Анкеровка арматуры балок в колонне - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Анкеровка арматуры балок в колонне
Непрочитано 08.05.2009, 09:18
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
В букварях по ЖБК вроде все понятно расписано. Если не хватает, ширины колонны для обеспечения длины анкеровки верхних стержней балок, то загибаем стержни вниз на 90град., диаметры загиба, защитные слои соблюдаем, хомуты от разгиба ставим и т.д. Но у нас ситуация такова, что и высоты разъема колонны не хватает для отогнутого участка анкеруемого стержня. Шайбы, высаженные головки главспец применять не хочет. В итоге он придумал варить эс-двадцать третьим швом отогнутые участки анкеруемых стержней и продольные вертикальные стержни колонны. В общем, прошу высказаться по поводу такого решения. У меня величайшие сомнения...
Прежде всего, С-23-Рэ вообще не предполагает сварку стержней разного диаметра. Какое еще при этом влияние будет на геометрию арматурного каркаса колонны?
ЗЫ. Да и как-то выглядит все черезчур просто. Не думаю, что если такое решение имеет право на существование, за десятилетия до нас до него никто не додумался.
Непрочитано 05.04.2010, 09:49
1 | #61
SergeyKonstr
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
Нет кстати трещины могут возникнуть вдоль арматуры в направлении
Не очень себе это представляю. При кручении они косые. Это что вы растягиваете поперечное сечение балки в ширину?
как раз потребуется завести даже может быть дальше чем 1/3
Не встечал таких случаев. Это скорее всего это сильное растяжение с изгибом.
Или речь идет не про те трещины на которые мы делаем проверку по второй группе предельных состояни
В нормальном понимании работы балки верхняя зона ее сжата, хотя могут быть и иные случаи. Нужно смотреть эпюру моментов.
Есть ли какая нибудь метода?
В нормах не встречал. Часть усилия от анкеруемого стержня передается стержню, который нерперывен по длине колонны и поэтому может использоваться на полную "мощность". В свою очередь и анкеруемый стержень тоже забирает часть усилия. Перераспределение между ними сложно.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 15.04.2010, 21:01
#62
K700
Стерлитамак
Уважаемые конструкторы можно ли так располагать стержни при анкеровке в сечении например балки?
Тип файла: pdf Ангкерова.pdf (4.4 Кб, 898 просмотров)
K700 вне форума
Непрочитано 15.04.2010, 21:12
#63
Yuzer
Мозговой штурм
А можно узнать что за балка?
Yuzer вне форума
Непрочитано 15.04.2010, 21:19
#64
K700
Стерлитамак
Ну балка как балка, армируется отдельными стержнями поперечка хомуты, жестко защемлена на опоре.
K700 вне форума
Непрочитано 15.04.2010, 21:21
#65
Yuzer
Мозговой штурм
Нижнему стержню не хватает анкеровки?
Yuzer вне форума
Непрочитано 15.04.2010, 21:24
#66
K700
Стерлитамак
Нехватает. Точно нехватает, ничего удивительного. По руководству посмотрите, анкеровка нижней арматуры когда нетребуется по расчету сжатой арматуры производить как растянутой в сжатом бетоне для вязаной арматуры.
K700 вне форума
Непрочитано 15.04.2010, 21:27
#67
Yuzer
Мозговой штурм
Даже учитывая п. 2.40 (последнее предложение) Руководства по конструированию? Диамметр какой?
Yuzer вне форума
Непрочитано 15.04.2010, 21:29
#68
K700
Стерлитамак
Извините непомню последний пункт, щас посмотрю, 16 диаметр. Опорная зона 250 всего лишь. Отогнутый проходит, просто хотел узнать можно ли так располагать стержни, тоесть в направлении анкеровки.
Последний раз редактировалось K700, 15.04.2010 в 21:37.
K700 вне форума
Непрочитано 15.04.2010, 21:38
#69
Yuzer
Мозговой штурм
маловато. шайбы не вариант?
тогда нормуль...ничего подозрительного я не заметил...
Последний раз редактировалось Yuzer, 15.04.2010 в 21:43.
Yuzer вне форума
Непрочитано 15.04.2010, 21:40
#70
K700
Стерлитамак
тогда нормуль...
Когда нормуль, извините? Можно так или нельзя распологать? Чисто с точки зрения работы стержней в месте анкеровки?
Просто непонятно, нижний стержень может быть и сжат а верхний точно растянут и два этих стержня в перехлест работают не усугубит? Торможу наверно.
Верхний стержень на радиусе загиба стремится смять бетон, а нижней в случае как у меня на рисунке еще и выколоть его концом.
Последний раз редактировалось K700, 16.04.2010 в 08:38.
K700 вне форума
Непрочитано 16.04.2010, 10:33
#71
Alex_PKU
Проектировщик
Екатеринбург
Запрета не встречал, только необходимо добавить хомуты от разгибания (черт. 5.5 Пособия к СП). Но лучше нижние стержни загибать в горизонтальной плоскости, чтоб прижимало бетоном.
В данном случае (для Lan нижних) можно учесть коэф. альфа = 0.75 из. п. 3.45 пособия (сжатый бетон) - может и загиб не нужен, да и нет в них max напряжений, чтоб на полную анкерить.
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!!
Alex_PKU вне форума
Непрочитано 16.04.2010, 10:42
#72
K700
Стерлитамак
Спасибо!
Сообщение от Alex_PKU Посмотреть сообщение
Жестковато как-то хомуты от разгибания в балке ставить которая не приходит в колонну, а без них никак? Ато будет выглядеть как на случай ядерной войны? Да и к чему их там крепить, к вертикальным хомутам чтоли?
K700 вне форума
Непрочитано 16.04.2010, 12:10
#73
Alex_PKU
Проектировщик
Екатеринбург
А для чего тогда опорная и сколько высота балки?
Alex_PKU вне форума
Непрочитано 16.04.2010, 12:25
#74
K700
Стерлитамак
Alex_PKU, Да там непонятно на самом деле, входит типа как в монолитный пояс на кладке, 250 я к прмеру больше взял но там больше 300 и не получится, высота 400. Просто рассматриваю это место как заделку на всякий случай. Вот еще близкий вариант балка приходит в монолитный пенек под колонну, 380 опирание на стену сверху колонна давит прилично, узел принял жестким, тоже хомуты ставить надо от разгибания? Вроде не колонная, но сопряжение с монолитной конструкцией.
Тип файла: pdf Анеровка_1.pdf (12.4 Кб, 543 просмотров)
Последний раз редактировалось K700, 16.04.2010 в 13:26.
K700 вне форума
Непрочитано 16.04.2010, 13:31
1 | #75
Alex_PKU
Проектировщик
Екатеринбург
Для конструктивной может и можно обойтись без обхватывающих хомутов, но ставите как рабочию, значит и хом. напрашиваются, а иначе смысл?
А обхват-е хомуты можно в виде "П" образных из 8-ки и к поперечной на период бетонирования, с длиной ножек > Lan
Alex_PKU вне форума
Непрочитано 17.04.2010, 16:01
#76
K700
Стерлитамак
Alex_PKU, разобрался. Нижних стержней и вправду без загиба хватает.
Товарищи конструкторы объясните пожалуйста на какую величину
правильно заводить L образный стержень в двух первых вариантах на приведенном чертеже? С третьим вариантом все понятно. Но существуют варианты когда верхний стержень бывает просто монтажный, либо одного диаметра с L образным стержнем но удобнее армировать лапками отдельно и стержнями без загибов. Я думаю вы не раз подобные задачи решали может быть объясните доходчиво? Может быть чертежи есть, посмотреть узел? Армирование отдельными стержнями.
Тип файла: pdf Анкеровка стержней_1.pdf (14.2 Кб, 544 просмотров)
Последний раз редактировалось K700, 18.04.2010 в 11:25.
K700 вне форума
Непрочитано 18.04.2010, 11:41
#77
Armin
Екатеринбург
Стержень "расчитанный на опорный момент" следует заводить за край стены на 1/4-ую пролёта (при опирании плиты на стены).
Armin вне форума
Непрочитано 18.04.2010, 11:45
#78
K700
Стерлитамак
Забыл уточнить сопряжение "Монолитная балка-колонна"
K700 вне форума
Непрочитано 18.04.2010, 11:56
#79
Armin
Екатеринбург
Тогда, я бы принял 0,3...0,35 пролёта, по аналогии с безбалочными плитами опёртыми на колонны.
В принципе, надо смотреть расчёт. Где у тебя эпюрка моментов переходит нейтральную зону (растяжение в верхней зоне сечения меняется на сжатие), то бишь где перестаёт быть нужна верхняя арматурка.
Armin вне форума
Непрочитано 18.04.2010, 12:10
#80
K700
Стерлитамак
С вариантом где в пролете наверху монтажный стержень, понятно. Если верхний стержень пересек нулевую точку моментов нужно ли заводить его еще на величину w по пособию п.3.46 формула 87 (к СНиП, в СП другой пункт)?
В варианте 2 где стержень того же диаметра что и Lобразный нужно ли завод L образный стержень за нулевую, точку? Некоторые специалисты говорили что в этом случае достаточно перехлестнуть эти стержни, хотя мне кажется перехлеста мало. Получается перехлест арматуры в одном сечении что не есть хорошо. И нужно ли в этом случае заводить стержень скажем от точки перехлеста на величину w по пособию п.3.46 формула 87?
K700 вне форума
Анкеровка арматуры по СНиП и по СП. Влияние условий заделки Axe-d Железобетонные конструкции 55 11.01.2018 12:10
Анкеровка сжатой арматуры gvs Железобетонные конструкции 76 07.07.2017 13:28
Анкеровка арматуры A-III и А400 POMAH9IH Железобетонные конструкции 31 03.09.2014 09:40
Узел (МК). Крепление балок к колонне с четырех сторон (шарнирно) Djur Конструкции зданий и сооружений 11 26.11.2011 15:32
анкеровка арматуры dlyareg Железобетонные конструкции 3 09.05.2005 21:03
