Мъ
Выложите пожалуйста FAQ по оформлению чертежей выполненных в 3D, имею ввиду подготовка к печати и использование таких команд как solview, soldraw, solprof.
Спасибо. |
Прошу прощения что залез в Ваш пост, но просто не хочется создавать новый из за такой ерунды, а именно: где в русском авткаде найти такое -->(загружай через, tools-loadaplication фаил asmet6171-6.arx) это настройки ? В английском не работал поэтому не знаю ( Заранее спасибо
_appload и вперед.
Спасибо.
![]() Прошу прощения за наглость, но можно еще кое что узнать. Так для себя. ИЗ за чего подобного рода файлы могут не загружаться через это окно, просто какие то загрузились, а какие то пишет что файл не удалось загрузить. Последний раз редактировалось ASЪ, 12.05.2010 в 20:28. |
Одно из нескольких:
- файл неверно написан - файл (особенно касается arx) написан не для текущей версии AutoCAd - через _.appload выполняется попытка загрузить .NET-dll
В первом же посте сказано
Как сделать атрибут, считывающий текст из другого атрибута этого же блока? по мотивам темы
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
Мъ
Привет Всем.
Кто-нибудь может выложить видео FAQ по работе с визуализацией. На этом сайте http://dwg.ru/gal/?sm=&sr=1 выложены результаты визуализации средствами AutoCad. На мой взгляд очень красиво выходит. Если кто выложит видео урок по работе с визуализацией объектов, буду благодарен. Спасибо. |
VVA, добавил
Предлагаю добавить Вопрос №15: Как с помощью поля сослаться на значение ячейки таблицы Подсмотрено здесь
Важное замечание: Если значение ячейки не числовое, то полем сослаться не получится
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 06.12.2011 в 09:44. |
Важное замечание. Выяснилось при решении проблемы с hwd (Андрей Бушман).
Проблема: В атрибуте блока не обновляется поле, ссылающееся на параметр видимости (lookup). Сообщение: "Объект, на который ссылается поле, некорректен" (" The object referenced by the field has been erased "). И вместо значения поля - #### Причина: В описании блока атрибут создан на основе аннотативного текстового стиля и в свойствах включена аннотативность Решение: Отключить аннотативность атрибута. Во вложении 2 файла примера с глюком и без
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 23.12.2011 в 13:29. |
Конструктор Регистрация: 11.11.2011
Или может єто у меня какие-то неудачньіе автокадьі стоят... Кто-нибудь знает,как с єтим бороться? Последний раз редактировалось Wrath, 17.01.2012 в 00:54. |
Реальное и подвижное видео в AutoCAD сделать можно!!!!!! | mmax | AutoCAD | 20 | 18.04.2019 09:47 |
Видеоуроки AutoCAD | kosmax | AutoCAD | 173 | 17.02.2017 15:08 |
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
Видео уроки по Autocad | klopius | AutoCAD | 11 | 17.04.2009 08:27 |
Видео в AutoCAD 2007 и LISP | mmax | LISP | 9 | 10.01.2007 20:52 |
