ATable. Ваши комментарии. - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ATable. Ваши комментарии.
Непрочитано 06.04.2005, 13:24
Alxd
Разработчик САПР
Тюмень
По аналогии с другими темами, создаю тему в которой с удовольствие выслушаю нелестные замечания в сторону ATable for AutoCAD.
Буду благодарен, за указания на явные ошибки и недочеты.
Кроме этого, приглашаю программистов и не только их, которые обладают классными идеями для создания дополнений к АТ. Всем участникам гарантирую вписывание их фамилий в окно About программы.
Отзовитесь Fantomas, kos, Eduard, AY, Apelsinov, Alaspher, vk, Pilot!
Непрочитано 05.05.2006, 10:49
#61
Diman111
промышл проектант
Изовсехщелей
Вопрос к уважаемому Alxd.
Есть ячейка а1=7,890 в ячейке с1 пишем =а1-0,89. РЕЗУЛЬТАТ -
x.xxxX, т.е. 4 знака после запятой и при любом действии с ячейками результат с 4 знаками после запятой- как его сделать 3 знака 2 или 1 подскажите пожалуйста.
Насчет 2007 надо конечно ))
Diman111 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2006, 13:23
#62
Alxd
Разработчик САПР
Тюмень
Разрядность чисел берется из настроек AutoCAD. Вызывай ddunits и снижай количество нуликов после зпт. Вот и все
Alxd вне форума
Непрочитано 19.05.2006, 11:03
#63
v_alex
Новокузнецк
Пару вопросов (замечаний). При работе с блоками имеющими атрибуты заметил следующее:
- атрибуты улетают в точку вставки таблицы
- немогу добраться до атрибутов (отредактировать)
интересует способ борьбы с этими недугами... и еще, можно ли отредактировать блок таблицы через refedit?
p.s. Возник еще один вопрос... можно ли в помощнике сделать запись так, чтобы ссылка была допустим на определенную ячейку в текущей строке.... например не I6, а I"текущая строка" (или в текущем столбце "текущий столбец"6)?
v_alex вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2006, 08:14
#64
Alxd
Разработчик САПР
Тюмень
Блоки в таблицу лучше вставлять без атрибутов. Править их никак низя. Идеологическое ограничение
Блок самой таблицы отредактировать низя refedit'ом, т.к. это анонимный блок. Это сделано намеренно.
Вообще, Помощник для этого и предназначен, если я правильно понял тебя...
Из помощника перетаскивать строки можно мышкой. Взял и потащил в нужную строку таблицы. Просто и легко.
Чтобы заполнить больше, чем одну ячейку необходимо использовать специальные указатели, которые прописаны в настройках, как правило это: << и >>
Alxd вне форума
Непрочитано 23.05.2006, 08:26
#65
Diman111
промышл проектант
Изовсехщелей
Заметил досадный недостаток.
в частности при таблице с обеъдиненными по вертикали на всю таблицу ячейками впри попытке удалить часть ячеек вылетает ошибка с последующим вылетом акада.
сначала ругается сам атабл потом вылетает акад.
акад 2006 енг
Diman111 вне форума
Непрочитано 23.05.2006, 08:55
#66
v_alex
Новокузнецк
2 Alxd наверное всетаки неправильно понял...
Уголок равн. 50Х5>><<obozn_ygr>>50Х5 ГОСТ 8509-86>>=strcat(I1;rtos(J1))>>>>=J1*3.77/1000
когда из помощника перетаскиваешь, то он при такой записи ссылается на первую строку... а я допустим вставляю в пятую... вот и спрашиваю, существует какаялибо форма записи, чтобы ссылаться на текущую строку... I"текущая", J"текущая"... те пятую... если нет, то буду вручную править...
v_alex вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2006, 10:02
#67
Alxd
Разработчик САПР
Тюмень
ОФИГЕТЬ! Я б до такого не додумался! Так использовать Помощник!
Нет. Решения нет. Только руками, но постараюсь учесть в следующей версии...
Клево!
Alxd вне форума
Непрочитано 23.05.2006, 10:42
#68
v_alex
Новокузнецк
Сообщение от Alxd
Клево!
еще идея для следующей версии... добавить записи добавляются, а вот править приходится залазя в директорию где установлена программа... Имхо... надо сделать возможность исправления записей помощника из редактора таблиц... еще пару раз вылетал глюк такого рода - появлялась надпись вроде "ошибка записи помощника" и в помощнике стирались все записи... пишу по памяти, что и как спровоцировало непомню... но теперь держу отдельно копию файла помощника...
v_alex вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2006, 12:00
#69
Alxd
Разработчик САПР
Тюмень
Неправда!
Можно править записи прямо в Помощнике!!! Как же так?!
Ошибку попробую отловить. Спасибо, что ткнул носом.
Alxd вне форума
Непрочитано 23.05.2006, 12:06
#70
v_alex
Новокузнецк
Сообщение от Alxd
Неправда!
понятно... действительно... просто привык что надо два клика, а тут один раз и подождать недолго... спасибо за подсказку...
v_alex вне форума
Непрочитано 25.05.2006, 08:43
#71
v_alex
Новокузнецк
Привет еще раз... возможно ли в ATable использовать field? у меня не получается... в том месте где поле высвечивается №№№№... так же есть идея, если возможно... в ячейку перед именем блока вставлять редкоиспользуемый символ, например $$"имя блока" чтобы можно было блок вставлять с помощью помощника без нажатия на кнопку вставки блока...
v_alex вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2006, 09:11
#72
Alxd
Разработчик САПР
Тюмень
Field в ATable использовать не получится Ждите следующих версий
Фактически передавать форматирование ячейки их Помощника? Подумаю... ок.
Alxd вне форума
Непрочитано 25.05.2006, 09:36
#73
v_alex
Новокузнецк
Сообщение от Alxd
если мы правильно друг-друга поняли, то да...
v_alex вне форума
Непрочитано 22.06.2006, 20:55 Привет
#74
DEM
YngIngKllr
А возможно ли программное заполнение таблиц в ATable с помощью лиспа, а так же создание таблицы ATable спомощъю лиспа.
Просто сейчас у меня создана программа по созданию плоских сеток и каркасов, с помощью приметивов с пецификация уже создается но хотелось бы делать это с помощью табличных редакторов типа ATable.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2006, 10:11
#75
Alxd
Разработчик САПР
Тюмень
2 DEM
Конечно можно! Смотри примеры на lisp расположенные на сайте. Почти все аддоны написаны на lisp.
Alxd вне форума
Непрочитано 23.11.2006, 13:31
#76
v_alex
Новокузнецк
Сообщение от Alxd
Решил еще раз поковыряться в возможностях вашей программы... смутившие меня символы при вставке Field №№№№ легко превращаюся в значение field после регенерации экрана непосредственно после редактирования таблицы... а вот использовать field для вычисления у меня не получается...
v_alex вне форума
Непрочитано 29.11.2006, 14:19 Есть у кого стили ATable для чертежей АС?
#77
Мансур
Инженер САПР
Тюмень
Собственно, сабж. Может ли кто-нить поделиться готовыми стилями таблиц для АС (ПГС)? А то народ пошел ленивый, не хочет слезть с СПДС.
Мансур вне форума
Непрочитано 30.11.2006, 13:52 Re: Есть у кого стили ATable для чертежей АС?
#78
v_alex
Новокузнецк
Сообщение от Мансур
там все стили уже есть...
2 Alxd... может быть тебе уже ктото говорил... скажу и я на всякий случай... програмка жутко косячит при работе с большими числами... пробовал умножить 100*120*370*7850 получалась фигня какаято...
v_alex вне форума
Непрочитано 11.01.2007, 09:30
#79
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Alxd
Когда-ж появиться Atable для AutoCAD2007?
Krieger вне форума
Непрочитано 11.01.2007, 10:17
#80
v_alex
Новокузнецк
Сообщение от Krieger
Alxd
полностью согласен... изза этого не перехожу на 2007... уже столько наработок в программе... готов купить программу под 2007 потратив деньги из семейного бюджета...
2 Krieger ух и красиво у вас в городе... все каникулы у вас провел...
v_alex вне форума
