Создание профиля. SW 2008 - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Создание профиля. SW 2008
Старый 28.10.2008, 12:21
olamot
Третья тайна планеты.
Нарисова недостающий профиль, сохранил где нужно. Выбираю в панели этот профиль, задаю линию вытяжки.
library Feature is empti
Понимаю, что профиль сделан, но в нем чего-то недостает.
Каких нибудь специфических для профилей параметров.
Может плоскость играет роль... какая-нить точка специфическая...
Последний раз редактировалось olamot, 28.10.2008 в 12:31.
Непрочитано 18.11.2008, 11:04
#61
Сообщение от olamot Посмотреть сообщение
А как тут скажешь, интересно. По- моему яснее ясного.
Как в деталь, созданную из выреза сварной детали, передать свойство профиля "description" из которога она вытянута.
А вот возможные ответы
- Никак, ни при каких обстоятельствах.
- При помощи напильника в виде вот этого скрипта: xxx
- Еще как-то.
Я так понимаю, что без изучения скриптописания от SW можно добиться только идиотских фокусов.
Поэтому обращаюсь с мольбой, подскажите пособие на русском языке, для изучения этого вопроса...
"Без изучения скриптописания" я проработал много лет без особых проблем.
Первый ответ отметаем, как пораженческий
Второй ответ -да наверняка можно, но я API SW только начал изучать, пока ничего толком сказать не могу, но могу порыться в этом направлении.
Третий ответ -можно, но методы будут идиотскими. У тебя много разных профилей идет?
Автор темы   Непрочитано 18.11.2008, 11:51
#62
olamot
Делаю металлоконструкции у меня все из профилей.
olamot вне форума
Непрочитано 18.11.2008, 12:00
#63
Я имел в виду количество типов профилей
Автор темы   Непрочитано 18.11.2008, 12:32
#64
olamot
Что значит типов. Названий штук 20, но то, как они реально выглядят целый каталог. Разные толщины, размеры...
Ты хотел предложить их тянуть не как сварную деталь, а как обычные детали и подрезать ?
Сам уж подумал. Но пуп развяжется. Нереал.
olamot вне форума
Непрочитано 18.11.2008, 13:06
#65
Тогда такой вопрос. Что ты с этого самого "description" хочешь поиметь?
Автор темы   Непрочитано 18.11.2008, 13:34
#66
olamot
Когда мы тянем квадратную трубу (здесь и далее труба для примера) мы выбираем траекторию вытяжки и профиль трубы. В свойствах самого профиля в поле "description" прописан ее тип, например RHS 150x100x5.
Солид читает это значение и вставляет его в таблицу вырезов. В деталь он не предается. А остается в таблице и все. Мне эта таблица вырезов даром не нужна. А нужно-то элементарное. Когда делаешь чертежи деталей, чтобы в них проставлялся профиль.
В свойствах полученной детали этот параметр уже не обязательно должен называться "description" но прочитан он должен быть из "description" исходного профиля или из таблицы вырезов. Я не знаю как лучше. Но сделать это никак невыходит.
olamot вне форума
Непрочитано 18.11.2008, 14:04
#67
Чапай думать будет
как в SW 2008 обрезать деталь плоскостью olamot SolidWorks 7 27.10.2008 19:49
Civil 3D 2008. Переход между участками при изменении уклона поперечного профиля. Valery Brelovsky Прочее. Отраслевые разделы 18 22.01.2008 07:16
создание новой палитры инструментов в 2008 Василич AutoCAD 1 19.12.2007 16:58
Рабочие отмерки при построении продольного профиля в civil 3d 2008 winnt Вертикальные решения на базе AutoCAD 21 12.12.2007 20:31
