Простановка размеров в пространстве листа <Layout> - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Простановка размеров в пространстве листа <Layout>
Непрочитано 02.06.2005, 11:16
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Может кто подскажет, есть следующая проблема.
Для примера:
есть квадрат 100х100 начерчен в пространстве модели <Model>, перехожу в пространство листа <Layout>, <Viewport> перевожу в масштаб 1:2, далее образмериваю полученный квадрат в пространстве листа (на листе 50х50).
По идее если не менять <Scale factor>=1 для стиля размера, то полученный размер должен быть 100, вот тут и кроется проблема, у меня то ставит 100, то ставит 50, в чем проблема не могу понять :?:
Непрочитано 31.01.2009, 18:07
#61
если речь идёт о 2D- то совершенно без разницы в каком пространстве (модели или листа) проставлять размеры.
Непрочитано 07.05.2010, 16:19
#62
Kyk
Всем доброго времени суток. Есть такой вопрос - что сделать, чтобы размер между двумя ВЭ был привязан к рисунку в модели. Например балка 12000, на ВЭ сделал разрыв, т.е. два ВЭ. И теперь ставлю размер. И получаю размер в мм. См. чертеж!
DWG 2000
Чертеж1.dwg (95.8 Кб, 886 просмотров)
Kyk вне форума
Непрочитано 08.05.2010, 23:52
#63
vp1968
Kyk, а если так?
DWG 2007
Чертеж1_ред.dwg (77.5 Кб, 863 просмотров)
vp1968 вне форума
Непрочитано 09.05.2010, 12:31
#64
engngr
сети
Московия*
Видимо, тот вопиющий случай, когда нужно вписывать размер от руки.
engngr вне форума
Непрочитано 09.05.2010, 18:25
#65
Kyk
Сообщение от vp1968 Посмотреть сообщение
Kyk, а если так?
Так можно, но когда ВЭ много не удобно.
Kyk вне форума
Непрочитано 12.08.2010, 10:51
#66
конструтор
zenon,
Внимательно следите за слоями (у Вас выскакивакмый разме в одном слое . а выноска Витраж В-6 - вдругом ит. д.
конструтор вне форума
Непрочитано 12.08.2010, 11:03
#67
конструтор, вот последнее сообщение zenon'а в этой теме.
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=31245&postcount=25
датировано 06.06.2005
пять лет назад...
Непрочитано 03.01.2012, 16:47
#68
Amethystos
Здравствуйте,
Установлен Autocad 2012. Начертил в пространстве модели параллелепипед. Длина, к примеру, одной из сторон основания равна 20 мм. Перехожу в пространство листа, создаю в нем видовой экран, положение нарисованного параллелепипеда любое изометрическое. Проставляю размер (в пространстве листа), а он выходит меньше изначального - 16,33. Где может быть ошибка?
Amethystos вне форума
Непрочитано 03.01.2012, 16:55
#69
на изометрическом виде размеры следует проставлять в пространстве модели. в пространстве на листа- только два измерения X и Y
Непрочитано 03.01.2012, 17:33
#70
Amethystos
Благодарю за ответ. А то я уже голову ломаю: чего не так сделал.
Непрочитано 09.01.2012, 14:59
#71
Необязательно. Есть же команда _.dimedit с опцией _o
Непрочитано 09.01.2012, 16:00
#72
Кулик Алексей aka kpblc, да, но правильный размер не покажет.
покажет только размер в плоскости ху
