WishList: Advance Steel (пожелания пользователей) - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > WishList: Advance Steel (пожелания пользователей)
Непрочитано 25.08.2009, 18:01
~AlexX~
Уважаемые пользователи Advance Steel!
Поскольку данный форум является наиболее "живым" в плане обсуждения продуктов GRAITEC, призываю высказывать здесь свои пожелания по усовершенствованию Advance Steel (как локализации, так и функционала в целом).
На основании полученной информации, а также с учетом пожеланий других пользователей, будут создаваться технические задания и направляться на рассмотрение в штаб-квартиру GRAITEC. Наиболее важные и технически осуществимые пожелания будут реализованы в последующих версиях Advance Steel.
Просьба излагать свои пожелания в максимально полном объеме с демонстрацией на конкретных примерах (скриншоты, видеоролики, выдержки из нормативной документации и т.д).
Успехов в работе.
Перечень пожеланий:
1. Отображение линий обрыва в соответствии с ГОСТ 2.303-68. Реализовано в AS 2013 (частично)
2. Отображение высотных отметок по ГОСТ 21.1101-2009. Включено в план.
3. Модернизация сварки (автосварка, сварка по контуру, возможность помещения в ведомости). Включено в план.
- Визуализация швов в тонированном режиме. Реализовано в AS 2013.
- Условное отображение на чертежах вручную. Реализовано в AS 2013.
4. Расположение видов на чертежах в соответствии с ГОСТ 2.410-68. Реализовано в AS 2013.
5. Анкера в соответствии с ГОСТ 24379.1-80 (тип 2, исполнение 1-3) Реализовано в AS 2013.
6. Не отображать маркировку невидимых элементов. Включено в план.
7. Обозначение узлов на чертежах по ГОСТ 21.1101-2009. Реализовано в AS 2014.
8. Последовательная нумерация разрезов. Реализовано в AS 2014 SP1.
9. Улучшение работы с обозревателем проекта (группы). Включено в план.
10. Ступени из гнутых решеток. Включено в план.
...продолжение следует
Последний раз редактировалось ~AlexX~, 13.02.2014 в 15:25.
Автор темы   Непрочитано 05.03.2011, 00:40
#61
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Предложение по модернизации сварки принимаю. Если это возможно реализовать в рамках концепции программы, постараемся добиться чтобы это было сделано. Предложение по сварке влечет за собой достаточно серьезные изменения, поэтому каким образом и когда это будет реализовано сказать пока сложно. В любом случае буду держать вас в курсе.
Сообщение от olvol Посмотреть сообщение
если додумывать,то нужно тогда и на всех эдвансовских узлах добавить пункт "сварка по периметру", и вобще красота получится))))
Это вряд ли будет реализовано для существующих узлов. Если будет введено понятие сварка по периметру, то в лучшем случае для новых узлов.
По поводу б/ч деталей беру паузу для внутреннего обсуждения.
palexxvlad, хороший ролик, спасибо.
Последний раз редактировалось ~AlexX~, 05.03.2011 в 00:53.
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 05.03.2011, 05:51
#62
Sharnir
palexxvlad и как это потом на чертежах выглядит? Выложите. если не сложно в двж
Sharnir вне форума
Непрочитано 05.03.2011, 08:13
#63
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
Сообщение от ~AlexX~ Посмотреть сообщение
будем ждать))
palexxvlad, хороший ролик.
присоединяюсь,спасибо palexxvlad,теперь хоть понятно в какую стороу нужно двигаться
olvol вне форума
Непрочитано 05.03.2011, 08:21
#64
Игорек_1
А если между деталями зазор конструктивный? Как тогда?
Игорек_1 вне форума
Непрочитано 05.03.2011, 09:08
#65
olvol
Сообщение от Игорек_1 Посмотреть сообщение
ну видимо,чтобы не усложнять задачу,придется самому отслеживать величину зазора и можно ли его заварить.
а в AS,похоже, придется делать условие,что если детали расположены друг от друга не далее,чем на n мм, считать,что они соприкасаются и варить по периметру
olvol вне форума
Непрочитано 05.03.2011, 10:59
#66
palexxvlad
Сообщение от Sharnir Посмотреть сообщение
попозже выложу
величина этого зазора задается в настройках, например если он больше 2мм - сварка не создается
Непрочитано 05.03.2011, 11:27
#67
Игорек_1
Зашибись
Игорек_1 вне форума
Непрочитано 09.03.2011, 10:47
#68
olvol
можно ли сделать,чтобы настроить стили чертежей можно было непосредственно из "быстрых документов"?т.е. открыл быстрые документы,выбрал стиль чертежа,какой нужен,увидел в пред просмотре что нужно в нем подредактировать и кликнув 2 раза по стилю,выйти в "настройки стилей чертежа",и отредактировав его,опять вернуться в быстрые документы и сразу увидеть изменения.по-моему, это было бы удобнее,чем метаться между кнопками быстрых документов, стилей чертежей и т.д.
проще говоря,просто объединить стили чертежей с быстрыми документами?
olvol вне форума
Непрочитано 09.03.2011, 11:15
#69
Random.spb
Так можно ведь стиль отредактировать и сразу же применить. Не обязательно новый чертеж создавать.
Random.spb вне форума
Непрочитано 09.03.2011, 11:41
#70
olvol
а как отредактировать стиль из "быстрых документов"?нужно создать/редактировать стиль в диспетчере стилей,потом добавить стиль в быстрые документы,помоему логичнее сразу создать/править из быстрых документов?
olvol вне форума
Непрочитано 09.03.2011, 12:37
#71
Random.spb
можно вообще не пользоваться быстрыми документами, а работать только из редактора стилей. получается производительней
Непрочитано 09.03.2011, 17:49
#72
Brain Murder
Инженер
olvol, быстрая документация она на то и быстрая документация чтоб ее быстро применить. А настройка через диспетчер стилей как обычно, от туда же стиль можно применить, если надо. Быстрая документация скорее для новичков, там стили нагляднее и понятнее выглядят. А самые частоиспользуемые стили можно вообще набиндить при желании хоть на кнопки панели хоть на ленту.
Было бы круто, да вот только придумать такую модель чтоб в ней все возможные фишки стиля для предпросмотра были видны практически невозможно, а если это делать с конкретно используемой модели то это лишние шаги и гораздо больше затраченых ресурсов компьютера.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Непрочитано 09.03.2011, 18:33
#73
olvol
Ок.согласен.вопрос снимается
olvol вне форума
Непрочитано 28.03.2011, 08:21
#74
olvol
планируется ли расширение функционала программы за счет модуля оформления чертежей (выноски, обозначения узлов,отметки и тд и тп?)т.е. так,как этот сделано в спдс?можно было бы оформлять чертежи только в одной программе,а не в 2-3...
Последний раз редактировалось olvol, 03.05.2011 в 21:24.
olvol вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2011, 21:04
#75
~AlexX~
Да, в идеале к этому стремимся. Впрочем, с появлением бесплатного СПДС для AutoCAD проблема стала менее актуальной. Напишите подробней каких инструментов не хватает в настоящий момент для оформления.
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 14.05.2011, 20:57
#76
olvol
для тех,кто пользует акад до 2010 версии (как мы),проблема осталась актуальной.т.к. спдс только начиная с 2010 поддерживает.
так что,собственно,не хватает всего)))
если бы для эдванса был свой спдс и не просто блоки,но еще и связь с моделью (нумерация узлов,к примеру) было бы просто отлично.не хватает частенько групповой выноски,опять-таки обозначения разрезов и пр.(хотя понятно,что все это есть в спдс для автокада)
тут поднимался как-то вопрос по поводу автоматической вставки спецификаций в чертеж,не получится этого сделать?при большом объеме чертежей на это уходит не мало времени (спасибо,что асметалл в AS2011 стал работать реально быстрее и при обновлении списка рабочих чертежей не нужно считывать модель по новой, иначе у нас был бы просто завал,т.к AS2010 такие модели обновляет по 4-5минут )
хотелось бы,чтобы в сводной ведомости элементов номера чертежей проставлялись .ведь каждому чертежу автоматом присваивается свой уникальный номер если,на пример, сделать сначала все чертежи,а потом создавать ведомость элементов,то получается,что к этому моменту все марки размещены на конкретном листе-можно и автоматом номера листов в ведомости проставить?
а еще не хватает обозначения б/ч элементов ( как выше писалось))))))))
olvol вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2011, 23:46
#77
~AlexX~
Здравое пожелание. Только боюсь, что к тому моменту как мы реализуем подобие СПДС, версии AutoCAD ниже 2010 не будут поддерживаться самим AS )
Как раз сейчас идет работа над новыми ведомостями, поэтому принимаем пожелания. В идеале ведомость должна помещаться в прототип и затем автоматически вставляться на чертеж.
Хотите сказать вам уже выдали новый АС Металл, работающий через экстракты?
О какой ведомости речь?
По поводу б/ч пока не определились что с ними делать.
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 15.05.2011, 10:55
#78
Brain Murder
Инженер
olvol,
Если делать узлы через камеры, то можно в примечании к камере ставить номер и потом этот номер при обработке всех камер процессом, получать над узлом в кружке. Номеров листов нет, но уже что-то.
В МТ можно настроить так называемый верхний и нижний символ разреза, чтоб получать разрезы в соответствии с СПДС. Разре, кстати, можно делать по чертежу, чтоб привязка по нумерации разрезов шла.
Насчет групповых выносок, даже не знаю насколько это возможно.
Непрочитано 15.05.2011, 12:34
#79
olvol
выдали)))правда по той причине,что старый асметалл с 2009 акадом глючил страшно,с подсчетом массы были проблемы...гм...а я думал это просто нам фикс прислали (потому он через экстракты и работает),а не новый асметалл.в официальной версии тоже будет через экстракты работа организована(много кнопок нажимать надо?
кстати,на форуме где-то была ветка с примерами оформления чертежей (я так понимаю,чтобы можно было более-менее настроить стили по умолчанию),отказались от этой идеи?
ведомость отправочных элементов,там и столбец есть-номер листа.
по поводу б/ч-возможно,мои советы и не нужны,но всё-таки...их ведь в принципе,не так сложно отфильтровать-если элемент не имеет разделок (вырезов ступенькой,подгонок по контуру и проч,исключение-прямой срез),не имеет отверстий и к нему ничего не приварено (и он не приварен ни к какому элементу),то этот элемент-б/ч.вроде бы так их можно выделить в модели...
Brain Murder
спасибо,попробую
Последний раз редактировалось olvol, 15.05.2011 в 12:51.
olvol вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2011, 13:17
#80
~AlexX~
Да, начиная с SP1.
C остальным, если возможно учтем при создании новых ведомостей.
Не понял вопрос. Те чертежи как раз и были получены по российским стилям, входящим в поставку.
Последний раз редактировалось ~AlexX~, 15.05.2011 в 13:23.
~AlexX~ вне форума
Создание профилей в Advance STEEL Takoy Advance Steel 20 24.01.2015 16:08
Advance Steel berovm Advance Steel 10 15.07.2011 18:43
Advance Steel. Изучать или нет. Saha Advance Steel 4 19.09.2008 06:08
Advance steel 6.1 detailing Advance Concrete 6.1 Detailing Александер Advance Steel 1 19.07.2006 19:51
Real Steel, Advance Steel... soulkeeper Advance Steel 4 31.05.2005 14:51
