Шрифты для AutoCAD по ГОСТ 2.304 - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Шрифты для AutoCAD по ГОСТ 2.304
Старый 20.02.2009, 08:00
Wer666
Здраствуйте, Уважаемые форумчане!!!
Скажите пожалуйста, есть ли у кого нибудь шрифт на подобии CS_Gost2304.shx, который поддерживает все специальные символы, но только жирный как шрифт gost_b.ttf???
Очень надо!!!((( Если есть мысли или предложения как можно сделать его жирным, то высказывайте - буду рад услышать!))))
Всем заранее спасибо за ответы!!!)
Последний раз редактировалось Wer666, 20.02.2009 в 08:50.
Непрочитано 11.08.2014, 10:42
#61
Мораль: пользоваться надо стоковыми шрифтами, а не какими-то сомнительными неизвестно кем самопальными..
Непрочитано 11.08.2014, 12:13
#62
Yuzer
Мозговой штурм
Можно восстановить шрифты в винде по дефолту?
А потом методом проб подберу нужный.
----- добавлено через ~9 ч. -----
Решил по другому (подсказали): забил альтернативный шрифт, который постоянно использую.
Способ топорный, но пока меня результат устроил.
Yuzer вне форума
Непрочитано 03.06.2015, 06:28
#63
Domovoj
Помогите найти шрифт cs_gost2304a.shx, вроде как существует, а найти не могу (именно с буквой "а" после 2304).
Дайте ссылку или киньте на Domovoj.75@yandex.ru.
Domovoj вне форума
Непрочитано 03.06.2015, 07:18
#64
Автон
СЦБ
Domovoj
Вторая ссылка в гугле
https://docs.google.com/file/d/0B8qD...N3bjMtR1E/edit
Автон вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2015, 14:33
#65
Wer666
Можно ли добавить в шрифт (а именно в Mipgost) придуманный символ?
http://goo.gl/AGbjSE
Или может быть кто нибудь знает чем можно заменить этот символ (из таблицы Unicode или символы из других шрифтов)? Обязательно что бы одна из линий была толще.
Только прошу вас по сути вопроса.
Спасибо!
Последний раз редактировалось Wer666, 04.06.2015 в 14:36. Причина: изменил ссылку на изображение
Wer666 вне форума
Непрочитано 04.06.2015, 18:03
#66
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Wer666 Посмотреть сообщение
Теоретически можно. Толщину можно сымитировать несколькими параллельными линиями.
Можно создать свой шэйп с помощью mkshape из Express Tools
VVA вне форума
Непрочитано 11.06.2015, 00:28
#67
OlVish
геодезист
SPb
в shx - могу запросто (да и в ttf не проблема)
Создание файлов форм и шрифтов (shx) http://dwg.ru/board/32231
OlVish вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2015, 10:11
#68
Wer666
Сообщение от OlVish Посмотреть сообщение
Я бы очень вас попросил)) С шэйпами я думаю дольше разбираться)
Wer666 вне форума
Непрочитано 12.06.2015, 15:57
#69
OlVish
геодезист
SPb
нужен ваш файл шрифта и на какой символ Unicode его "повесить"
OlVish вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2015, 08:01
#70
Wer666
Файл шрифта прикрепил.
Думаю повесить символ пластины на похожий существующий символ в юникоде:
Модификатор буквы перекрестное ударение
Modifier Letter Cross Accent
Номер в Юникоде: U+02DF
HTML-код: ˟
или
Пересечение полос
Crossing Lanes
Номер в Юникоде: U+26CC
HTML-код: ⛌
Хотя может у вас будет предложение получше)
Тип файла: rar mipgost.rar (36.8 Кб, 78 просмотров)
Wer666 вне форума
Непрочитано 15.06.2015, 19:49
#71
OlVish
геодезист
SPb
"повесила" на оба: и 02DF и на 26CC
решайте сами, что удобнее
(а что обозначает этот символ?)
Тип файла: zip mipgost.ttf.zip (38.7 Кб, 56 просмотров)
OlVish вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2015, 07:33
#72
Wer666
Спасибо огромнейшее, OlVish!!!
Это символ листового проката, который придумала наша глав. спец. и от которого мы никак не можем отказаться)
А можно совсем обнаглеть??)) Нельзя этот символ сделать чуточку длиннее и толстую линию чуточку толще))) А то при распечатке в масштабе толщина толстой линии недотягивает до "нашей")
Примеры во вложении)
Еще раз огромное спасибо!
Тип файла: pdf Крупно.pdf (54.9 Кб, 121 просмотров)
Тип файла: pdf в масштабе.pdf (458.7 Кб, 74 просмотров)
Wer666 вне форума
Непрочитано 16.06.2015, 15:33
#73
OlVish
геодезист
SPb
толщину жирной делала по толщине элементов шрифта
правильная толщина в файле "в масшабе"? (в "крупно" линия тоньше моей)
OlVish вне форума
Непрочитано 16.06.2015, 22:20
1 | #74
OlVish
геодезист
SPb
02DF переделан на сжатие 1
26CC - на сжатие 0,82 (судя по образцу)
Тип файла: zip mipgost-2.zip (38.7 Кб, 61 просмотров)
OlVish вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2015, 13:36
#75
Wer666
Спасибо огромное!!!!! Это то чего нам действительно не хватало) Сейчас будет жить легче))))
Wer666 вне форума
Непрочитано 02.10.2016, 12:44
#76
Gost_typeA
Товарищи, вот шрифт на фото ниже — что за он?
Именное такой.
Спасибо.
Gost_typeA вне форума
Непрочитано 02.10.2016, 12:57
#77
Gost_typeA, быквы д (прописной) не хватает для определения. а файл dwg или нет? Лучше-бы было приложить фрагмент
Непрочитано 02.10.2016, 13:09
#78
Gost_typeA
Хмурый, если бы он был в двг, — я бы не спрашивал)
Обычно использовал ISOCPEUR, но в этих "стандартах оформления" увидел такой шрифт и... захотелось его.
Попробовал майпгост.сиэйчискс - похож, но не то.
Непрочитано 02.10.2016, 13:17
#79
похожи на шрифты форм СПДС-Графикс
ID:	177113  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	177114  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Хмурый, 02.10.2016 в 13:31.
Непрочитано 02.10.2016, 15:12
#80
Gost_typeA
Да... А есть такой шрифт для автокада?
Усиление проема- расчет балки, стойки... помогите студенточке :'( studentochka-87 Конструкции зданий и сооружений 16 23.09.2010 20:46
Помогите, добрые люди несчастному нюбу. Atij Программирование 8 06.05.2008 17:42
Помогите Пожалуйста найти и скачать книгу Ф. А. Байтемиров, В. М. Головина, Э. М. Улицкая Расчет кон DenIZ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.12.2007 22:45
Помогите лестницу Ж/Б спроектировать, за денги есно Simply Архитектура 4 30.03.2005 12:48
Помогите! Косяк со шрифтами... Lekalo AutoCAD 15 29.09.2004 12:42
