Коэффициент спокойного сна (КСС) - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Коэффициент спокойного сна (КСС)
Непрочитано 04.05.2005, 22:40
Vital
Инжиниринг
Украина
Вечер добрый!!!
Вот прочитал "точность автоматических расчетов" и в голову пришла идея создать новую тему. Остались же люди, которые еще считают "руками"? Каковы запасы принимаются при принятии решений для того, чтобы потом ночью спалось хорошо???
Какой у кого КОЭФФИЦИЕНТ СПОКОЙНОГО СНА???
vital
Непрочитано 01.03.2007, 09:13
#61
лин
самара
Со мной как-то поделились рекомендациями из НИИЖБ по армированию плит, так они там прямо написали - пролетную арматуру принять более расчетной на 40%, перемещения увеличить в 3-6 раз... А тому, кто мне показывал это письмо, устно по старому знакомству сказали, что это компенсирует погрешности метода расчета, можно все взять по старому расчетно-теоретическому справочнику, что б надежнее... :roll:
лин вне форума
Непрочитано 01.03.2007, 09:33
#62
Al-dr
Инженер-конструктор
Донецк
p_sh
Абсолютно согласен. Но согласитесь и вы, можно и нужно добится чтобы схема была max приближена к реальной (жизненной), но скольких вещей мы еще не знаем и не учитываем. Через лет 5 вообще может все будут по другому считать и говорить, что сегоднешние расчеты-это ... Да можно просчитать несколько схем (простр., плоскую, учитывать монтаж) и принять при конструир. max, но ведь сегодня в кратчайшие сроки просто невозможно учесть абсолютно все .
Al-dr вне форума
Непрочитано 01.03.2007, 10:55
#63
p_sh
новичок
Ярославль
так нельзя подходить. Конструкция должна существовать дольше метода расчета.
а надо в запас всё учесть... с учетом предидущего опыта...
сложно. но блин надо.
p_sh вне форума
Непрочитано 01.03.2007, 11:03
#64
DTab
ж б
Ярославль
Сообщение от taras
а не проще ли в расчетной схеме
увеличить нагрузку
Самый простой способ это посчитать по принятому армированию предельно допустимую нагрузку в предельной стадии. Уверяю Вас она получится раза в 2 больше, правда трещины при этом будут не контролированные.
DTab вне форума
Непрочитано 02.03.2007, 07:52
#65
p_sh
новичок
Ярославль
повторю еще разок, а то сам забываю.
Сообщение от ГОСТ 27751-88 НАДЕЖНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ОСНОВАНИЙ. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО РАСЧЕТУ
1.6. Расчетные модели (в том числе расчетные схемы, основные предпосылки расчета) конструкций и оснований должны отражать действительные условия работы зданий или сооружений, отвечающие рассматриваемой расчетной ситуации. При этом должны учитываться факторы, определяющие напряженное и деформированное состояния, особенности взаимодействия элементов конструкций между собой и с основанием, пространственная работа конструкций, геометрическая и физическая нелинейности, пластические и реологические свойства материалов и грунтов, наличие трещин в железобетонных конструкциях, возможные отклонения геометрических размеров от их номинальных значений.
p_sh вне форума
Непрочитано 05.03.2007, 12:03
#66
DTab
ж б
Ярославль
Сообщение от p_sh
Это Вы к чему сейчас так выругались?
Интересно много здесь народу , кто считал на надежность хоть чего нибудь?
DTab вне форума
Непрочитано 05.03.2007, 12:15
#67
Tserber
ГИП + Главный Конструктор
город-герой Волгоград
Сообщение от DTab
Все считают, а некоторые даже учились и помнят как это учитывается :twisted:
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума
Непрочитано 05.03.2007, 19:46
#68
Валера И
Проектировщик в строительстве
г. Уфа
Сообщение от Tserber
Сообщение от DTab
Я считал надежность. Несколько раз после срочных изменений. Происходит это всякий раз, когда при проверочных расчетах выясняется, что я ошибся, а поезд - ушол. И приходится выкручиваться - уменьшать нагрузки и учитывать нюансы.
Кстати. слово ушол через ё (ушёл) или через о (ушол) пишется?
Валера И вне форума
Непрочитано 05.03.2007, 21:45
#69
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Через "ё". От, напр., "ушЕдший".
Om81 вне форума
Непрочитано 06.03.2007, 10:57
#70
Валера И
г. Уфа
Сообщение от Om81
Но вроде как, под ударением - после шипящих букв, должно быть "о"?
Валера И вне форума
Непрочитано 06.03.2007, 11:56
#71
GWA18
Черновцы
Сообщение от Валера И
"УшОдший", что ли? :shock:
GWA18 вне форума
Непрочитано 06.03.2007, 14:28
#72
Gorand
Проектирощик
Киев
Сообщение от Ярослав
Все верно, все правильно, но как насчет того что даже самые квалифицированные и опытные спецы иногда упускают вроде как мелочи? Ну например поближе к архитектуре, забывают консоли площадок и косоуры на зыбкость проверить. 1 и 2 группа проходят, а зыбкость нет. И в нормах она не заложена, упоминание о проверке на нее есть только в пособии, а пособие не является обязательным нормативом.
В нормах зыбкость ЗАЛОЖЕНА! (внимательно см.табл.19 п.4 СНиП 2.01.07-85*, в новых нормах это тоже прописано), а пособие всегда основывается на нормы и является ОФФИЦИАЛЬНЫМ их розъяснением.
А с тем, что самые квалифицированные и опытные спецы иногда упускают вроде как мелочи согласен, как и некачественную работу строителей. В качестве примера может служить установка арматуры при монолитном перекрытии: в проекте с шагом 200 мм, в реальности - от 180 до 250 мм и не всегда это отследишь :cry: .
Gorand вне форума
Непрочитано 06.03.2007, 17:47
#73
DTab
ж б
Ярославль
Сообщение от DTab
Вот и прекрасно. Просто отвечая на самый первый пост :
Сообщение от
Вечер добрый!!!
можно ответить - П=0,9986
DTab вне форума
Непрочитано 06.03.2007, 22:15
#74
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от DTab
сложно перевести на русский, но чувствую что сильно круче чем П=0,997
p_sh вне форума
Непрочитано 07.03.2007, 09:09
#75
DTab
ж б
Ярославль
Сообщение от p_sh
Сообщение от DTab
если в двух словах - это значит на каждые 10000 конструкций 14 нештатных ситуаций.
Это кстати очень большая надежность.
DTab вне форума
Непрочитано 07.03.2007, 12:33
#76
p_sh
новичок
Ярославль
П=0,9986
откуда параметр.?
на слуху 0,997
p_sh вне форума
Непрочитано 09.03.2007, 10:40
#77
DTab
ж б
Ярославль
Сообщение от p_sh
П=0,9986
откуда параметр.?
на слуху 0,997
а откуда 0,997?
Четких норм я не встричал регламентирующих эту величину. В цивилизованном обществе назначать 0,997 или 0,9986 должны страховые компании (в зависимости от процента и суммы страховки).
0,9986 получается когда характеристика безопасности =3, а также это обеспеченность для расчетных прочностных характеристик бетона.
0.95- для нормативных.
DTab вне форума
Непрочитано 11.03.2007, 17:57
#78
ander
проектирование
Кемерово
Romka, так к слову
при задании характеристик арматуры задать "Коэффициент условий работы арматуры" меньше единицы.
Этот коэффициент в Лире мне очень не нравится, т.к. для сварных каркасов нужно задавать 0.8 - для поперечки, и 1.0 - для продольной. На практике, приходится считать при 1.0, а поперечку делить на 0.8.
ander вне форума
Непрочитано 19.03.2007, 13:27
#79
DTab
ж б
Ярославль
Если тут много людей считающих по надежности, то может кто-нибудь знает в какой степени коэф. вариации прочности бетона , а в какой степени влияет коэф. вариации прочности арматурывлияет на коэф. вариации прочности ж.б. сечения?
спасибо.
DTab вне форума
Непрочитано 20.03.2007, 10:36
#80
Romka
Инженер
Крым
2 ander
Мы говорим об искусственном увеличении арматуры. Если взялись грешить , то для поперечки можно сгрешить, установив понижающий коэф как для сейсмческих районов (см таблицу задания характеристик арматуры в Лире)
2 DTab
Зависит от вида конструкции.
Если это изгибаемый элемент, то прочность бетона влияет на прочность ж/б только через коэф Дзета, т.е. не прямо -пропорционально, а лиши незначительно.
Если внецентренно-сжатый элемент (особенно 2 тип внецентренного сжатия), то прочность бетона (а значит и разброс прочности) значительно больше влияет на несущую способность ж/б, чем арматура.
Все сказанное - для непереармированных сечений.
Romka вне форума
