Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков Регистрация: 21.06.2006
Страх лишает свободы выбора. |
Обследование зданий и сооружений Регистрация: 10.06.2009
Краснодар
Предмет разговора в том что СНиП не дает конкретный ответ на поставленый вопрос, в СНиПе нагрузка берется от СВЕЖЕ Уложеной кладки, а как кто-то уже высказался в сешествующей стене прорезается проем как посчитать его перемычку и как собрать правильно нагрузки. Небоясь показаться безграмотным прошу конкретных разяснений а не тупо посялания в СНиПы
Кубань
Схема вымышелнная, толщину стены можно брать любую.
Нет задачи узнать конкретную нагрузку. Есть интерес разобраться с механизмом расчета... Пробежался по книге из #58, как раз по теме, только на превый взгляд что то там усложнили. Может кто в своей практите считал такие веши...... ![]() |
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Дубль 15. Если в снипе говорится про свежеуложенную, значит от нее и есть нагрузка. Неужели непонятно? НЕТ ДРУГИХ нагрузок! Перемычка остается в деформированном состоянии от прогиба от свежей кладки, а кладка твердеет и берет на себя все нагрузки.
При пробивке проема в ненесущей стене формально (теоретически) не будет никаких нагрузок. Тот прогиб, что образуется в балке-стенке, образуемой кладкой над проемом, будет настолько ничтожен, что в металлической балке, подведенной под нее, не возникнет значимых усилий. Поэтому вбивают клины, расширяющийся бетон и т.п., чтобы включить в работу балку.
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
Кирпич считал постольку-поскольку. Тем неменее, раньше прокатывал на такие стены сбор нагрузок "по треугольнику" (с вершиной по середине перемычки). Теперь экспертиза запретила так собирать. И приходиться закладывать всё, что над ней. Т.е. Sкирп. кладки х толщину х объемный вес кладки. Плюс постоянные от перекрытий, ну и временные, кратковременные.
Москва, Кисловодск
Ну это по-крайней мере не вписывается ни в какие рамки понятий о работе конструкций
![]() Цитата:
В некоторых вопросах (не сильно принципиальных или там, где не очень хорошо ориентируешься) лучше с нёй не бодаться. Может оказаться самому дороже. И придётся об стены убиваться ))) К тому же сейчас у них объектов мало, делать нечего, вот и закручивают гайки.
![]() Ну никак не вода... Можно например представить, что кладка возведена как положено с перевязкой кирпичей, но вообще без раствора ![]() ![]()
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 24.08.2009 в 12:42. |
Москва, Кисловодск
![]() Я думаю, все же прогрессирующего обрушения не произойдет
по делу.
лучше всего учить примерами. ограниченым количеством, расписанными на уровне для 11 класса, показывающими характерные, классические и не очень ситуации. только пример разжеванный как следует, без предположений, что они должны знать тото и тото...(предполагайте, что ничего они не знают), все знания в одной методичке со ссылками на пункты и таблицы СНиПа (все пункты и таблицы копировать в методичку). ваша задача научить, следовательно теория +примеры и конешно практика, но она хороша на задачах от начала до конца, т.е. взяли планировку+разрез с функцией (архитектуру) и вперед... до готового рабочего проекта... впрочем в ВУЗах эту идею поди трудно реализовать Последний раз редактировалось Stierlitz, 25.08.2009 в 17:59. |
Сбор нагрузок на перемычку "в стадии эксплуатации" | gad | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 07.02.2017 08:48 |
Сбор ветровых нагрузок | alle | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 25.02.2013 18:31 |
Сбор нагрузок в SCAD (передача с ЖБ плиты на МК) | Chief Justice | SCAD | 21 | 12.12.2011 01:25 |
Опять про сбор нагрузок (сильно не бить, поиск юзал) | Gevo | Конструкции зданий и сооружений | 39 | 21.04.2009 23:19 |
