Осталось научиться подключаться и работать с БД. |
Подскажите. Насколько реально узнать сервер логин и пароль к БД при использовании ADOlisp через vlx?
Касаемо защиты самой БД и доступа к ней. Скажем в БД будет список пользователей и "уровень" использования программы и информации из БД. Перехватить доступ к БД насколько легко? |
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
tujn08, не хватает данных. База локальная или в сети, если в сети, то как Вы собираетесь подключаться к БД, какой протокол, какой туннель, какое шифрование?
Ответ на Ваш вопрос зависит от мелочей... а их Вы не обозначили. |
Я понимаю, что изложенное ниже простой пользователь вряд ли будет делать и сомневаюсь, что Ваша программа настолько ценна, что это все будет оправдано, но:
1. Тут посмотрите про хранение настроек к ODBC подключению, вроде в реестре и в открытом виде... 2. Любой фаерволл покажет к какому адресу Ваше программа хочет подключиться, соответственно никто не помешает перенаправить ее на "свой" MySQL сервер, который даст доступ при любом логине и пароле подключения и который запишет все запросы, т.е. будет понятно что ваша программа хочет получить от сервера и вероятно всего и логин с хешом пароля будет известен (логины и хеши паролей то же внутри базы лежат, в отдельной таблице и соответственно вполне вероятно попадают в лог при запросах, тут посмотрите ) Все что выше - ИМХО и специалисты меня поправят и дополнят |
trir, да... В этом направлении и думал.
Boxa, ценность конечно под сомнением, но все же. Ну скажем коммерческое использование программы. А в БД хранится список тех кто может ей пользоваться и в какими функциями и/или информацией из БД. Как-то так. Конечно куча проблем появляется: отсутствие инета и работа приложения в этом случае самые главные. Спасибо! Как и думал - особо не защититься. |
Спроси BearDyugin'а
Луцьк
хороший пример того "как не нужно делать"
я загрузил и попробовал утилиту для отрисовки откосов на простейшем же контуре получил краш, нарисовал по другому - получил какую то фигню вместо откосов а все потому, что автор слишком много времени уделил защите, вместо тестирования пс защита тоже вроде не совсем ОК два часа убил, но все-таки разобрался как получить валидный код |
Про защиту спросил, там нет БД. Активация должна быть быстрой и программах того автора. |
Луцьк
сколько уходит времени собственно на саму активацию я не знаю
у меня ушло два часа на то что бы получить ключ даром/нелегально путем анализа работы процедуры проверки а по поводу защиты своих безценных твоений неоднократно и весьма убедительно высказывался ShaggyDoc так что, да, не нужно заморачиваться особо с защитой |
Как показывает мировой опыт, единственная хорошая защита, это когда вы свой код никому не даёте. Если посмотреть, то все больше компаний идут именно в этом направлении (облака там всякие...) Толку взламывать клиент, если вся обработка и все вычисления, ведутся у Вас не сервере и все данные хранятся там же и код тоже на сервере.
Вы уж определитесь - то пишете, что не надо много времени защите уделять, то тут же - что защита слабая. Что за шатания туда-сюда? Чисто потроллить? Цитата:
Да и вообще, что за пренебрежительно-снисходительное отношение? "Эксперд детектед"? Человек занимается профессионально геодезией. А в свободное от работы время пишет приложения полезные, которые очень многие его коллеги довольно высоко оценивают. Так что, не надо, не зная фактов, нести чушь! Сделайте доброе дело - напишите автору приложений, приложите файл, опишите обстоятельства возникновения ошибки. Он будет очень благодарен.
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic) |
Невозможно предусмотреть методы работы/оформления всех проектировщиков. |
Луцьк
Offtop: в программе Откос имеются функции со знакомыми названиями_LISPRU-PROGRESS-START, _LISPRU-PROGESS-CONTINUE, _LISPRU-PROGRESS-CMD
надеюсь автор из прибылей немного отстегивает kpblc-у? Цитата:
хорошо, что пишет хорошо, что высоко оценивают Do$, у нас тут разговор как бы о другом заводи отдельную тему, если интересно |
Ну надо же! Вспомнили про оффтоп! Похвально!
Так-то, если внимательно посмотреть на название темы, то оффтоп тут - последние сообщений 10, в том числе и Ваши "удалые" посты о взломе чужого ПО. Поздновато спохватились. По поводу использования сторонних функций в ПО "Откос" - обратитесь к разработчику и/или автору функций. Я не в курсе кто кому "отстёгивает" и "отстёгивает" ли. Также, у меня нет информации о том, как разрешает использовать свои функции их автор. В любом случае, это никак не оправдывает взлом чужих приложений и распространение информации о качестве их защиты и о времени, которое требуется на её обход.
База данных Лира | Koker | Лира / Лира-САПР | 4 | 28.08.2006 15:47 |
База данных площадей помещений с привязкой к замкн. контуру. | elena_din | AutoCAD | 19 | 19.08.2005 13:40 |
база данных программы Autodesk Building Systems 2005 | Angel80 | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 06.10.2004 06:28 |
