Расчет горизонтальных перемещений железобетонных зданий от ветровых воздействий. - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет горизонтальных перемещений железобетонных зданий от ветровых воздействий.
Старый 21.01.2009, 20:18
depak
Экономист
Х.З.
Хочу поднять эту тему т.к данные вопросы не оговорены в нормативной литературе:
1. Главным образом интересуют жесткостные характеристики материалов расчетной схемы. Стоит ли при воздействиях ветра снижать начальный модуль упругости бетона для учета пластических деформаций? Я пока придерживаюсь того что можно использовать начальный модуль упругости, т.к. ветровое воздействие близко к мгновенному, и грубо говоря в железобетоне не успевают развиться пластические деформации и тем более деформации ползучести.
2. При оценке максимальных перемещений высотных зданий Мы используем только статическую нагрузку или статическую+пульсационную?
Непрочитано 01.01.2011, 17:15 Расчет горизонтальных перемещений железобетонных зданий от ветровых воздействий
#61
GregoryofYardale
Здравствуйте возникла необходимость классифицировать статью "Расчет конструкций на воздействие торнадо с использованием модели вихря Ренкина"
Статья относится к категории строительной механики, с использованием численных расчетов на компьютере.
Можно ли применить следующий код для ее классификации :
624.04:004
Правда также хотелось бы в этом классификаторе учесть то что речь ведется о расчетах на ветровое воздействие, возможно ли это?
Очень надеюсь на Вашу помощь
Заранее спасибо
GregoryofYardale вне форума
Непрочитано 01.01.2011, 18:09
#62
Semvad
Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™
Последний раз редактировалось Semvad, 01.01.2011 в 18:16.
Semvad вне форума
Непрочитано 01.01.2011, 19:52
#63
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™
Уже и год новый начался, но
пост 56
этот сп полностью рекомендательный, его и в списке документов, обязательных к применению нет
хотелось бы поправить
не СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ К ПРИМЕНЕНИЮ (по своему определению СП изложенному в законе о тех.регулировании не может быть обязательным), а перечень...в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
С юридической стороны это абсолютно разные формулировки/
Вопрос заходил о коэффициенте для снижения жесткости балок. Смотрите рисунок. Это вырезка из белорусского СНБ 5.03.01-02.
В своих расчетах для балок для бетона В25 получал с учетом арматуры и наличия трещин при толщине плиты 200 мм следующие значения модуля упругости (Е0 = 30 000 МПа):
- высота 400 мм - около 11 000 МПа;
- высота 600 мм - около 18 000 МПа;
- высота 800 мм - около 26 000 МПа.
Последний раз редактировалось avrubtsov, 01.01.2011 в 22:08.
avrubtsov вне форума
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Защита от прогрессирующего обрушения Dmitri Прочее. Архитектура и строительство 23 25.05.2007 14:35
