Раздел I Общие положения: 5. Распространение пожара в помещении, по зданию и сооружению Раздел II Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий и сооружений: 5. Пустоты в конструкциях (Статус: действует (по базе Норма CS)) Последний раз редактировалось kobza, 26.08.2010 в 07:52. |
архитектор Регистрация: 21.11.2008
СНиП 21-01-97
7.8 Строительные конструкции не должны способствовать скрытому распространению горения. ФЗ-123 Статья 137. Требования пожарной безопасности к строительным конструкциям 1. Конструктивное исполнение строительных элементов зданий, сооружений, строений не должно являться причиной скрытого распространения горения по зданию, сооружению, строению. СП 2.13130-2009 6.5.8.6 Строительные конструкции дома не должны способствовать скрытому распространению горения. Пустоты в стенах, перегородках, перекрытиях и покрытиях, ограниченные материалами групп горючести Г3 и Г4 и имеющие минимальный размер более 25 мм, а также пазухи чердаков и мансард следует разделять глухими диафрагмами на участки, размеры которых должны быть ограничены контуром ограждаемого помещения. Глухие диафрагмы не должны выполняться из термопластичных пенопластов. СП 4.13130-2009 5.2.4.12 Кровлю, стропила и обрешетку чердачных покрытий допускается выполнять из горючих материалов. В зданиях с чердаками (за исключением зданий V степени огнестойкости) при устройстве стропил и обрешетки из горючих материалов не допускается применять кровли из горючих материалов, а стропила и обрешетку следует подвергать огнезащитной обработке. При конструктивной защите этих конструкций они не должны способствовать скрытому распространению горения. |
Нижний Новгород
Я, так понимаю, МДС 21-1.98 - отменены. В них (не только для одноквартирных домов) по деревянным перекрытиям была площадь 54 кв.м п.5.1, сейчас ни в одном документе этого нет. Пожарные уже обратили на это внимание и требуют в деревянных перекрытиях (общественные здания постройки 30-х г.) все пустоты заполнить негорючим материалом.
Вот так! |
А откуда такая информация?
Да, документ отставший даже от своего СНиПа (21-01), который пересматривался дважды с момента принятия, МДС же не пересматривался ни разу с 1998. Но вот данные из "Норма CS": Статус: действует Синонимы: МДС 21-1.98. Текст документа: присутствует Изображение документа: присутствует Страниц в документе: 72 Утвержден: ЦНИИ промзданий, 01.01.1998 Область применения: Пособие содержит описание противопожарных средств и способов, которые могут быть применены для обеспечения требований СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений" в части предотвращения распространения пожара и защиты материальных ценностей. Как минимум справочный характер он имеет. Хотя по приоритету он, конечно, на последнем месте. Кстати, в проекте СП http://dwg.ru/dnl/8427 пункты аналогичные п 5.1 раздела II МДС 21-1.98 есть, но это пока тока проект Последний раз редактировалось kobza, 28.08.2010 в 05:40. |
![]() ![]() Как теперь положено назначать минимальные расстояния между зданиями? СП 4.13130.2009 - п.4.3 Цитата:
Действует.
Архитектура - это диагноз. |
Альбом "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" | Grishanovich_din | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 10.09.2010 12:51 |
Маразм, Минрегионразвития и Пожарные согласования | Brick | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 15.01.2010 22:56 |
Регламент на обслуживание пожарной сигнализации | zhkva | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 05.12.2009 20:24 |
Ищу комментарии к "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" | Turbo D | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 25.09.2009 16:39 |
