инженер-конструктор Регистрация: 09.11.2009
Украина, г. Николаев
Спасибо, zprizrak, за шаблон! Пока не разобралась, но на днях поэкспериментирую. Это я, получается, создам шаблон чертежа, в котором будут уже по умолчанию идти мой шрифт и прочие параметры,а потом при создании нового документа я просто буду указывать этот шаблон, да? Я правильно поняла суть?
И Вам, KSI, ещё раз спасибо за присланный шрифт! Что ж, придется в стилях позаменять тип шрифта, но зато он у меня теперь есть ![]() Всем спасибо, кто откликнулся на мой вопрос и помог мне в его решении! ![]() ![]() |
Где-то
Пральна, именно для этого (для СВОИХ настроек и стилей) шаблон и нужно создавать.
А эти решения действительно понятны? Сомнений уже нет? Тогда вперед, к шаблону.
Вечный отдых. Регистрация: 01.06.2007
Старый Оскол
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=48795 пост №11 Прилагаю свой шаблон которым пользовался на прошлой работе. Все остальные камасутрой с AutoCAD занимались. Я сам занимался камасутрой. Надоело, попробовал и получилось. Теперь у меня другая камасутра.
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых. Последний раз редактировалось zprizrak, 14.03.2010 в 22:22. |
Котло- и реакторостроение Регистрация: 25.02.2010
Барнаул
Приветствую.
Такая проблема. Прислали чертеж. Оформление в чертеже было сделано с помощью Mechanics. Некоторые значки (катет, №) отображаются вопросами. Поставил Mechanics Enabler 2010. Элементы оформления могу двигать, но значки так и отображаются вопросами. Путь к шрифтам указан. В чем может быть проблема. Шрифт cs_gost2304.shx в пути присутствует. Правда у меня Автокад2011 русский. А Энаблер максимум для 2010, может в этом дело? Прикрепил файл чертежа. Странно. Поставил шрифты из отсюда http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=183995&postcount=2. И все заработало. *чешет репу* Последний раз редактировалось Astartes, 25.11.2010 в 05:53. |
Проблема с "не тем шрифтом" для ttf у всех исчезает, если в файле acad.fmp из C:\Documents and Settings\пользователль\Application Data\Autodesk\текущий Автокад\R16.2\enu\Support добавить соответствия типа GOST type A;GOST type A.ttf ?
И, кстати, у ttf допустимы пробелы в названиях? |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста где вернуть настройки, чтобы отражался шрифт .SHX. При открытии фаила, появилось окно, чтобы шрифт отражался. Я в спешке нажала на игнор и теперь чертеж лысый, без текста. У колеги на компе все открывается и читается. Как можно это решить? (автокад 2011 анг верс) Спасибо. (извините, если не в ту тему написала)
![]() Зайти в Options, и в Support Files прописать путь к нужному SHX, чтобы он подгружался без запроса? (Сначала прописать путь, а потом уж закрыть/открыть?) |
да, в том то и беда моя)) что как прописать к нему..Я с этими шрифтами замучилась (а может они со мной) и нет похоже этого фаила у меня. где его взять? может подскажите, как так сделать раз и навсегда, чтобы эти шрифты открывлись?
пс закрыть - открыть не помогло (это догадалась проверить)) .. я в каде не работаю, просто измеряю в нем все что мне надо. вобщем просто юзер. |
2. Заходите в Options, закладка Files, раскрываете первый же список Support Files и кнопкой Add и Browse добавляете путь "нужного места" с этим SHX. 3. Возможно, что файл после этого нужно закрыть-открыть. (точно не помню). |
Алекс, первое спасибо, что откликнулись.
Второе, можно чтобы я поняла..Что значит " Узнаете как называется данный файл. Ищете на своем компьютере." Я думала это расширение какое-то (вы меня правда, извините, я мало что понимаю) Файл рабочий . dwg.. а "тот" о котором вы говорите, откуда мне его взять? (( |
Когда открываете рабочий dwg, то у Вас же запросили подгрузить конкретный файл SHX? Вот его название я и имел в виду. |
"Нужным" местом может быть и "программная папка, в шрифтах". |
AutoCAD 2011, CSoft SPDS 7.0
При открытии файла все элементы с текстом выглядят нормально, после копи-паста некоторых объектов(блоки, спдс выноски) внутри чертежа на другое место имеем: Код:
Если сохранить файл и перезапустить AutoCAD, то нормально открывается и распечатывается, начинаешь редактировать- история повторяется. В чем причина? Как исправить? Последний раз редактировалось quazi, 22.11.2011 в 14:01. |
Калининград
А зачем внутри одного файла использовать копирование - вставку через виндосовский буфер? Неужели родной команды копировать недостаточно? Зачем плодить неименованные блоки? И только не надо говорить, что так копировать удобней.
