МОНОМАХ: поиск коллег, обмен опытом. - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Мономах > МОНОМАХ: поиск коллег, обмен опытом.
Старый 15.01.2009, 15:36
Abzorbo
Киев
Ищу коллег-расчётчиков в програмном комплексе "МОНОМАХ" для профессионального общения и обмена опытом.
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Последний раз редактировалось Abzorbo, 18.02.2009 в 10:11.
Непрочитано 22.02.2010, 21:20
#61
Brendovich
Инженер-конструктор
Украина, Житомир
Отправить сообщение для Brendovich с помощью Skype™
"Здравствуйте
Подскажите пожалуйста, произвел расчет в Мономахе получил изополя перемещений по оси Z перемещение в плите покрытия равно 1,2см (сетка колонн 6х7,2. Одноэтажный подземный паркинг) - это много ? или мало ? и вообще на что обратить внимание ?"
Прогиб при 6 м пролете 1/200L. Тоесть 1/200*6000= 30 мм. Так что вроде нормально. А обратить внимание на что?
Brendovich вне форума
Непрочитано 22.02.2010, 21:25
#62
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от Brendovich Посмотреть сообщение
"Здравствуйте
Перемещения, полученные при линейном расчете, не есть прогибы
Последний раз редактировалось Дрюха, 22.02.2010 в 21:40. Причина: запятую забыл
Дрюха вне форума
Непрочитано 22.02.2010, 22:36
#63
Brendovich
Инженер-конструктор
Украина, Житомир
А как же тогда узнать прогибы?
Непрочитано 22.02.2010, 22:49
#64
Дрюха
Инженер-конструктор
В Мономахе-никак. Экспорт в Лиру, физнелин
Дрюха вне форума
Непрочитано 22.02.2010, 23:19
#65
Kinzer
Кстати, когда импортируешь в Лиру на последних этажах выходят самые большие прогибы. Я вроде читал в Городецком, что это из-за неравномерной осадки опор и решается процессором Монтаж. Так ли это?
Kinzer вне форума
Непрочитано 22.02.2010, 23:39
#66
Дрюха
Инженер-конструктор
Монтаж вобще вещь хорошая. И с этой проблемой он отчасти справляется. Допустим, у нас 15-тиэтажка. Возводя последовательно этаж за этажом, мы можем замораживать перемещения предыдущей стадии ,оставляя только усилия, возникающие в элементах. Поэтому перемещения верхних этажей выглядят более правдоподобно
Дрюха вне форума
Непрочитано 23.02.2010, 00:35
#67
Kinzer
А где об этом можно почитать для тех кто в бронепоезде? А то я как-то несовсем понимаю: вот грубо перемещение 1ой 15ти этажной колонны и вот сумма 15ти одноэтажных и почему при этом результаты не совпадают? Или как работает это замораживание?
Kinzer вне форума
Непрочитано 23.02.2010, 00:49
#68
Дрюха
Инженер-конструктор
В мануале к Лире, в книгах Городецкого...
Дрюха вне форума
Непрочитано 23.02.2010, 00:51
#69
Kinzer
В книге Городецкого (Комп. Модели) только мельком об этом сказано. Есть где монтаж разбирается? В мануале ведь лишь последовательность действий или нет?
Kinzer вне форума
Непрочитано 23.02.2010, 00:57
#70
Дрюха
Инженер-конструктор
Пример №10 в мануале к Лире 9.4. Но если хотите, могу создать тестовый примерчик (я в принципе после вашего поста его уже создал и претворил в жизнь, остается только картинки выложить). Слово за Вами
Дрюха вне форума
Непрочитано 23.02.2010, 01:05
#71
Kinzer
Если Вам не тяжело, конечно. Заранее спасибо.
Kinzer вне форума
Непрочитано 23.02.2010, 01:15
1 | #72
Дрюха
Инженер-конструктор
В данном примере рассмотрена двухпролетная многоэтажная рама (10 этажей). Расчет ведется на собственный вес конструкций (колонны 40х40 и ригеля 20х50). В левой схеме расчет ведется без учета монтажа. В правой схеме-с учетом. Количество стадий монтажа соответствует количеству этажей и равно десяти (то есть, в каждую стадию расчета попадает один этаж). На каждой стадии монтажа прикладывается вес от «смонтированных» конструкций (к примеру, на 1-ой стадии учитывается вес двух крайних и одной средней колонн а также ригелей перекрытия 1-го этажа). После вычисления перемещений и усилий на каждой стадии монтажа перемещения замораживаются, усилия же остаются. Стадии с 1-ой по 9-ю включают в себя монтаж с 1-го по 9-й этажи правой схемы. 10 стадия включает в себя определение усилий и перемещений всей левой схемы и 10-го этажа правой.
Как видно из приложенных картинок, перемещения узлов схемы, рассчитываемой с помощью подсистемы «Монтаж», заметно ниже (0,18217мм против 0,959226мм схемы, рассчитываемой без учета монтажа). Также произошли изменения в перераспределении усилий.
Наверное, не слишком понятно написал, как мог
ID:	34087  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar Перемещения по стадиям.rar (502.1 Кб, 157 просмотров)
Тип файла: rar монтаж.rar (2.0 Кб, 148 просмотров)
Дрюха вне форума
Непрочитано 23.02.2010, 01:22
#73
Ученик-проектировщик
Проектировщик
Подскажите где можно почитать по поводу допустимых перемещений.
Ученик-проектировщик вне форума
Непрочитано 23.02.2010, 01:24
#74
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от Ученик-проектировщик Посмотреть сообщение
Чего? Быть может, Вы имеет ввиду допустимые прогибы конструкций? Тогда Вам в СНиП 2.01.07-85* раздел 10
Дрюха вне форума
Непрочитано 23.02.2010, 01:26
#75
Kinzer
На Украине есть ДСТУ Б В. 1.2-3:2006 Прогибы и Перемещения. Он есть в даунлоде.
Дрюха
Спасибо, думаю, теперь понял, когда наглядно увидел.
Последний раз редактировалось Kinzer, 23.02.2010 в 01:36.
Kinzer вне форума
Непрочитано 23.02.2010, 01:39
#76
Проектировщик
да, это я и хотел сказать - видать уже голова отключается Спасибо
Хотя я так и не понял, посчитав сооружение в Компановке (Мономаха) что можно проверить (как-то проконтролировать) правильно ли идет расчет, нет каких-то грубых отклонений - в виде запредельных перемещений, либо еще каких-то подводных камней. Помнится мне что говорили еще по поводу таблици частот и периодов колебаний - так вот "если здание отработало менее чем на 70 процентов, надобно корректировать схему, ибо где-то колона с большой жесткостью принимает на себя большие усилия, а стена недогруженна" - в общем надобно менять схему. Так вот, я и по этому поводу не могу понять де просмотреть там этот процент "отработки здания" - если Вы знаете подскажите.
Непрочитано 23.02.2010, 01:45
#77
Kinzer
Почитайте Ханджи Расчет многоэтажных зданий со связевым каркасом.
Там про размещение пилонов и не только. Думаю об этом спрашивали?
Kinzer вне форума
Непрочитано 23.02.2010, 02:02
#78
Проектировщик
Спасибо большое посмотрю
Непрочитано 27.02.2010, 00:11 Експорт в Лиру
#79
Brendovich
Инженер-конструктор
Украина, Житомир
Добрый вечер. Такой вопрос. После расчета в Компановке, можна импортировать в Лиру. Так вот, надо ти в Лире заново призначать жесткости елементов, нагрузки, и вообще что с той схемой делать, или можна сразу считать.
Непрочитано 27.02.2010, 00:34
#80
Kinzer
В лире 9.6 и Мономахе 4.5 (у меня). Нет не надо. А вот менять типы КЭ прийдется скорее всего, особенно если в физнелине считать будите. А и монтаж вышеописанный желателен.
Последний раз редактировалось Kinzer, 27.02.2010 в 00:39.
Kinzer вне форума
