
STR_LDEFAULT
TREUGDEFAULT
USLZNDEFAULT
ZAPSKDEFAULT
вот что после я делаю
1
Очищаю файл Purge от одного до двух раз пока неочищу
2
из слоя DEFAULT - вытаскиваю все тексты и переношу в слой NAD_MDEFAULT
3
удаляю слои -
PI_DTDEFAULT
SETLN
STR_LDEFAULT
4
переименовываю слои -
GOR_BDEFAULT - Рельеф Горизонтали основные утолщенные
GOR_DEFAULT - Рельеф Горизонтали основные
KNT_RDEFAULT - Рельеф Контур рельеф
KNT_SDEFAULT - Растительность Контур
NAD_MDEFAULT - Текст
OBRIVDEFAULT - Рельеф Обрыв
OTKOSDEFAULT - Рельеф Откос
PI_NUDEFAULT - Рельеф Отметки номера
PI_OTDEFAULT - Рельеф Отметки
PI_STDEFAULT - Рельеф Точки СТ
PI_TTDEFAULT - Рельеф Точки
SETKR - Координатная сетка
SIT_LDEFAULT - Линии Ситуации
TREUGDEFAULT - Рельеф Поверхность
USLZNDEFAULT - Блоки Разные
ZAPSKDEFAULT - Блоки Растительности
5
задаю цвет для слоя -
GOR_BDEFAULT - Рельеф Горизонтали основные утолщенные - 32
GOR_DEFAULT - Рельеф Горизонтали основные - 32
KNT_RDEFAULT - Рельеф Контур рельеф - 92
KNT_SDEFAULT - Растительность Контур - 172
NAD_MDEFAULT - Текст - white(т.е.черный)
OBRIVDEFAULT - Рельеф Обрыв - 32
OTKOSDEFAULT - Рельеф Откос - 32
PI_NUDEFAULT - Рельеф Отметки номера - red
PI_OTDEFAULT - Рельеф Отметки - blue
PI_STDEFAULT - Рельеф Точки СТ - magneta
PI_TTDEFAULT - Рельеф Точки - blue
SETKR - Координатная сетка - 94
SIT_LDEFAULT - Линии Ситуации - white(т.е.черный)
TREUGDEFAULT - Рельеф Поверхность - 132
USLZNDEFAULT - Блоки Разные - white(т.е.черный)
ZAPSKDEFAULT - Блоки Растительности - 92
6
выделаю в модели все что есть и задаю цвет - по слою, так как по выходу из кредо микса и в слое присвоен цвет и так же каждому объекту присвоен цвет
7
Полилинии в этих слоях по выходу из тогоже кредо микса получаются 3D полилинии
преобразовываю в обычные полилинии
отключаю все слои кроме для начала
выбираю этот слой для использования
и обрабатываю лиспом от Алексея ака kpblc
и тоже самое со вторым слоем
8
после всего этого если бывает время то раскидываю блоки находящиеся в этом слое
на дополнительные слои примерно
Блоки Трасса - blue
Блоки Колодцы - white(т.е.черный)
Блоки Аппликация - red
здесь как я думаю оп названию блока можно расскидать по слоям
я прикрепил файл в архиве как он именно выходит из кредо микса
возможно ли это все воплотить в лисп?
если возможно то помогите пожалуйста
Автор темы   Непрочитано 10.10.2008, 07:47
#61
Gotch
все равно что то не работает вот что пишет -
Command: (test)
Масштаб съемки [500/1000/2000] <500>:
Regenerating model.
Установлено новое отображения точекRegenerating model.
Установлен новый размер отображения точек; error: no function definition:
M-CREATE-TEXTSTYLE
Gotch вне форума
Непрочитано 10.10.2008, 08:16
#62
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Вчера в 08:17 утра я обновил лисп из поста №41. Ты точно его запустил? Хотя из лога твоей ком. строки очевидно, что ты запускаешь какой-то предыдущий вариант.
Makswell вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2008, 19:01
#63
Gotch
Сегодня проверил да оказывается работает
но один нюанс...
он блоки не расскидывает по слоям
все блоки собирает в слой - Блоки Колодцы
что то я непонимаю
в одном файле он неправильно расскидал
а в другом наоборот правильно все сделал
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 11.10.2008 в 21:42.
Gotch вне форума
Непрочитано 13.10.2008, 09:18
#64
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Да, точно - так и есть.
Опять исправил код в посте №41.
Пробуй..
Makswell вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2008, 14:42
#65
Gotch
вроде все нормально
смотри а если файл немного обрабатывали то происходит сбой -
Command: (test)
Масштаб съемки [500/1000/2000] <500>: 2000
Regenerating layout.
Regenerating model.
Regenerating model.
Создан текстовый стиль new_style
Все тексты со слоя DEFAULT перенесены на слой NAD_MDEFAULT
Удалены слои PI_DTDEFAULT, SETLN, STR_LDEFAULT со всеми примитивами
Завершено переименование слоёв и задание для них цвета
Завершено задание цвета для всех объектов поСлою; error: Automation Error. Key not found
это выходит из за того что обрабатывали да?
Gotch вне форума
Непрочитано 14.10.2008, 15:29
#66
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Вот новая версия. А то что-то надоело всё время в к 41-му посту возвращаться.
[Выделить все]
(defun test (/		   reply	 txt_height    selset
	     ent_txt_lst   txt_ent	 tmp_lst       adoc
	     name_old_lay_lst		 new_lay_lst   tbl_ent
	     n		   tmp_ent	 freez_lay_lst lay_fam
	     blk_name_lst  blk_lay_lst	 vla_ModelSpace
	     blk_name	   lw		 pt_size       flag
	     o_angle	   width
  (vl-load-com)
  (setq	width	1.
	o_angle	(/ pi 30.)
  (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  (setq	name_old_lay_lst
	 '("GOR_BDEFAULT"	"GORIZDEFAULT"	     "KNT_RDEFAULT"
	   "KNT_SDEFAULT"	"NAD_MDEFAULT"	     "OBRIVDEFAULT"
	   "OTKOSDEFAULT"	"PI_NUDEFAULT"	     "PI_OTDEFAULT"
	   "PI_STDEFAULT"	"PI_TTDEFAULT"	     "SETKR"
	   "SIT_LDEFAULT"	"TREUGDEFAULT"	     "USLZNDEFAULT"
	   "ZAPSKDEFAULT"
  (setq	new_lay_lst
	 (list
	   (cons "Рельеф Горизонтали основные утолщенные" 32)
	   (cons "Рельеф Горизонтали основные" 32)
	   (cons "Рельеф Контур рельеф" 92)
	   (cons "Растительность Контур" 172)
	   (cons "Текст" 7)
	   (cons "Рельеф Обрыв" 32)
	   (cons "Рельеф Откос" 32)
	   (cons "Рельеф Отметки номера" 1)
	   (cons "Рельеф Отметки" 5)
	   (cons "Рельеф Точки СТ" 6)
	   (cons "Рельеф Точки" 5)
	   (cons "Координатная сетка" 94)
	   (cons "Линии Ситуации" 7)
	   (cons "Рельеф Поверхность" 132)
	   (cons "Блоки Разные" 7)
	   (cons "Блоки Растительности" 92)
  (vla-startundomark adoc)
;;; 9 пункт - начало
  (initget 6)
  (setq	reply (getint
		"Масштаб съемки [500/1000/2000] <500>: "
  (if (not reply)
    (setq reply 500)
  (cond	((= reply 500)
	 (progn (setq lw 0.2) (setq pt_size 0.3) (setq txt_height 1))
	((= reply 1000)
	 (progn (setq lw 0.5) (setq pt_size 0.5) (setq txt_height 2))
	((= reply 2000)
	 (progn (setq lw 1.) (setq pt_size 1.) (setq txt_height 4))
	(t (setq flag t))
  (if flag
    (progn
      (alert "Масштаб съемки выбран неверно")
    (progn
      (setvar "PDMODE" 32)
      (princ "\nУстановлено новое отображения точек\n")
      (setvar "PDSIZE" pt_size)
      (princ "\nУстановлен новый размер отображения точек")
      (defun create-textstyle
			      (name	    font_filename
			       height	    width	 o_angle
			       /	    ent_list	 font_filename
			       exist_style
	(setq ent_list
	       (list
		 (cons 0 "STYLE")
		 (cons 100 "AcDbSymbolTableRecord")
		 (cons 100 "AcDbTextStyleTableRecord")
		 (cons 2 name)		; имя стиля
		 (cons 70 0)		;
		 (cons 40 height)	; высота
		 (cons 41 width)	; width factor
		 (cons 50 o_angle)	; oblique angle
		 (cons 71 0)		; not backwatf, not upside down
		 (cons 42 2.5)		; last height used
		 (cons 3 font_filename)	; primary font file name
		 (cons 4 "")		; big font file name
	(entmake ent_list)
	(setvar "textstyle" name)
      (create-textstyle "new_style" "Arial.ttf" 0 1 0)
      (princ "\nСоздан текстовый стиль new_style")
;;; 2 пункт
      (setq selset (ssget "_X" '((0 . "TEXT") (8 . "DEFAULT"))))
      (if selset
	(progn
	  (setq ent_txt_lst (mapcar 'cadr (ssnamex selset)))
      (foreach item ent_txt_lst
	(setq txt_ent (entget item))
	(setq txt_ent (subst (cons 8 "NAD_MDEFAULT") (assoc 8 txt_ent) txt_ent))
	(entmod txt_ent)
      (princ "\nВсе тексты со слоя DEFAULT перенесены на слой NAD_MDEFAULT")
;;; 3 пункт
			  '((-4 . "<OR")
			    (8 . "PI_DTDEFAULT")
			    (8 . "SETLN")
			    (8 . "STR_LDEFAULT")
			    (-4 . "OR>")
      (if selset
	(progn
	  (setq tmp_lst (mapcar 'cadr (ssnamex selset)))
      (foreach item tmp_lst
	(entdel item)
      (princ
	"\nУдалены слои PI_DTDEFAULT, SETLN, STR_LDEFAULT со всеми примитивами"
;;; 4,5 пункт
      (setq n 0)
      (foreach item name_old_lay_lst
	(if (tblsearch "LAYER" item)
	  (progn
	    (setq tbl_ent (entget (tblobjname "LAYER" item)))
	    (setq tbl_ent (subst (cons 2 (car (nth n new_lay_lst)))
				 (assoc 2 tbl_ent)
				 tbl_ent
	    (setq tbl_ent (subst (cons 62 (cdr (nth n new_lay_lst)))
				 (assoc 62 tbl_ent)
				 tbl_ent
	    (entmod tbl_ent)
	(setq n (1+ n))
      (princ "\nЗавершено переименование слоёв и задание для них цвета")
;;; 6 пункт
      (setq selset (ssget "_A"))
      (if selset
	(progn
	(setq tmp_ent (entget item))
	(if (assoc 62 tmp_ent)
	  (progn
	    (setq tmp_ent (subst (cons 62 256) (assoc 62 tmp_ent) tmp_ent))
	    (entmod tmp_ent)
      (princ "\nЗавершено задание цвета для всех объектов поСлою")
;;; 6.1 пункт - заморозка слоёв
      (setq freez_lay_lst
	     '("Растительность Контур"
      (setq lay_fam (vla-get-Layers adoc))
      (foreach item freez_lay_lst
	  (vla-put-Freeze (vla-item lay_fam item) 1)
      (princ "\nПроизведена заморозка 4-х слоёв")
;;; 7 пункт
;;;Функция poly3dto2d (подправленый код Алексея Кулика)
      (defun poly3dto2d	(/		   adoc		     selset
			 3dpoly		   counter	     2dpoly
			 coord		   coord_lst
			 _kpblc-conv-pointlist-to-variant
	(defun _kpblc-conv-pointlist-to-variant	(point-list / safe_list result)
	  (setq	safe_list (vlax-make-safearray
			    vlax-vbdouble
			    (cons 0 (1- (length point-list)))
	  (setq result (vlax-safearray-fill safe_list point-list))
	  (vlax-make-variant result)
	(if
	  (setq	selset
		 (ssget "_X" '((0 . "POLYLINE") (8 . "Рельеф Горизонтали*")))
	   (progn
	     (foreach 3dpoly
		      (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex selset)))
	       (setq 3dpoly  (vlax-ename->vla-object 3dpoly)
		     counter 0
	       (while
		 (not (vl-catch-all-error-p
			(vl-catch-all-apply
			  'vla-get-coordinate
			  (list 3dpoly counter)
		  (setq	coord_lst (append coord_lst
					  (list	(vlax-safearray->list
						  (vlax-variant-value
						    (vla-get-coordinate 3dpoly counter)
			counter	  (1+ counter)
	       (setq
		 2dpoly
		  (vla-addlightweightpolyline
		    (vla-get-modelspace adoc)
		    (_kpblc-conv-pointlist-to-variant
		      (apply
			'append
			(mapcar '(lambda (x) (list (car x) (cadr x))) coord_lst)
	       (vla-put-elevation 2dpoly (caddar coord_lst))
	       (vla-put-Layer 2dpoly (vla-get-Layer 3dpoly))
	       (setq coord_lst nil)
	     (while (and selset (> (sslength selset) 0))
	       (setq 3dpoly (ssname selset 0))
	       (ssdel 3dpoly selset)
	       (entdel 3dpoly)
      (poly3dto2d)
      (princ "\nЗавершена конвертация полилиний из 3d в 2d")
;;; 8 пункт + п.9 - установка высоты текстов и присвоение стиля + вес линий
      (setq blk_name_lst
	     (list
	       (list "BL_48"	 "BL_64"     "BL_66"	 "BL_62"
		     "BL_275"	 "BL_63"     "BL_65"	 "BL_112"
		     "BL_47"	 "BL_60"     "BL_49"	 "BL_58"
		     "BL_53"	 "BL_52"     "BL_61"	 "BL_57"
		     "BL_50"	 "BL_51"     "BL_59"	 "BL_54"
		     "BL_55"	 "BL_56"     "BL_4175"	 "BL_4176"
	       (list "BL_1001" "BL_86" "BL_1007" "BL_4017")
	       (list "BL_12"	 "BL_6500"   "BL_15"	 "BL_13"
		     "BL_117"	 "BL_11"     "BL_10"	 "BL_16"
		     "BL_9"	 "BL_14"
	       (list "BL_83"	 "BL_84"     "BL_87"	 "BL_45"
		     "BL_85"	 "BL_73"     "BL_74"	 "BL_151"
		     "BL_67"	 "BL_1010"   "BL_152"	 "BL_76"
		     "BL_75"	 "BL_46"     "BL_153"	 "BL_154"
		     "BL_155"	 "BL_156"    "BL_4152"
	       (list "BL_114"	 "BL_4449"   "BL_28"	 "BL_30"
		     "BL_29"	 "BL_31"     "BL_4458"	 "BL_4459"
		     "BL_4460"	 "BL_4461"   "BL_4454"	 "BL_4462"
		     "BL_4463"	 "BL_4453"   "BL_4457"	 "BL_4456"
		     "BL_4455"	 "BL_17"     "BL_18"	 "BL_114"
		     "BL_160"	 "BL_1000"   "BL_44"	 "BL_40"
		     "BL_42"	 "BL_41"     "BL_43"	 "BL_20"
		     "BL_26"	 "BL_27"     "BL_24"	 "BL_25"
		     "BL_22"	 "BL_23"     "BL_21"	 "BL_36"
		     "BL_38"	 "BL_37"     "BL_39"	 "BL_32"
		     "BL_34"	 "BL_33"     "BL_35"
	       (list "BL_8"	  "BL_141"     "BL_142"	    "BL_143"
		     "BL_144"	  "BL_72"      "BL_6035"    "BL_6036"
		     "BL_6037"	  "BL_135"     "BL_80"	    "BL_2017"
		     "BL_138"	  "BL_137"     "BL_79"	    "BL_136"
		     "BL_145"	  "BL_146"     "BL_140"	    "BL_139"
		     "BL_78"	  "BL_148"     "BL_77"	    "BL_71"
		     "BL_147"	  "BL_127"     "BL_128"	    "BL_123"
		     "BL_124"	  "BL_131"     "BL_132"	    "BL_129"
		     "BL_130"	  "BL_125"     "BL_126"	    "BL_133"
		     "BL_134"	  "BL_149"     "BL_113"	    "BL_150"
	       (list "BL_2018"	   "BL_2012"	 "BL_2014"     "BL_101"
		     "BL_104"	   "BL_103"	 "BL_106"      "BL_102"
		     "BL_105"	   "BL_2001"	 "BL_2015"     "BL_2026"
		     "BL_2025"	   "BL_2010"	 "BL_2009"     "BL_2116"
		     "BL_172"	   "BL_2004"	 "BL_2023"     "BL_2031"
		     "BL_2118"	   "BL_2117"	 "BL_109"      "BL_107"
		     "BL_108"	   "BL_106"	 "BL_104"      "BL_2002"
		     "BL_2013"	   "BL_2008"	 "BL_2006"     "BL_2007"
		     "BL_2022"	   "BL_2016"	 "BL_2115"     "BL_2011"
		     "BL_2020"	   "BL_2019"
	       (list "BL_4027" "BL_4024" "BL_4028" "BL_4025" "BL_4026" "BL_1003")
	       (list "BL_5"	"BL_120"   "BL_2"     "BL_1"	 "BL_111"
		     "BL_121"	"BL_7"	   "BL_6"     "BL_122"	 "BL_4"
		     "BL_3"	"BL_119"
	       (list "BL_164"	 "BL_168"    "BL_169"	 "BL_162"
		     "BL_161"	 "BL_95"     "BL_91"	 "BL_92"
		     "BL_69"	 "BL_68"     "BL_70"	 "BL_165"
		     "BL_166"	 "BL_89"     "BL_171"	 "BL_90"
		     "BL_170"	 "BL_167"    "BL_362"	 "BL_358"
		     "BL_2030"	 "BL_94"
	       (list "BL_985"	  "BL_979"     "BL_82"	    "BL_970"
		     "BL_971"	  "BL_975"     "BL_972"	    "BL_980"
		     "BL_981"	  "BL_982"     "BL_983"	    "BL_984"
		     "BL_974"	  "BL_989"     "BL_990"	    "BL_81"
		     "BL_973"	  "BL_986"     "BL_988"	    "BL_987"
	       (list "BL_6005"	   "BL_6006"	 "BL_6002"     "BL_6004"
		     "BL_6003"	   "BL_6007"	 "BL_6008"     "BL_6010"
		     "BL_6011"	   "BL_6012"	 "BL_6013"     "BL_6014"
		     "BL_6009"	   "BL_6015"	 "BL_6016"     "BL_6017"
		     "BL_6018"	   "BL_6019"	 "BL_6020"     "BL_6021"
		     "BL_6022"	   "BL_6023"	 "BL_6024"     "BL_6025"
		     "BL_6026"	   "BL_6027"	 "BL_6028"     "BL_6029"
		     "BL_6030"	   "BL_6031"	 "BL_6032"     "BL_6033"
		     "BL_6034"
      (setq blk_lay_lst
	     (list
	       (cons "Блоки Колодцы" 7)
	       (cons "Блоки Трасса" 5)
	       (cons "Блоки Светофоры и указатели" 7)
	       (cons "Блоки Объекты Пром и СХ" 7)
	       (cons "Блоки Столбы и опоры" 7)
	       (cons "Блоки Строения" 7)
	       (cons "Блоки Переезды" 7)
	       (cons "Блоки ГЕО пункты" 7)
	       (cons "Блоки Гидрография" 7)
	       (cons "Блоки Геология" 7)
	       (cons "Блоки Аппликация" 7)
      (defun _layer-new_ (lst_name_color)
	(entmakex
	  (list	(cons 0 "LAYER")
		(cons 100 "AcDbLayerTableRecord")
		;;имя
		(cons 2 (car lst_name_color))
		;;не заморожен, не отключен
		(cons 70 0)
		;;цвет
		(cons 62 (cdr lst_name_color))
		;;тип линии - "CONTI"
		(cons 6 "CONTI")
		;;вес линии - поУмолчанию
		(cons 370 -3)
		;;печать - да
		(cons 290 1)
      (foreach item blk_lay_lst
	(if (not (tblsearch "LAYER" (car item)))
	  (progn
	    (_layer-new_ item)
      (princ "\nСозданы новые слои для блоков")
      (setq vla_ModelSpace (vla-get-ModelSpace adoc))
      (vlax-for	f_item vla_ModelSpace
	(if (= (vla-get-ObjectName f_item) "AcDbBlockReference")
	  (progn
	    (setq n 0)
	    (setq blk_name (vla-get-EffectiveName f_item))
	    (foreach item blk_name_lst
	      (if (member blk_name item)
		(progn
		  (vla-put-Layer f_item (car (nth n blk_lay_lst)))
	      (setq n (1+ n))
	(if (= (vla-get-ObjectName f_item) "AcDbText")
	  (progn
	    (vla-put-Height f_item txt_height)
	    (vla-put-StyleName f_item "new_style")
	    (vla-put-ObliqueAngle f_item o_angle)
	    (vla-put-ScaleFactor f_item width)
	(if (= (vla-get-ObjectName f_item) "AcDbPolyline")
	  (if
	    (= (vla-get-Layer f_item) "Рельеф Горизонтали основные утолщенные")
	     (vla-put-ConstantWidth f_item lw)
      (princ "\nЗавершено расположение блоков на соответствующих слоях")
      (princ "\nТекстам присвоена новая высота, стиль new_style")
      (princ
	"\nПолилиниям на слое \"Рельеф Горизонтали основные утолщенные\" присоена глобальная ширина "
      (princ lw)
;;; 1 пункт - лучше делать в конце
      (repeat 3 (vla-purgeall adoc))
      (princ "\nПроизведена очистка рисунка от неиспользуемых объектов")
  (vla-endundomark adoc)
  (princ "\nОбработка файла завершена")
  (princ)
Makswell вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2008, 12:53
#67
Gotch
все работает!!!!
клева!!!!
спасибо Makswell!!!!!!
я могу как либо тебя отблагодарить?
Gotch вне форума
Непрочитано 15.10.2008, 13:11
#68
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Конечно! С тебя 1000 баксов. Шутка...
Желаю удачи в дальнейшем.
Makswell вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2008, 13:52
#69
Gotch
Сообщение от Makswell Посмотреть сообщение
Makswell прости что снова беспкою но ту снова бывает возникает ошибка
Command: (test)
Regenerating model.
Regenerating model.
not found
выходит на пункте
происходит сбой
это происходит на файле который уже чем либо обрабатывался редактировался
Последний раз редактировалось Gotch, 13.11.2008 в 14:00.
Gotch вне форума
Непрочитано 13.11.2008, 14:14
#70
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Приложи файл, где так происходит.
Makswell вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2008, 14:19
#71
Gotch
вот тут
DWG 2004
Дюртюли нб план.dwg (1.44 Мб, 1148 просмотров)
Gotch вне форума
Непрочитано 14.11.2008, 08:48
#72
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Не знаю...
У меня всё работает нормально.
Даже и не знаю, что предположить. Остаётся надеятся, что кто-нибудь из Уважаемых подключится и поможет...
Makswell вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2010, 09:19
#73
Gotch
[Выделить все]
	     o_angle	   width
  (vl-load-com)
  (setq	width	1.
	o_angle	(/ pi 30.)
	   "ZAPSKDEFAULT"
  (setq	new_lay_lst
	 (list
	   (cons "Горизонтали утолщенные" 30)
	   (cons "Горизонтали основные" 32)
	   (cons "Граница рельефа" 92)
	   (cons "Граница растительности" 100)
	   (cons "Подписи и выноски" 7)
	   (cons "Обрыв" 32)
	   (cons "Откос" 32)
	   (cons "Отметки номера" 1)
	   (cons "Отметки" 7)
	   (cons "Пикеты СТ" 7)
	   (cons "Пикеты" 7)
	   (cons "Координатная сетка" 84)
	   (cons "Здания и сооружения" 7)
	   (cons "Рельеф поверхность" 132)
	   (cons "Растительность" 100)
  (initget 6)
  (setq	reply (getint
  (if (not reply)
    (setq reply 500)
	 (progn (setq lw 0.25) (setq pt_size 0.3) (setq txt_height 1))
	((= reply 1000)
	((= reply 2000)
	(t (setq flag t))
  (if flag
    (progn
    (progn
			      (name	    font_filename
			       exist_style
	(setq ent_list
	       (list
		 (cons 0 "STYLE")
		 (cons 70 0)		;
	(entmake ent_list)
;;; 2 пункт
      (if selset
	(progn
	(entmod txt_ent)
;;; 3 пункт
			  '((-4 . "<OR")
			    (8 . "SETLN")
			    (-4 . "OR>")
      (if selset
	(progn
	(entdel item)
      (princ
;;; 4,5 пункт
      (setq n 0)
	  (progn
				 (assoc 2 tbl_ent)
				 tbl_ent
				 (assoc 62 tbl_ent)
				 tbl_ent
	    (entmod tbl_ent)
	(setq n (1+ n))
;;; 6 пункт
      (if selset
	(progn
	  (progn
	    (entmod tmp_ent)
      (setq freez_lay_lst
	     '("Граница растительности"
	       "Отметки номера"
	       "Граница рельефа"
;;; 7 пункт
			 coord		   coord_lst
			    vlax-vbdouble
	(if
	  (setq	selset
		 (ssget "_X" '((0 . "POLYLINE") (8 . "Горизонтали*")))
	   (progn
	     (foreach 3dpoly
		     counter 0
	       (while
			(vl-catch-all-apply
			  'vla-get-coordinate
						  (vlax-variant-value
	       (setq
		 2dpoly
		      (apply
			'append
	       (entdel 3dpoly)
      (poly3dto2d)
      (setq blk_name_lst
	     (list
		     "BL_9"	 "BL_14"
		     "BL_2020"	   "BL_2019"
		     "BL_3"	"BL_119"
		     "BL_2030"	 "BL_94"
		     "BL_6034"
      (setq blk_lay_lst
	     (list
	       (cons "И Блоки Колодцы" 7)
	       (cons "И Блоки Трасса" 5)
	       (cons "И Блоки Светофоры и указатели" 7)
	       (cons "И Блоки Объекты Пром и СХ" 7)
	       (cons "И Блоки Столбы и опоры" 7)
	       (cons "И Блоки Строения" 7)
	       (cons "И Блоки Растительности" 92)
	       (cons "И Блоки Переезды" 7)
	       (cons "И Блоки ГЕО пункты" 7)
	       (cons "И Блоки Гидрография" 7)
	       (cons "И Блоки Геология" 7)
	       (cons "И Блоки Аппликация" 7)
	(entmakex
		;;имя
		(cons 70 0)
		;;цвет
		(cons 6 "CONTI")
		(cons 370 -3)
		;;печать - да
		(cons 290 1)
	  (progn
	    (_layer-new_ item)
	  (progn
	    (setq n 0)
		(progn
	      (setq n (1+ n))
	  (progn
	  (if
	    (= (vla-get-Layer f_item) "Горизонтали утолщенные")
      (princ
	"\nПолилиниям на слое \"Горизонтали утолщенные\" присоена глобальная ширина "
      (princ lw)
  (princ)
для линий находящихся в этих слоях
задать вес линий (неглобальный) 0.25
есть ли возможность в лиспе задать такую вещь
прикрепил файл
вдоль красной линии скажем трассы идут подписи
гл.х.хх
МН ххххх....
что бы с помощью лиспа была проведена выборка этих текстов из слоя
скажем вдоль трассы вправо и влево от нее по на 0.3(по умлочанию) и была возможность задать расстояние вручную
и этот текст был закинут в слой этой коммуникации скажем Водопровод подземный для примера
такое возможно?
DWG 2004
Оформление Дефектов.dwg (396.8 Кб, 1131 просмотров)
Последний раз редактировалось Gotch, 19.01.2010 в 10:08.
Gotch вне форума
Непрочитано 19.01.2010, 10:41
#74
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Gotch, я так понял, файл "Оформление Дефектов.dwg" - это уже результат каких-то преобразований. Работаем именно с ним?
Просто нет там слоя "Горизонтали утолщенные" и т.д...
Makswell вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2010, 12:46
#75
Gotch
нет просто что бы было с чем работать так для вида
на чем можно объяснить и показать
Последний раз редактировалось Gotch, 19.01.2010 в 12:52.
Gotch вне форума
Непрочитано 19.01.2010, 15:46
#76
Makswell
Инженер-строитель
Киров
С весом линий это имелось ввиду?
[Выделить все]
	     o_angle	   width
  (vl-load-com)
  (setq	width	1.
	o_angle	(/ pi 30.)
	   "ZAPSKDEFAULT"
  (setq	new_lay_lst
	 (list
	   (cons "Обрыв" 32)
	   (cons "Откос" 32)
	   (cons "Отметки" 7)
	   (cons "Пикеты" 7)
  (initget 6)
  (setq	reply (getint
  (if (not reply)
    (setq reply 500)
	((= reply 1000)
	((= reply 2000)
	(t (setq flag t))
  (if flag
    (progn
    (progn
			      (name	    font_filename
			       exist_style
	(setq ent_list
	       (list
		 (cons 0 "STYLE")
		 (cons 70 0)		;
	(entmake ent_list)
;;; 2 пункт
      (if selset
	(progn
	(entmod txt_ent)
;;; 3 пункт
			  '((-4 . "<OR")
			    (8 . "SETLN")
			    (-4 . "OR>")
      (if selset
	(progn
	(entdel item)
      (princ
;;; 4,5 пункт
      (setq n 0)
	  (progn
				 (assoc 2 tbl_ent)
				 tbl_ent
				 (assoc 62 tbl_ent)
				 tbl_ent
	    (entmod tbl_ent)
	(setq n (1+ n))
;;; 6 пункт
      (if selset
	(progn
	  (progn
	    (entmod tmp_ent)
      (setq freez_lay_lst
	       "Отметки номера"
	       "Граница рельефа"
;;; 7 пункт
			 coord		   coord_lst
			    vlax-vbdouble
	(if
	  (setq	selset
	   (progn
	     (foreach 3dpoly
		     counter 0
	       (while
			(vl-catch-all-apply
			  'vla-get-coordinate
						  (vlax-variant-value
	       (setq
		 2dpoly
		      (apply
			'append
	       (entdel 3dpoly)
      (poly3dto2d)
;;; +просьба из поста 73 (тема http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=507135)
      (setq blk_name_lst
	     (list
		     "BL_9"	 "BL_14"
		     "BL_2020"	   "BL_2019"
		     "BL_3"	"BL_119"
		     "BL_2030"	 "BL_94"
		     "BL_6034"
      (setq blk_lay_lst
	     (list
	(entmakex
		;;имя
		(cons 70 0)
		;;цвет
		(cons 6 "CONTI")
		(cons 370 -3)
		;;печать - да
		(cons 290 1)
	  (progn
	    (_layer-new_ item)
      (setq tmp_lst '("Горизонтали утолщенные"
		      "Граница рельефа"
	  (progn
	    (setq n 0)
		(progn
	      (setq n (1+ n))
	  (progn
	  (if
	    (member (vla-get-Layer f_item) tmp_lst)
	     (vla-put-Lineweight f_item aclnWt025)
;;;      (princ
;;;	"\nПолилиниям на слое \"Горизонтали утолщенные\" присоена глобальная ширина "
;;;      (princ lw)
  (princ)
Тип файла: lsp tmp.lsp (13.7 Кб, 94 просмотров)
Makswell вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2010, 07:23
#77
Gotch
извиняюсь неправильно до этого написал
не немного не так
что бы не для каждой линии а для слоёв
был присвоен вес линии 0.25
как это делаем через список слоев и там назначаем слою вес
и после этого лиспа получаем что все отметки пропадают...
1 пред.rar - то что имеем вначале
2 пост.rar - после обработки лиспом
Тип файла: rar 1 пред.rar (136.7 Кб, 77 просмотров)
Тип файла: rar 2 пост.rar (332.3 Кб, 95 просмотров)
Последний раз редактировалось Gotch, 20.01.2010 в 08:58.
Gotch вне форума
Непрочитано 22.01.2010, 08:35
#78
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Так?
Тип файла: lsp tmp01.lsp (14.0 Кб, 88 просмотров)
Makswell вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2010, 07:55
#79
Gotch
да точно именно так
только глобальный вес для
отключить бы
Gotch вне форума
Непрочитано 27.01.2010, 08:55
#80
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Убрал в коде строки про глобальный вес.
Насчёт этого:
Сообщение от Gotch Посмотреть сообщение
прикрепил файл
гл.х.хх
МН ххххх....
такое возможно?
ИМХО нереально. Слишком много неопределённостей.
Все эти надписи находятся в слое "И Текст". И, кроме всего прочего, в этом же слое находятся и надписи координат. И вот например линия трассы "МН УБКУА ст.1220" вообще пересекает координатную надпись y=3830250. Как это отфильтровать? Я не знаю. Это только то, что видится в первом приближении, а ситуации могут быть разные, а программа должна быть универсальной и учитывать всё, что только можно и бла-бла-бла...
Короче, я это не могу. Sorry.
Тип файла: lsp tmp02.lsp (14.0 Кб, 82 просмотров)
Makswell вне форума
Нужен Лисп для перевода цвета объекта ilka_t LISP 28 25.01.2022 16:04
Для чего нужны фильтры слоев?Как ими пользоваться? Aysulu AutoCAD 43 17.04.2019 10:59
Лисп для копирования данных нескольких мтекстов по принципу расположения. Red Nova LISP 14 18.06.2008 22:08
Как удалять слои???????? Абдула AutoCAD 2 03.10.2005 19:07
