Нужна помощь по Advance Steel - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Непрочитано 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 18.10.2005, 13:30
#61
red_elefant
Брянск
Сообщение от tokhot
Вы точно тут смотрели :
Точно, точнее некуда, может просто не то что-то делаю?
Сообщение от tokhot
Может вобще не парится а печатать в DWF и потом конвертировать обратно в DWG (Например Acme CAD Converter - он есть там где вы сами знаете) ведь всё равно при расчлинении все взрывается даже размеры.
Да пусть себе взрываются на здоровье, я так думаю что если что два-три места поправить при необходимость не сильно напряжет и на расчлененном, мне главное чтоб цвета были.
А хорошо из DWF в DWG конвертирует? Я как-то сколько лет в акаде работаю -ни разу DWF не интересовался.
"Всё что нас не убивает - нас делает сильней"
red_elefant вне форума
Непрочитано 18.10.2005, 14:07
#62
tokhot
Проектирование
г. Москва
Если только цвет то в менеджимент тулсе ставишь все цвета которые ужны для видимой, осевой, скрытых линий и т.д. в Чертежи-графика, а в Чертежи-общие на пункте При расчлинении используются свойства объекта ставим 0.
И проверте Чертежи-общие на пункте Использовать слои объектов модели на чертежах чтоб было по умолчанию т.е. 0
Насчет DWF
Конвертирует нормально только и текст становится расчленённым т.е. из полилиний.
tokhot вне форума
Непрочитано 18.10.2005, 22:50
#63
red_elefant
Брянск
УР_РА! Полусилося! Ну все теперь я буду говорить что адванс может усё (или почти всё), а во всех косяках виноват пользователь.
Непрочитано 19.10.2005, 09:25
#64
str02
питер
Сообщение от red_elefant
ну, не во всех.
родных косяков тоже хватает.
str02 вне форума
Непрочитано 25.10.2005, 10:47
#65
Peter
строительство
Украина
У меня Acad 2006 и 2004 на одной платформе. Эдванс запускается в акаде который был открыт до этого, как сделать чтоб он открывался только в 2004.
С ув. Петр
Peter вне форума
Непрочитано 08.12.2005, 12:30
#66
red_elefant
Брянск
Господа! помогите разобраться с одной вещью: есть три элемента -простые балочки с отверстиями для болтов. Две были одинаковые изначально, а третья - потом доработалась и теперь все три абсолютно одинаковые (адванс различий не находит). В свойствах балочек номера позиций одинаковые, а номера отправочных элементов - разные, я уже и удалял нумераци и пренумеровывал -все равно каждый раз разные. Что это?
Непрочитано 08.12.2005, 12:49
#67
str02
питер
скинь файл с моделью, и напиши в нем версию адванса и АСметалла
str02 вне форума
Непрочитано 08.12.2005, 15:46
#68
red_elefant
Брянск
Сообщение от str02
намылил.
Непрочитано 08.12.2005, 16:04
#69
str02
питер
тогда по мылу и отвечу :?
str02 вне форума
Непрочитано 08.12.2005, 16:31
#70
red_elefant
Брянск
Блин точно! А я и не заметил, хотя подсвечивал элементы соединенные на заводе, блин, стар наверное стал.
Спасибо.
Непрочитано 15.12.2005, 10:11
#71
red_elefant
Брянск
А вот еще интересный вопрос: есть балка, на ней были узлы с болтами, потом в силу каких-то причин на балке символа отверстия нет, а дырки есть. Можно ли это вылечить и от чего это произошло (что я сделал)?
[ATTACH]1134630718.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 15.12.2005, 11:52
#72
str02
питер
у каждого объекта есть свое 4 вида представления объекта. Рабочее представление стандартное. т.е. представление балки с выключенными значками обработок и отверстий. Поменяйте представление на обработки и появятся значки обработок-сиречь отверстий и вырезов.
(Представление меняют в свойствах объекта или на главной панели переключателем.)
str02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2006, 17:41
#73
Yaklor
Помогите пожалуйста
Я читал что для конструкции из труб можно получить шаблоны
для разметки реза но не нашел как
не для ЧПУ
Yaklor вне форума
Непрочитано 05.04.2007, 09:55 создание выносок позиций сплайнами
#74
Builder_Drew
Строительство, проектирование, IT, документооборот
Урал - опорный край державы
Кто знает, как можно сделать чтобы выноски позиций были сплайнами, с кружком и цифрой в нём. В настройках Адванса нашёл только как включить кружок.
Builder_Drew вне форума
Непрочитано 22.04.2007, 13:02
#75
NeKoLo
Пытер
Advance 6 поставил недельку назад. Вотпытаюсь понять как от уже созданной модели перейти к чертежам. Пытался сделать все четко по учебнику, но ничего... Ни ведомостей ни чертежей не создается. Может есть какие тонкости? Или програмка нерабочая? Но загружается без ошибок. Если кто-то что-то по этому вопросу знает, plz, помогите, а то вера в нее пропадает с каждым днем.
NeKoLo вне форума
Непрочитано 22.04.2007, 17:28
#76
str02
питер
Нужно все занумеровать сперва. Потом создавать чертежи. Если при этом вы получаете сообщение "Ошибка лицензии бла-бла-бла" то сори.
str02 вне форума
Непрочитано 22.04.2007, 17:41
#77
NeKoLo
Пытер
Я пробовал после тщетных попыток просто с обычным швеллеро или двутавром (да с чем угодно). Пронумеровал элементы. Потом вроде со спецификацией надо заморочиться, но это я не уверен. Ну он мне и пишет что-то вроде: *** следующие ошибки возникли при считывании.
*** стиля чертежа (ключ1)
*** Datailstyle (key1) DetViewRequest (key124) DetObjReprMaps(key40)DetObjAnnotationStrategy(key1. table not found)
вот такие вот нехорошие вещи. Просто я как новичек ничерта не понимаю. Да и в английском не силен. Хотя тут идут какие то ссылки на команды или что-то вроде.
Может я что-то не сделал? И спецификацию он не делает. При нажатии на иконку ведомости совершенно ничего не происходит.
NeKoLo вне форума
Непрочитано 22.04.2007, 19:11
#78
str02
питер
а откуда вобще гиперстил слит?
номера версий адванса и АС металла, адванс русский или нет?
str02 вне форума
Непрочитано 23.04.2007, 13:36
#79
NeKoLo
Пытер
Advance взял на torrents.ru. Шестая версия. Полностью русский... Акад 2006 стоит английский.
Вроде как рабочий должен быть. Иначе я даже не представляю где его можно еще взять. Юнона (если кто знает) - тоже дело ненадежное. Впарить могут тоже самое, но за денюжку.
NeKoLo вне форума
Непрочитано 23.04.2007, 13:40
#80
str02
питер
АС металл установлен? Ведомости все он делает. Смотреть дистрибутив внимательно
str02 вне форума
