Теории прочности в Лире. - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Теории прочности в Лире.
Непрочитано 24.12.2008, 09:43
TITO
Уважаемые коллеги инженеры подскажите как оценить прочность и устойчивость листовой конструкции в Лире и на основе результатов увеличить или уменьшить толщину листа. Конструкции металлические резервуары, дымовые трубы большого диаметра и т.п.. Читал презентации с сайта Скада по оценке устойчивости. Там коэф.устойчивости элемента должен быть больше 1.5 и все шаги расчёта описаны на примере балки переменной высоты а в Лире какой алгоритм?
Непрочитано 12.01.2009, 17:54
#61
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от rybin74 Посмотреть сообщение
Vavan Metallist на самом деле всё очень просто! редукция сечения это его уменьшение в процессе пластической деформации! Просто напряжения как вам известно распределяются по сечению неравномерно, поэтому когда напряжения в какой-то из частей сечения достигают предела текучести то, тот участок сечения выкидывается из расчета, соответственно площадь сечения уменьшается, но оно продолжает работать! Такой механизм реализован в MicroFe, но не знаю насколько удачно!
Хм. А когда тонкая стенка балки теряет устойчивость при напряжениях ниже предела текучести. Это ж тоже редуцированное сечение получается.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 13.01.2009, 08:11
#62
rybin74
на самом деле любая пластика, т.е. любой прогиб или пучение происходит выше предела текучести стали, даже если вы считаете что напряжения меньше, значит был локальный концентратор напряжений или местные напряжения достигли предела текучести. Это видно из теории сопромата, т.е. из графика зависимости относительного удлинения от напряжений, в любом случае в зоне изгиба будет наклеп и остаточные напряжения, а следовательно предел текучести был!!!!
rybin74 вне форума
Непрочитано 01.05.2011, 20:04
#63
Chardash
Соискатель
Урал
Вот такая же балка но уже из объемных элементов. Здесь коэфициент запаса устойчивости - 1,65
у меня для солидов получился 1,5205, для шеллов - 1,4508
ID:	58674  Нажмите на изображение для увеличения
Chardash вне форума
трещиностойкость в Лире и Scade vel Расчетные программы 17 10.01.2018 16:18
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. juri18 Железобетонные конструкции 28 30.07.2016 00:03
Удаление элементов нулевой длины в ЛИРЕ tokhot Лира / Лира-САПР 13 25.11.2008 18:30
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) SergL Лира / Лира-САПР 39 28.04.2008 17:05
Верификационный тест "Круглая плита" в Лире Melcom Лира / Лира-САПР 5 30.10.2007 19:42
