Что такое "Толстая фундаментная плита"? Фраза из СП - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Что такое "Толстая фундаментная плита"? Фраза из СП
Непрочитано 28.05.2009, 17:17
SerStar
В СП52-103-2007 написано,что "в толстых фундаментных плитах" в средней зоне нужно ставить арматуру. Для чего? что такое "толстая" плита?
Опыт проектирования с 2007 года
Непрочитано 28.12.2015, 14:11
2 | #61
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
На запрос в НииЖБ получили ответ что рекомендуют толстой считать плиту толщиной 700мм
SashaS вне форума
Непрочитано 28.12.2015, 15:06
#62
skam
Инженер-проектировщик, расчетчик
Ялта->Санкт-Петербург
Отправить сообщение для skam с помощью Skype™
Сообщение от SashaS Посмотреть сообщение
Они как-то обосновали это вроде "по накопленному опыту" или " в результате испытаний"?
skam вне форума
Непрочитано 28.12.2015, 16:40
#63
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
я и 1.5 м делал и сетку никто не ставил, хотя бы потому что норматив об этом сказал намного позже. Дом уже лет 13 стоит заселенный.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 28.12.2015, 19:39
#64
Ilez
Техник АС, КЖ
Ingushetiya
Offtop: Если делали официальный запрос, Вы можете выложить скан "вопроса и ответа", хотя бы убрав реквизиты?
Ilez вне форума
Непрочитано 28.12.2015, 20:36
#65
Dub
Екатеринбург
Сообщение от skam Посмотреть сообщение
действительно, скан в студию, этот вопрос мозоль уже натер, всё в бапки упирается, где реальные исследования....
Dub вне форума
Непрочитано 29.12.2015, 10:06
5 | 1 #66
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
Ответ от НИИЖБ
Вы можете присоединиться к 4-му пункту в письме.
Коллеги обращаю ваше внимание что за все подобные обращения в НИИЖБ запрашивают определенную сумму.
Так как не все проектные фирмы могут выполнять подобные запросы из за финансового дефицита то искренне прошу всех кто выполнял подобного рода запросы за счет заказчика или цена запроса была не очень большая прошу не держать ответы в тайне.
ID:	163084  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось SashaS, 29.12.2015 в 10:13.
SashaS вне форума
Непрочитано 29.12.2015, 10:17
#67
ТОЛЬКО ПРИШЕДШИЙ
Да уж. Много букв и мало конкретики. Точнее конкретно хотят бабло...
ТОЛЬКО ПРИШЕДШИЙ вне форума
Непрочитано 29.12.2015, 10:31
#68
Dub
Екатеринбург
Спасибо!
Последний пункт зачет))))
Dub вне форума
Непрочитано 29.12.2015, 11:50
#69
mainevent100
SashaS, за скан спасибо
а деньги за что? за ответ на то, что забыли прописать в нормах?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 29.12.2015, 11:54
#70
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Ответ от НИИЖБ
Да уж. Здравствуйте товарищи эффективные менеджеры .
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 29.12.2015, 12:06
#71
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
Именно
SashaS вне форума
Непрочитано 30.12.2015, 14:57
#72
У меня вопрос: а СП 52-103-2007 внесён в перечень обязательных к исполнению ?
нет?
А если нет - зачем ломать себе голову над его несуразным, необоснованным требованием по установке доп. армирования?
Если бы эта арматура действительно была нужна там (в центре толщины плиты) - данное требование продублировали бы в новом СП на железобетон и на железобетонные конструкции гидротехнических сооружений. Однако ни там ни там его нет. У нас в гидротехнике 90% плит имеют толщину более метра. И никто не ставит в середине сечения доп.сеток. И как-то стоит оно, много лет уже стоит, и ничего не случилось. Шлюзы Волго-Дона и канала им.Москвы уже больше 60 лет в эксплуатации, железобетонные конструкции камер имеют толщину от 1 до 4м, никаких сеток в середине сечения.
Вот свежак - тоже толщина от 3.5м до 4.5м в наиболее "толстом" сечении
Непрочитано 30.12.2015, 15:11
#73
Dub
Екатеринбург
нет?
збс конечно, но это не аргументс, 60 лет стоит, а на 61-ом пи...ся и че?
Dub вне форума
Непрочитано 30.12.2015, 15:16
#74
Сообщение от Dub Посмотреть сообщение
инженерным расчётом сможете обосновать, что произойдёт в бетоне такого, что он пи...ся из-за отсутствия в его толще доп.арматуры непонятно какого диаметра?
по-моему даже НИИЖБ не придумал ещё такой теории, которая это обосновывала бы
Непрочитано 14.06.2017, 21:32
3 | #75
gogaru
Ответ от НИИЖБ
Я думаю ставить не надо и профессор меня поддержал, он любого поддержит.
gogaru вне форума
Непрочитано 14.06.2017, 22:53
| 1 #76
vant
Для станций метрополитена толщины плит 900мм-1200 мм это вообще в порядке вещей, и толстыми плитами это никто не считает (это достаточно изящные плиты ), особенно на ГО или при наличии гидростатики 20 т /м2. Если вдруг кто-то решит поставить там третий ряд арматуры в середине сечения ссылаясь на СП52, то это будет первый случай за 80 лет отрасли.
vant вне форума
Непрочитано 14.06.2017, 23:15
#77
CEBEP
А мне известны ставящие в этой отрасли среднюю сетулю
CEBEP вне форума
Непрочитано 14.06.2017, 23:58
#78
gogaru
СП просит ставить, вот и ставят. Лишней не будет. Главное понять для чего она там?
gogaru вне форума
Непрочитано 15.06.2017, 05:28
#79
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от gogaru Посмотреть сообщение
Допустим для перехватывания усадочных напряжений. В жб много где ставится нерасчетная арматура. В т.ч. для целей недопущения растрескивания при усадке в процессе твердения.
Большой монолит - это же не мяч пузырьчатый. А всем телом бетон. Ну и соответственно везде скелет нужен.
Назовем среднюю сетку скелетоном.
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.06.2017, 05:59
| 1 #80
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
две версии:
а) толстую плиту могут заливать за два раза и тогда в какой-то период средняя арматура будет верхней
б) из-за большой толщины будут очень неравномерные процессы набора физико-механических характеристик на поверхности и в толще с образованием между слоями температурных, усадочных и прочих напряжений.
Axe-d вне форума
Что такое центр жесткости, и с чем его едят ? Simonoff Прочее. Архитектура и строительство 3 26.03.2007 18:41
