"наоборот" не будет НИКОГДА!!! даже самое "хорошее" основании имеет объемный модуль деформирования НА ПОРЯДКИ НИЖЕ чем у самого "гибкого" каркаса!!! расчет ЛЮБОГО каркаса без учета деформативности основания - лишен смысла по определению! |
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
это не правильно , изначально матрица раскладывается от еденичной силы приложенной к системе , как можно решить матрицу приложив единичное перемещение я лично еще не встречал , точнее можно но только применительно к моделям "здание" а не "здание грунт" вы не можете найти осадку фундамента не рассчитав совместную работу , пересчитывая за несколько проходов коэффициенты жесткости и получая адекватные усилия в модели. Даже если задать перемещение то ничего вы не узнаете , это может быть как реология под подошвой фундамента , так и перегруз здания или отдельных конструкций или выход из строй отдельных конструкций что привело к неравномерным осадкам, это все решается во время обследования (если есть существующий фундамент) но опять же теряется смысл такой задачи :Ъ Конечно есть схожая задача когда идет контроль осадок , если идет расхождение с теорией то пересчитывают подгоняя те самые коэф. жесткости , например так делает НИИОСП при сопровождении высоток в Москва сити. Для понимания в чем разница на пальцах , вот мы давим на кубик сверху силой добиваясь некой осадки , и потом давим той же самой осадкой.1 фото сила (осадка 25 мм) потом давим осадкой 25 мм (2 фото) сразу видно что разница существенная, какая бы маленькая система бы не была но она хочет жить ![]() |
Самара
Что такое объемный модуль деформации??? Прям у любого-любого гибкого каркаса??? Давайте проверим что имеет большую жесткость: мет каркас высотой 4 м с пролетом 6, колонны 30 К1 балка 40 Б1, соединение шарнирное колонн и балки. Каркас стоит на столбчатых фундаментах, размер из расчета на отрыв, основанием служит скала. Наверно все под жесткостью понимают способность сопротивляться воздействию? То есть надо взять допустим 30 т и приложить к основанию, а в схеме удалить опору по z у колонны и приложить те же 30 т и сравнить перемещения. По вашему утверждению у каркаса деформация должна быть меньше.
? Регистрация: 17.06.2014
Так уж и лишён. Похоже ты вообще не понимаешь работу конструкций. Сожалею.
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Про матрицы опустим, как конкретная прога пересчитывает заданные перемещения в силы я не могу сказать. Говорим мы про модель здания, допустим - имеем наблюдаемые осадки и нужно понять - что при этом происходит с каркасом. Задавать в схеме перемещения, конечно, не совсем правильно (а точнее совсем неправильно), но разве это не будет ограничением "сверху" по дополнительным напряжениям в элементах? Т.е. если доп.напряжения при таком извращении нас не пугают - то все хорошо, а если уже совсем запредельное что-то - то нужно что-то делать со зданием. Вообще-то это немного не то, о чем выше спрашивали. Через недельку-другую создам тему, очень вопрос актуален |
И задавать истинные перемещения основания как раз очень правильно.
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Чё? Это правда?
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
Offtop: Не, не делал, но в СНиП нет четкого трактования, как именно делать совместный расчет, так что и эксперт не может (аргументированно) такой расчет завернуть.
РФ
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Мне вот кажется, что чисто перемещениями равными осадке не прокатит. А как реализуете? Если чисто на фундамент накладывать перемещения, то в ряде колонн могут уменьшиться усилия сжатия или перейти в растяжение. Можно по осадкам узлов колонн подобрать эквивалентную жесткость пружинного элемента из первого расчета, к примеру, но это очень первое приближение.
