У кого есть опыт проектирования длинный высотных монолитных домов? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > У кого есть опыт проектирования длинный высотных монолитных домов?
Непрочитано 27.04.2009, 15:46
SerStar
Проектируем высотное монолитное здание высотой около 80 м, длина 100м. Здание разрезано на температурные блоки (25,50,25м) температурным швом размером 50мм. Фундаментная плита на свайном основании, цельная (без разрезки), h=800мм, бетон В30. Столкнулись со следующей проблемой. По расчету получается , что из-за меньших осадок по краям здания, центральная часть садится больше, и верхушка здания как-бы смыкается. Это получается по расчету без учета этапности строительства.
Если же принять, что опалубка для каждого последующего этажа устанавливатеся с проектным зазором для температурного шва, то получается, что якобы к завершению возведения каркаса температурный шов все-таки сохранится, в то время,как продольный изгибающий момент в фундаментной плите в месте температурного шва накопится (но он воспринимаем). Но все это лишь рассуждения.
Кто сталкивался с подобной проблемой?
p.s. извините за ошибку в назавании темы. как исправить?
Опыт проектирования с 2007 года
Последний раз редактировалось SerStar, 27.04.2009 в 17:19.
Автор темы   Непрочитано 25.05.2009, 14:04
#61
SerStar
maestro
Какими моделями Вы считаете свайное основание без перенапряжения угловых свай?
SerStar вне форума
Непрочитано 28.05.2009, 14:09
#62
maestro
проектировщик
Украина
не мудрствуя лукаво- пружинками.
maestro вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2009, 14:41
#63
SerStar
Сообщение от maestro Посмотреть сообщение
жесть. Серьезно????
SerStar вне форума
Непрочитано 28.05.2009, 16:49
#64
palexxvlad
Я бы тоже так поступил.
Автор темы   Непрочитано 28.05.2009, 17:20
#65
SerStar
может еще кто-то высотки на пружинках считает??? шок
SerStar вне форума
Непрочитано 28.05.2009, 18:30
#66
maestro
проектировщик
Украина
kfrdfylf
жесть. Серьезно????
Вы так спрашиваете, как будто для моделирования свай есть вменяемая альтернатива.
maestro вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2009, 19:40
#67
SerStar
Ну стержни в объемных элементах как минимум!!!
SerStar вне форума
Непрочитано 28.05.2009, 20:01
#68
viking1963
kfrdfylf ,
Доброго времени суток
Ну так, а пружинки, чем Вас не устраивают ?
ID:	21286  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось viking1963, 28.05.2009 в 20:22.
viking1963 вне форума
Непрочитано 28.05.2009, 21:53
#69
maestro
проектировщик
Украина
kfrdfylf
А чем будем моделить трение по боковой поверхности? А чем будем поверять расчетную схему? С чем сравнивать? Как анализировать?
Как отвечать на главный вопрос- а нафига так усложнять расчетную схему? Зачем настолько увеличивать время счета и объем задаваемой информации? Ради чего?
maestro вне форума
Непрочитано 28.05.2009, 22:15
#70
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Если Вы когда то будете считать здание с куском грунта из объемников - взгляните на касательные напряжения в околосвайных зонах , на углах , на контуре и внутри свайного поля .
Вам можно поставить такой же вопрос ...
Ну поведайте тогда не сильно далёкому , как посчитать жесткость пружинок если это есть функция от нагрузки на сваю и от осадки каждой сваи .
Ну это смотря на чем считать ... , Лира такое сутками считает
ЗЫЫ а , бывает , потом выдает сообщение о геометрической изменяемости
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2009, 23:22
#71
SerStar
Считать только объемниками!!!!! а пружинками же только проверяем, правильно ли расставлены сваи.
Жесткость сваи задается по результатам статических испытаний.
но с пружинками Вы меня удивили.....Все так считают что ли?
SerStar вне форума
Непрочитано 28.05.2009, 23:43
#72
AK-47
CoD4 forever!
Пенза
Пружинки - наиболее доступный метод, а если корректно считать объемниками, то нужна ортотропия, а ее в Лире нет вообще, в СКАДе только в пластинах (в объемниках тоже нет), в Старке есть, но не совсем полностью. Лира 9.6 вот обещает все 6 коэффицентов, а не 3 как в Старке, поживем, увидим, главное чтобы не как модуль "стержень" по СП.
AK-47 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2009, 23:53
#73
SerStar
если мою задачу считать с пружинками - то все идеально получается!!! я бы даже тему не создавал. С объемниками же получается в корне другая картина (см. первый пост)
SerStar вне форума
Непрочитано 29.05.2009, 01:21
#74
swell{d}
Düsseldorf
я тоже пружинками считаю. выложите кто-нить модель (лучше скад) с объемниками - на картинках видел, но "в руках" ни разу не держал - интересно же.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2009, 08:39
#75
SerStar
У меня:
1. крен
с пружинками - 1см
объемниками - 8см
2. усилия в плите
с пружинками - 20тм
объемниками - 110 тм
ну и т.д.
SerStar вне форума
Непрочитано 29.05.2009, 11:59
#76
viking1963
kfrdfylf ,
Добрый день,
У меня:
1. крен
с пружинками - 1см
объемниками - 8см
В смысле, крен, или осадка ?
Непрочитано 29.05.2009, 13:13
#77
AK-47
CoD4 forever!
Пенза
kfrdfylf, поподробнее можно как ты основание на объемниках собрал - или опиши или что еще лучше дай хотя-бы кусок модели
AK-47 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2009, 13:41
#78
SerStar
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
kfrdfylf ,
Добрый день,
Ну я имею в виду горизонтальное перемещение верхушки здания
SerStar вне форума
Непрочитано 29.05.2009, 16:01
#79
maestro
проектировщик
Украина
kfrdfylf
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Глупо. Поверить будет не с чем.
Вдобавок- вы как-то слишком легко съехали с темы про моделирование трения. Касательные напряжения в грунте ничего не означают. Дело в том, что передача касательных напряжений трением по боковой поверхности сваи- долгая и отдельная тема. Если такая задача решается просто совместным узлом, то это приводит к тому, что максимум нагрузки свая с себя сбрасывает сразу по входу в грунт. Что приводит к завышенным значениям осадок. На самом деле, свая там просто проскользнет. Передача даже по боковой поверхности будет более эффективной в глубине. Ну, и под острием. Осадки при этом будут гораздо меньше.
Поэтому я лично на текущем уровне развития вычислительной техники не сильно понимаю надобность так глубоко лезть в вещи, обусловленность поведения которых не слишком ясна. И еще которые проблем стока добавляют.
А если вам не трудно- укажите, какой максимальное ускорение от ветровой пульсации получается у вас на этих каркасах? Это, к слову об идеальности.
Тем более, что я сомневваюсь, что на те же пружинки вы поставите ваше здание на плиту той толщины, что вы говорили.
У меня:
1. крен
с пружинками - 1см
объемниками - 8см
2. усилия в плите
с пружинками - 20тм
ну и т.д.
Ну и? Кто из них верен? Как будете определеять кто верней ?
Это пока что основной путь. Хорош минимумом задаваемой информации и тем, что ее достаточно легко контролировать.
С испытанием свай, с расчетом осадки и с трезвым пониманием того, в какую сторону и когда будет более неблагоприятное допущение.
Ну, я вообще обожаю, когда человек выхватил одну из проблем и теперь ее решил бояться. А как посчитать модуль деформации бетона? Может, подскажете? Если он во-первых, также нелинеен, а во-вторых зависит от кучи факторов.
Но- считаем же как-то? Так- и тут. Хотите больше секса- разбивайте сваи по группам и назначайте им жесткости.
Чем ни считай. Расчетные комплексы для строительства пока не достигли подобных вычислительных возможностей. Лира в этом плане еще так-сяк. Замоделите так подробно основание- придется ужаться на каркасе. А мне задания для армирования качественные нужны. Поэтому я ужимаюсь на сваях. Пружинки достаточно качественно описывают работу свай.
Последний раз редактировалось maestro, 29.05.2009 в 17:13.
maestro вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2009, 16:07
#80
SerStar
ускорение проходит на пределе
SerStar вне форума
Планшет, для работы в AutoCAD, у кого есть опыт? T-Yoke AutoCAD 26 03.12.2014 20:17
Плитка газонная - есть ли у кого нибудь опыт применения в обустройстве пешеходных зон Maria-Mirabella Прочее. Архитектура и строительство 3 14.10.2011 10:04
Московские организации, имеющие опыт проектирования высоток alle Прочее. Архитектура и строительство 15 15.05.2009 19:57
Перистальтические насосы, у кого есть опыт работы? T-Yoke Прочее. Архитектура и строительство 21 13.03.2009 07:13
Новый пожарный СНиП есть у кого и есть ли он в природе? хомяк Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 13.12.2007 22:04
