Создание в AutoCAD удобного инструмента для печати проекта - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Создание в AutoCAD удобного инструмента для печати проекта
Непрочитано 11.02.2009, 14:31
murik1602
Может такой способ и существует, но я о нем не знаю. Хочется печатать готовые проекты, где куча чертежей автокада одним нажатием печать.
Есть 1 или несколько файлов dwg, где находится много чертежей. Задача - собрать все чертежи в нужной последовательности и задать им все свойства печати (принтер, границы печати, формат листа и т.д.). Желательно, чтобы это выглядело, как отдельный документ, но имевший связь с исходными файлами. Для того чтобы при внесении изменений в рабочий чертеж (в файле dwg) в документе на печать все изменения были тоже внесены.
Просто надоело уже по 100 раз выделять каждый лист чертежа, чтобы отправить его на печать. И не хочется делать 100 вкладок Layout, потому что все равно надо в каждый заходить и по-отдельности каждый отправлять на печать
Непрочитано 17.05.2011, 16:20
#61
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от burdyugov Посмотреть сообщение
Т.е если не знаешь где придётся распечатывать лучше в PDF ?
Мы раскатали юзерам Disign Review. Вся печать без проблем идёт через виртуальное устройство.
hwd вне форума
Непрочитано 19.05.2011, 10:17
#62
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от ezeff Посмотреть сообщение
Есть генератор dsd файлов для публикаций (это когда все чертежи вместе с штампами в модели). Кому дать потестить?
На что реагирует, на блок форматки? Как page setup настраивается? Клади, будем посмотреть...
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 19.05.2011, 11:39
#63
ezeff
гуру AutoCad 81 уровня ))
Сочи
Реагирует на пиво, очень любит сгущёнку )))))) Паге сетап настраивается ручками. Программа простая как лом т.е. вы руками настраиваете все предустановки печати для листов расположенных в модели, а вот дальше уже дело "генератора".
Просто часто приходилось распечатывать чужие чертежи ленивых людей, которые пользуются автокадом как электронным кульманом и не знают/не хотят знать о планировщике бумаги и сшивах. Это так же как если отсканировать написанную руками страницу, порезать картинку на слова-картинки, а потом слова-картинки вставлять в ворд и там их компоновать.
Вобщем у кого будут вопросы по поводу работы программы - пишите или на форум или в личку.
Тип файла: zip DSD_Gen.zip (232.7 Кб, 227 просмотров)
ezeff вне форума
Непрочитано 19.05.2011, 12:08
#64
Psyakrev
ezeff,
Насколько я понял, предварительно нужно в модели настроить вручную пэйдж сетапы на все страницы? А что мешает в таком случае просто настроить листы для страниц в модели? Трудоемкость такая же, но не нужно нештатных программ.
Psyakrev вне форума
Непрочитано 19.05.2011, 12:26
#65
ezeff
Сочи
Psyakrev чёт я не понял что такое "настроить листы для страниц в модели", если хорошо подумать то это тоже самое что Page Setup. или я не прав?
Подумал ещё раз ))) понял. Читай пост #63 внимателнее для чего нужна эта прога.
Последний раз редактировалось ezeff, 19.05.2011 в 12:35.
ezeff вне форума
Непрочитано 19.05.2011, 12:42
#66
Psyakrev
ммм, я имел ввиду в пространстве листа настроить видовые экраны на страницы в модели. И затем легким движением руки отправить скопом на публикацию.
Апдейт - перечитал #63, все равно не совсем понятно. Имеем N листов, полностью оформленных в модели. Далее настраиваем N пэйдж сетапов (по одному на каждый лист в модели), называем их определенным образом, потом через программу отправляем их скопом на обработку, на выходе получаем файл .dsd, который уже можно скормить в публикацию. Так?
Psyakrev вне форума
Непрочитано 19.05.2011, 12:48
#67
CaMoCAD
Зелик
ezeff,
Смысла не понял, если у меня есть куча настроенных page setup'ов, то мне не трудно добавить их в publish и сохранить как dsd файл. Или не очень трудно. Признаться, подумал, что автоматом вылавливаются форматки в модели и автоматом создаются page setup'ы...
Закатываю губы, но в любом случае error reading list file...
PS AutoCAD2010 win7x64
Последний раз редактировалось CaMoCAD, 19.05.2011 в 12:50. Причина: PS
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 19.05.2011, 13:07
#68
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
CaMoCAD, почитай №12, 43 посты
Программка сама находит и поворачивает при печати форматы-рамки и соответственно, сама печатает их из пространства модели
Иногда бывает глючит. а иногда все на ура. Закономерности не выявил
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Непрочитано 19.05.2011, 13:56
#69
ezeff
Сочи
Psyakrev, в лайоуты добавлять я согласен это правильнее, и это нужно изначально делать когда только проект чертить начинаешь.
Говоря об экономии времени - быстрее создать настройку печати, чем лист с видовым окном. Разница примерно секнд в 20, т.е. чтоб создать первую настройку печати в модели надо примерно 25 секунд, в листе примерно 50 сек., при последующих настройках в модели 15 сек. в листе 25 сек. Итого если у нас 50 листов одного формата то (50*10)/60 = 8,3 минуты экономим, а учитывая что на 50 листах 3-4 разных формата получаем около 10-15 минут экономии своего времени.
CaMoCAD, ты первый у кого error..., мож что не так нажал?
Про то чтоб сама рамки вылавливала, для меня это перебор т.к. мне на распечатку приносили чертежи в которых рамка чертежа(прямоугольник) состоит не из 4х линий, а например из 15, 20, которые расположены под углом 0,05-1° к горизонту или вертикали, про штамп вообще молчу, и вылавливай в этой куче рамки и штампы, быстрее создать настройку печати и выбрать окном.
Возьмем те же 50 листов... на добавление одного листа (настройки печати в модели) в публикацию(чтоб потом сохранить dsd) тратим около 20 секунд(с учетом проверки правильности выбора и т.п.) итого на добавление 50 листов тратим около 15 минут, а если забыл сохранить чертеж перед созданием публикации? это ещё 15 минут+матюки )) я используя этот простой генератор затрачу на создание публикации из 50 листов около минуты, по готовым настройкам печати.
Итого получаем около 30-40 минут, половина из них выборошены в помойку т.к. рутинная работа. А если твоя зарплата зависит от количества распечатанных работ? И так во многом, засекая время на многие рутинные операции при черчении экономишь в день часа 2 которые можно использовать в личных целях - например уйти домой не в 6 а в 4
так что иной раз перестановка слагаемых не меняет суммы, но меняет время потраченное на расчёт )) Цените свё время господа проектировщики!
ezeff вне форума
Непрочитано 19.05.2011, 15:13
#70
Dali
Не очень подробно читал ветку. Сам сделал так: Сделал шаблон DWT (листы нестандартных форматок и т.п.), настроил листы под плоттер. (HP 500 plus). На другом компе скинул файл pc3. И при печати нормуль. Если что могу пояснить
Dali вне форума
Непрочитано 19.05.2011, 15:49
#71
На форуме заметно, что подавляюее большинство проектной документации представляет собой проект, то есть полный комплект чертежей этой стадии. А как вы поступаете с рабочими чертежами, которые обычно выдаются не скопом-комплектом, как проект, а поодиночке либо небольшими порциями согласно графика выдачи? Я имею в виду более-менее крупное строительство
Непрочитано 19.05.2011, 16:10
#72
Dali
Был у меня порыв: перевел все "модельные" чартежи в листы и сформировал подшивку. Ушло 2 часа. "Списибо" сказал сам себе. Удобно отправлять на печать. Скажите что-нить по-поводу документоборота. Связать ссылки без сервера. Люди любят "подвигать"... но работать со ссылками не могут. Я уже перехожу на Revit - там по-проще. Что можно сделать?
Dali вне форума
Непрочитано 27.04.2012, 22:47
#73
skkkk
Думаю, есть немало инженеров, которым часто - если не постоянно - приходится чертить однотипные чертежи. Так вот мне (думаю, не первому) пришла мысль, а почему бы не сделать такой шаблон, в котором все листы уже скомпонованы? А черчение каждой страницы чертежа производить на соответствующем, специально отведенном участке в модели, ограниченном, например, рамкой на заблокированном слое. Таким образом, исключается компоновка листов в каждом проекте. Больше, чем уверен - многие так и делают. Хотелось бы создать удобный инструмент для печати в подобном ракурсе, который бы решал следующие проблемы:
1. Некоторые листы порой надо ориентировать вертикально. Тут бы хотелось воплотить примерно следующий алгоритм:
- с помощью динамического блока (параметр видимости) изменяется ориентация рамки в модели с горизонтальной на вертикальную;
- при этом (реакторы?) на листе, в котором видовой экран направлен на рамку именно этого блока сменяется ориентация на вертикальную;
- границы видового экрана приводятся в соответствие с рамкой, например, будучи привязанными как-то к границам рамки;
- что еще должно быть изменено, чтобы после печатать весь проект одной кнопкой (настройки принтера и т.д.)?
2. Продолжение следует....
Во вложении - примерно то, что хотелось бы видеть, только, соответственно, рамка одна и лист тоже один
DWG 2007
Умный шаблон.dwg (100.4 Кб, 2125 просмотров)
Последний раз редактировалось skkkk, 28.04.2012 в 02:42.
skkkk вне форума
Непрочитано 28.04.2012, 11:02
#74
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
2 skkkk
Не изобретай кривой велосипед. Всё уже изобретено до тебя и работает гораздо более грамотно, чем ты "изобразил" выше. Изучи подшивки, затем смотри то, что я тебе выкладываю ниже в архиве. Ликбез проводить не буду в виду дефицита времени и отсутствия желания - захочешь, сможешь разобраться сам (если не лодырь).
Тип файла: zip изучай.zip (1.28 Мб, 213 просмотров)
hwd вне форума
Непрочитано 28.04.2012, 15:27
#75
skkkk
hwd, проблема в том, что мне нужно внедрить шаблон на предприятии, а изучать подшивки не станут/не смогут большинство из моих сотрудниц. Для пущей убедительности не сочти за труд подсказать мне следующее. Если я создаю шаблон с подшивкой, и мне в одном из проектов надо поменять, допустим, на одном листе ориентацию с горизонтальной на вертикальную. Сколько кликов мне надо сделать всего?
При реализации моего "велосипеда" это будет всего два клика: 1-й на треугольничке lookup, 2-й на выбираемом параметре видимости. Если отказаться от реактора, то это будет третий клик на кнопку, переопределяющую параметры листа (всех листов) и расположения на них видовых экранов (центр, длину и ширину ВЭ). Неужели это такая утопичная идея?
skkkk вне форума
Непрочитано 28.04.2012, 15:51
#76
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
Ты считаешь клики мышью, перед этим сажая юзера в эту конкретную лужу:
Сообщение от skkkk
Лучше сделать больше кликов, чем полагаться на то, что я процитировал чуть выше.
при реализации моего "велосипеда" это будет всего два клика: 1-й на треугольничке lookup, 2-й на выбираемом параметре видимости.
Тогда уже два а три - чтобы этот "треугольничек" появился, тебе сначала нужно кликнуть мышью на самом примитиве блока.
В архиве, выложенном мною выше имеется файл ./dwt/Формы по ГОСТ 21.1101-2009.dwt. Ориентирован на использование в подшивках, однако посмотреть как работает рамка штампа можно на любом листе. Там присутствует аналогичный, как ты пишешь "треугольничек", предоставляющий список со всеми форматами, определёнными в указанном мною выше ГОСТ. Все поля штампа заполняются автоматом (считываются с нужных полей подшивки), вручную ставятся только даты проверок.
hwd вне форума
Непрочитано 28.04.2012, 16:59
#77
skkkk
Сообщение от hwd Посмотреть сообщение
...сажая юзера в эту конкретную лужу
Ну ладно, кому в луже не в кайф, пусть, не ограничивая себя рамками, чертит где угодно, потом просто перенесет чертеж в рамку, либо, наоборот, рамку перенесет на чертеж - как кому удобнее (велос воплотить таким образом, чтоб свойству Target видового экрана назначалось значение центра рамки) ... В общем, не вижу в этом большой проблемы. При том, что все у нас так и чертят сейчас - в модели и в рамках. А при моем способе даже самые консервативные юзвери смогут преспокойно по старинке печатать из модели, правда в таком случае штамп придется в модель переносить, но это вопрос десятый.
...три - чтобы этот "треугольничек" появился, тебе сначала нужно кликнуть мышью на самом примитиве блока.
Справедливо. Ошибся. Ну а в случае с подшивкой - это сколько кликов? Небось больше на порядок: не 3-4, а 30-40?
...Там присутствует аналогичный, как ты пишешь "треугольничек", предоставляющий список со всеми форматами...
Форматов и тут можно добавить сколь угодно, думаю, это сложнее, но реализуемо. Вопрос в потребности.
Ну потом мой велосипед тоже можно "оттюнить", например, при помощи Авто заполнения ведомости рабочих чертежей, да и других вариантов тут было немало - опять-таки - вопрос не первой важности в данном случае.
Offtop: В юности один мой знакомый повесил на велосипед моторчик. И получился не то, чтобы мотоцикл, но самоходный велик. Не очень мощный, но вес хозяина в не очень крутую горку он тянул. Причем при желании он мог по старинке крутить педали в помощь движку или, если бензо не было. Вроде глупо, но он балдел. Тем паче, что это было воплощение ЕГО юной инженерной мысли. А остальные, хоть и посмеивались над ним, однако продолжали крутить педали, тихонечко завидуя.
skkkk вне форума
Непрочитано 28.04.2012, 17:09
#78
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Тогда уж для честности ты и эти клики должен считать, т.к. помимо изменения рамки юзеру придётся ещё и примитивы по модели таскать.
Да, конечно же подшивку придумали люди недалёкие, причём исключительно для того, чтобы всё усложнить и увеличить "количество кликов", куда им до твоего "решения". И кликов там придётся сделать даже не 30-40, как ты пишешь, а 300-400
Конечно завидую, а что мне остаётся делать? Раскусил ты меня. Ты задумал "крутое решение", за которым однозначно - будущее. Пожалуй я посторонюсь, уступлю дорогу Титанику... Весёлого тебе плаванья.
hwd вне форума
Непрочитано 28.04.2012, 18:36
#79
kp+
идущий по граблям
А Ваш весьма нестандартный шаблон - изучат с радостью и без труда? Лучше уж подшивки, они хотя бы стандартные.
Если Вам задачу поставило руководство, оно же должно наделить Вас полномочиями в отношении тех, кто "не станет". Как в поговорке: "не умеешь - научим, не можешь - поможем, не хочешь - заставим".
Offtop: Я понял, ключевое слово - сотрудницы, в годах и ворчливые! Будь молодые - вопрос не возник бы
kp+ вне форума
Непрочитано 28.04.2012, 19:06 skkkk
#80
perpetule
Волгоград
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™
Несмотря на довольно своеобразную манеру изложения, hwd все же прав - нестыковок хватает даже в штатных инструментах AutoCAD - а , что уж говорить о сделанном на коленке, с удовольствием бы пользовал VBA из поста #63 ( изредка приходится чепятать чужое ), но не хочу устанавливать VBA модуль на 2010 (подозрения на тормоза), он сейчас идет отдельным дистрибутивом, кто скажет, его реально в Lisp переписать? Свое оформляю подшивкой, чего и вам советую, по поводу оптимума оформления в самих подшивках, так же нет единого мнения, даже собственное меняется со временем.
Для эффективного юзания подшивки нужно:
- уверенная работа в листах хотя бы одного юзверя из коллектива;
- настроенный вариант вирт. принтера (все форматы), предпочтительны встроенные PDF DWF DWFx (3d), т.e. пара файлов *.pc3 *.pmp для одного из них (файлы можно парой переименовывать, для создания дублей вирт. принтеров);
- использование PageSetup - ов, в связке с вышеприведенным пунктом;
- изучение форума на предмет подводных камней, кои тоже есть, впрочем как и везде;
- несколько заветных сочетаний клавиш, информация по которым разбросана где угодно, но только не в одном месте
- .... прошу меня дополнить т.к. это далеко не полный список ...
Данных пунктов достаточно для эффективной публикации в PDF DWF. На физ. принтер предпочтительно отправлять из DWF (используя Design revie и сортировку листов DWF по размерам листа).
Из DWF для принтеров/плоттеров HP последних моделей так же можно использовать утилиту HP Instant Printing Utility 3.5.2 (по листу), зато наглядно и с предпросмотром, без тормозов в отличие от стороннего софта (не все модели HP поддерживаются, систематически не юзал, но на первый взгляд понравилось).
Для эффективной печати на физ. принтер пакетом непосредственно из подшивки необходимо:
- соответствующие пары *.pc3 *.pmp для физических принтеров (имеются ввиду A3, A4) и плоттеров (все что больше или в цвете).
- соответствующее оформление подшивки, с созданием (вручную) поднаборов листов с одинаковыми размерами физ. листа (изучите возможности самой верхней правой иконки в диспетчере подшивок вызываемом по ctrl+4, у hwd клещами вытянул, поскольку он сидит на ангельской версии, то все талдычил про какой-то Sheet Selections, а поиск зараза ни шиша не выдавал что же это такое, разговор блин немого с глухим, поиск потому и не выдавал что не использует никто из русскоязычных).
Для использования подшивки как нибудь, достаточно справки, но сила инструмента утекает сквозь пальцы и просачивается в его универсальность которая воистину не имеет разумных границ. (ИМХО).
Последний раз редактировалось perpetule, 02.05.2012 в 14:38.
perpetule вне форума
NET:IronPython для AutoCAD 2006-2009 Красин Готовые программы 5 18.02.2016 20:55
ATABLE для autocad 2008 casaatik AutoCAD 181 07.03.2014 15:41
Новый драйвер для Phantom AutoCAD OLE/ADI Printer. Как? CyberMan AutoCAD 4 26.04.2009 10:19
Пакет инженерного проектирования для AutoCAD Olegic AutoCAD 2 16.04.2004 12:31
