Мостик холода (балконная плита, являющаяся консольным вылетом монолитного безбалочного перекрытия, балкон застеклен). - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Мостик холода (балконная плита, являющаяся консольным вылетом монолитного безбалочного перекрытия, балкон застеклен).
Старый 23.04.2009, 18:13
Alanta
Доброго времени суток! Помогите, плиз, с таким вопросом: проектируется монолитное здание, где перекрытия - монолитные безбалочные. Балконная плита является консольным вылетом плиты перекрытия. Наружные стены из газобетона с утеплителем. Подскажите, как утеплить мостик холода? (с плиты на перекрытие) Балкон застеклен. Спасибо.
Непрочитано 29.09.2016, 22:01
#61
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
нормы есть по теплотехнике. Около трёх:
общая энергоэффективнось
теплопотери на однородных участках
и место точки росы
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 15.01.2019, 10:55
#62
Schoeck
Сообщение от Staisi Посмотреть сообщение
Появился вопрос подходящий для этой темы. Может ли кто-нибудь подсказать по какой методике рассчитать толщину утепления балконной плиты, если ее полностью обернуть утеплителем? Здание общественное, расположено в СПб. Сейчас толщина утеплителя принята без каких либо расчетов.
В Вашем случае, для обеспечения внутри отапливаемого контура температуры выше Т_точки_росы Вам необходим нарисованный термовкладый и "упаковать"/"обернуть" экструдированным полистиролом консоль, 50 мм вполне достаточно. При чем если поверх консоли у Вас утеплитель лежит (плотно примыкает), то снизу он подвешен с воздушным зазором и смысла в этом почти нет. Утеплитель снизу также должен прилегать к ж/б консоли. Есть ещё вариант Несущий Теплоизоляционный Элемент (НТЭ) вместо термовкладыша, он и нагрузки воспринимает, и теплоизоляцию необходимую обеспечивает, и оборачивать не нужно будет и, как следствие, Ваша консоль будет тоньше.
Schoeck вне форума
