Струйная цементация (jet grouting) - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Струйная цементация (jet grouting)
Старый 10.09.2009, 11:21
Peter063
Планируем усиление слабых грунтов под фундаментной плитой струйной цементацией. Как определить характеристики грунтов после усиления? Понятно только, что грунт становится более прочным и менее деформативным. В нормативных документах расчет этого способа усиления найти не могу.
Старый 15.03.2010, 12:20
#61
Broid
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
А как насчет применимости таких свай в обводненных грунтах? Как относятскя сваи к водичке? Размывает их?
Хотя из них конечно делают противофильтрационные завесы, но как-то стремно...
Подземные конструкции, сооружаемые с помощью струйной геотехнологии (колонны, плоские панельные конструкции) успешно выполняются в водонасыщенных грунтах, при скоростях фильтрационного потока до
0,1 м/с. Коэффициент фильтрации грунтобетонного материала, примерно, 10 в-6 степени см/с. Противофильтрационные завесы (тонкие или из пересекающихся грунтобетонных колонн) работают весьма успешно. Лично выполнял довольно много проектов по таким завесам и лично их строил. Возможно сооружение противофильтрационных завес непосредственно под подошвой подпорной стенки, выполненной по способу "стена в грунте" или из близко расположенных грунтобетонных свай.
Broid вне форума
Старый 15.03.2010, 13:14
#62
acid
Спасибо за оперативный ответ! Собственно вопрос волновал в той части, что не размывает их, те можно использовать сваи, зная что ресурс их не менее 40-50 лет(ну при определенных конечно моментах, вроде фильтрационных потоков)
ПС - книга Ваша пока ко мне идет, а вопросы уже сейчас не дают покоя ).
Ну почти все узнал для принятия решения о возможности устройства таких вещей, даже стоимость оборудования узнал.
Рискну задать еще один вопрос - а как насчет сил морозного пучения? Сваи по такой технологии насколько близки с обычными буронабивными? Или не стоит в пучинистых грунтах делать малозаглубленные сваи(до 4-6 метров)?
Последний раз редактировалось acid, 15.03.2010 в 13:29. Причина: добавка
Старый 16.03.2010, 11:13
#63
Broid
Грунтобетонный материал очень пористый. Поры замкнутые и заполнены водой. Морозное пучение вряд ли ему угрожает, но большой морозостойкостью он не обладает. Для временных сооружений (крепление котлдована) это не так страшно, но для постоянных конструкций (сваи) целесообразно их верх располагать ниже глубины сезонного промерзания
Broid вне форума
Старый 16.03.2010, 12:31
#64
acid
спасибо за ответы!
Старый 16.03.2010, 22:12
#65
topos2
Петербург
Поддержу тему. Исаак Иосифович
1) у нас в стране применялся ли Super-jet (что это такое, я знаю хорошо), и чем он отличается от Super-jet Midi (а вот что это такое еще лицензировали японцы не понял)?
2) экономически целесообразен ли X-jet при простом грунтозакреплении (не столбы).
topos2 вне форума
Старый 17.03.2010, 12:00
#66
Broid
Super Jet - это струйная геотехнология с использованием больших расходов раствора и регенерация цемента из пульпы. Позволяет получать колонны большого диаметра, до 5 м, но требует большого количества технологического оборудования. Super Jet Mini, по-видимому, то же самое, с ограничением предельного диаметра колонны.
Считаю более целесообразным для больших объемов закрепления грунта применение шлакощелочных цементов. В России для них имеются большие запасы сырья, а в Японии и многих европейских странах их нет.
Broid вне форума
Старый 18.03.2010, 18:47
#67
topos2
Петербург
Сообщение от Broid Посмотреть сообщение
Нет, Superjet Midi - зона 3-3.5 м. Конечно понятно, что примерно тоже, но за счет чего? Та же аэрация. Диаметр струи? Давление?
На Руси все же где-то применялся Superjet?
topos2 вне форума
Старый 19.03.2010, 11:10
#68
Broid
Определяющими параметрами в процессах струйной геотехнологии являются расход размывающей жидкости и скорость подъема монитора. При одном и том же расходе существенную роль играет диаметр размывающей насадки, при давлении, адекватном размываемости грунта.
В Super Jet применяются большие расходы раствора при двухкомпонентной технологии. Для компенсации больших потерь раствора в пульпе производится регенерация из нее цемента.
Мне неизвестны факты применения в России Super Jet
Broid вне форума
Старый 20.03.2010, 21:42
#69
JohnF
начинающий инженер-геотехник
Всем доброго времени суток! Может ли кто-нибудь оказать помощь следующего рода: нужны данные (точнее набор данных) о параметрах грунтобетонных элементов (их прочностные хар-ки, расход мат-лов и т.д.), а так же хар-ки грунтов, в которых образованы эти элементы; так же параметры самого процесса струйной технологии (ее вид, скорость подъема монитора, напор струи...), при котором образованы элементы... Просто начинаю писать диссертацию на эту тему и собираю вышеперечисленные данные на начальном этапе. Может представители строительных организаций откликнуться на мою просьбу (ведь, наверняка, имеются данные и хар-ки ИГЭ испытательных образцов)...
С уважением, Андрей.
JohnF вне форума
Старый 20.03.2010, 22:05
#70
retal
ОКБиЭП
Казань
На практике просто вырывают шурфы, берут образцы грунтобетонного материала и испытывают по стандартной методике (не знаю на сколько это корректно). Получалась приличная прочность около 12МПа.
все намного проще... как E=mc^2.
retal вне форума
Старый 27.03.2010, 15:39
#71
italiano
Инженер-геотехник
SuperJet - это по сути технология Jet2 только с большим расходом цемента. Секрет в получении колонн большого диаметра (до 5,0 м) заключается в специальном мониторе с форсунками, в котором струя плавно переходит из штанг в форсунки, нет прямых углов, если можно так выразиться.
На сколько мне известно, такой технологией обладает компания Keller, имеющая подраделения в каждой стране. Недавно эта компания зашла на российский рынок.
Технология SuperJet очень перспективна и не является чем-то из рода фантастики. Например, завеса, выполненная по технологии SuperJet намного дешевле завесы по технологии Jet2.
italiano вне форума
Старый 29.03.2010, 14:33
#72
Broid
Завесы обычно не требуют большой толщины. Скорее можно говорить о гравитационной подпорной стенке. Улучшение гидравлических характеристик струйного монитора само по себе не может дать очень большой эффект. Существует двухэтапная струйная геотехнология. На первом этапе размыв грунта производится водой, на втором этапе осевший грунт перемешивается с раствором, с одновременным вытеснением воды. Если дать большие расходы воды и, соответственно - раствора, то можно получить колонны большого диаметра. При этом технологических потерь раствора практически не будет. Но примерно вдвое уменьшится производительность. Эта технология описана в моей книге "Струйная геотехнология". Все это может быть рассчитано. В России эта технология применялась на разных объектах.
Broid вне форума
Старый 31.03.2010, 18:55
#73
LANSER
СПБ
Хочу поделиться информацией по поводу книги Малинина А.Г. Купил ее за 2500р. +300 за пересылку. Цветные картинки, 200 стр. текста 14 шрифт. 200 экземпляров всего. Честно говоря ожидал большего. Несомненно, информация полезна, но не за такие деньги. Книга г-на Бройда И.И. намного выигрывает и по цене и по информации.
Половина книги Малинина - его же статьи, которые есть на их сайте в бесплатном доступе.
Но все равно, за научные книги готов платить такие деньги. (Г-н Малинин А.Г. не хочу Вас обидеть, но если бы убрать цветные картинки, меньше шрифт, да в другое издательство с большим тиражом - ваша книга была бы популярней)
"...грунт всегда умнее инженера..."
LANSER вне форума
Старый 31.03.2010, 20:59
#74
//Лелик//
Всем привет! В данный момент я тоже отправила на проектное предложение в фирму занимающуюся усилением грунтов путем струйной цементацией. У нас 5 метров насыпных грунтов (не слежавшихся) - пески разные... Сажаем на эти грунты монолитку 9 этажей. Свай много. Выходят по геологие аж 12м в длинну. Забить их в песочек сложно... Решили хотя бы для начала познакомиться с этим методом. И кстати эта организация есть у нас в г. Пермь. Если кому надо скину их номер телефона. Ездила на объект в г. Нижнем Новгороде. Показали установку. Проект они сами делают, при наличие данных на грунты (геология), нагрузка, осадка здания. В пятницу обещали результаты. Если интересно могу скинуть сюда файлы со свайным полем, геологией и их предложением...
//Лелик// вне форума
Старый 01.04.2010, 07:31
#75
pilmanes
Основания и фундаменты, геотехнологии
Сообщение от //Лелик// Посмотреть сообщение
Интересно было бы посмотреть.
pilmanes вне форума
Старый 01.04.2010, 13:37
#76
Broid
Строительные фирмы, проектирующие работы для себя, не заинтересованы в экономичных решениях. При проектировании струйной геотехнологии каждая фирма исходит из своего эмпирического опыта. Обмен опытом отсутствует.
Существует методика проектирования, основанная на физическом анализе процессов струйной геотехнологии. Она изложена в документе, называемом "Стандарт организации. Рекомендации по проектированию подземных конструкций, сооружаемых с помощью струйной геотехнологии. М. 2008 г.", согласованным с НИИОСП. Авторы этого документа Инженерно-исследовательский центр "ЗЭСТ", г. Москва и НИИОСП. Указанный ИИЦ "ЗЭСТ" выполняет проекты, включающие работы по струйной геотехнологии.
Broid вне форума
Старый 02.04.2010, 06:01
#77
//Лелик//
Строительные фирмы, проектирующие работы для себя, не заинтересованы в экономичных решениях. При проектировании струйной геотехнологии каждая фирма исходит из своего эмпирического опыта. Обмен опытом отсутствует. Существует методика проектирования, основанная на физическом анализе процессов струйной геотехнологии. Она изложена в документе, называемом "Стандарт организации. Рекомендации по проектированию подземных конструкций, сооружаемых с помощью струйной геотехнологии. М. 2008 г.", согласованным с НИИОСП. Авторы этого документа Инженерно-исследовательский центр "ЗЭСТ", г. Москва и НИИОСП. Указанный ИИЦ "ЗЭСТ" выполняет проекты, включающие работы по струйной геотехнологии.
Я с Вами не согласна. Как раз таки эти фирмы, о которых Вы говорите и заинтересованы в несамых дорогих услугах, т.к. сейчас ведется борьба за потребителя ( за работу). Эта организация проектная и имеет свою службу, которая может выполнять эти усиления грунтов. У нее и название само за себя говорит "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ". И потом лично мы вообще впервые хотим познакомиться с данной технологией и это интересно даже в виде сравнения. А излишне задирать цены им тоже не выгодно - мы просто будем сваи устанавливать и откажемся от их услуг...
Старый 02.04.2010, 10:11
#78
SerStar
Струйной цементацией укрепляют основания существующих зданий? как это делается? выполняется под углом под существующий фундамент?
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Старый 02.04.2010, 11:19
#79
pilmanes
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Да укрепляют. Бурят наклонные скважины и устраивают грунтоцементные колонны с определенным шагом. При этом стоит осторожно относиться к данному виду укрепления, т.к. возможны технологические осадки существующего здания. Кроме струйной цементации можно использовать классическую инъекцию (предпочтительно при малом дефиците нагрузки и песках в основании ) и микросваи типа Атлант, Titan, Gewi и др.
pilmanes вне форума
Старый 02.04.2010, 12:08
#80
Broid
Усиление фундаментов существующих зданий широко применяется во всем мире. При правильном выполнении оно позволяет даже при необходимости устраивать глубокие котлованы непосредственно вплотную к стенам существующего здания. Возможно усиление не только грунтобетонными колоннами, но и щелевыми фундаментами, при этом не нужно пробуривать существующие фундаменты.
Осадки зданий при усилении фундаментов с помощью струйной геотехнологии возможны только в случаях выполнения смежных несущих грунтобетонных конструкций через короткие промежутки времени, до достаточного затвердевания цементного раствора. Если выполнять их в правильной последовательности, то осадки исключаются. Необходимо также учитывать свойство расслоения цементного раствора. Не более чем через сутки после выполнения грунтобетонной конструкции под подошву усиливаемого фундамента необходимо подать определенный объем свежего раствора.
Broid вне форума
