Эх, тяжело Вам с нами, юЗверями...
![]() В процессе "съемок" сама поняла свою ошибку ![]() e1-e2.rar ПС - а гифку Вы какой прогой создавали? |
Gecuba, natamoda
Вас интересует вопрос комплексной автоматизации моделирования и раскроя одежды? Мне было бы интересно, заняться этой темой... Уверен, что вы пользуетесь программой раскроя бумажных игрушек, для детей, не от хорошей жизни. |
Киев
Автоматизация очень интересует. Если вас интересует подготовительный материал, мы сейчас выкладываем фильм с построением манекена в режиме он-лайн на шитейном форуме
http://club.season.ru/index.php?showtopic=6474&st=200 Только не смейтесь. На шитейном форуме я ас в автокаде, а на этом форуме - чайник с 3 годичным стажем работы в автокаде. При построении очень много подгонок мерок клиентки в пространстве, потому что проекционные мерки очень сложно и долго снимать без бодисканера и в процессе измерений клиентка от усталости меняет осанку, а бодисканер - непозволительная роскошь в условиях домашнего ателье. (300000 евро в докризисный период) Приходится подключать художественное воображение при нестыковке точек. Последний раз редактировалось natamoda, 12.02.2009 в 21:07. |
Но, в любом случае, "рационализировать всё" - мое кредо. В силу своих возможностей пытаюсь ему следовать и потому любой подсказке или помощи буду рада. Цитата:
![]() 3Д конструирование отличается от всех методик тем, что оно идет от конкретной фигуры, а не условно-типовой. Т.е. изначально строится манекен на индивидуальную фигуру и только потом на его основе создается выкройка. В плоскостных методиках наоборот - по самой методике строится основа, а только потом в нее вносятся коррективы в зависимости от типа фигуры. Если бы на рынке были доступные боди-сканеры, то в таком труде отпала бы надобность. Сосканировал фигуру, развернул 3Д модель человека - сделал прибавки масштабированием - выкройка готова. САПР Ассоль вроде как создала 3д конструирование, но о подробностях ничего не знаю. |
ГЕРМАНИЯ
К сожалению наши манекены не такие красавицы...
![]() Но с помощью наших идеи возможно развернуть любимые 3-мерные области. (см. www.ant-ares.de - ещё только по немецкий...) С приветом Jochen |
Невозможно получить развертку поверхности с кривизной, отличной от нуля, а уж двоякая она или шестиякая, это уже не имеет значения.
Киев
C точки зрения конструкторов-машиностроителей - нельзя. Но конструкторы лёгкой промышленности только этим и занимаются. Только в обратном порядке - вначале строят плоский чертёж, а потом его надевают на объём. Материал играет основную роль. Ткань, кожа имеют свойство тянуться, по разному, в зависимости от направлений нитей в переплетении.
Ну, если на пальцАх, то существует 3 типа точек поверхностей.
Эллиптическая точка - К > 0; гиперболическая - К < 0; параболическая - К = 0, где К -Гауссова кривизна поверхности. Гауссова кривизна -это такое геометрическое свойство, характеризующее поверхность, она остаётся неизменной при изгибании поверхности, т. е. при такой её деформации, при которой длины линий на поверхности не изменяются. Плоскость -типичная параболическая поверхность, поскольку для всех точек плоскости К=0. Так вот на плоскость без растяжений и сжатий можно разворачивать только поверхности, у которых все точки -параболические. Например -боковую поверхность цилиндра или конуса. Подробнее с картинками и высшей математикой |
Чем гениальнее ваш план, тем меньше людей с ним будут согласны. /Сунь Цзы/ |
Елпанов Евгений, я говорил о случае, когда растяжения нет
С уважением sbi |
![]() Они будут работать и в русской, и в английской версиях? Установила 2010 Eng - программы не срабатывают (AutoCAD_2010_VBA_Enabler установлен) ![]() В чем может быть проблема?.. |
А в 2009 пробовали, 10- другой экзешник.
С уважением sbi |
Простите, не совсем поняла что Вы имеете ввиду...
![]() На 2009 русс команды работали прекрасно. В 2010 анг добавила лисп-файлы с прогами в автозагрузку. При вызове команды запрос "Выберите полигональную сеть" появляется, но после выбора ничего не происходит - т.е. при определении типа поверхности не рисуется вектор направления, не появляется отдельный слой в котором должен был рисоваться вектор. |
У меня, нет установленного автокада 2010 и я не могу проверить работу и найти ошибку. Может быть позже...
Программа для трассирования дорог | Torino | Прочее. Программное обеспечение | 8 | 14.06.2010 13:14 |
Программа для подсчета рабочих часов | Holon | Программирование | 32 | 13.05.2010 17:38 |
программы для построения топогрфических чертежей | вера | Прочее. Программное обеспечение | 2 | 27.05.2004 11:02 |
