Слой defpoints - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Слой defpoints
Слой defpoints
Старый 06.09.2005, 13:48
Слой defpoints
Огурец
Profan
Уважаемые коллеги!
Когда и каким образом в чертеже появляется слой defpoints?
Модно ли его вызвать самому?
Непрочитано 28.09.2005, 17:20
#61
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Ну вот.. уже и поворчать нельзя, а говорили ДЕМОКРАТИЯ ....СВОБОДА СЛОВА....
Startrek вне форума
Непрочитано 28.09.2005, 22:55
#62
asys
Еще интересная дрянь ASHADE, можете не объяснять что это такое, я с ним в свое время протрах.....я изрядно, месяц покоя не давал, зараза
asys вне форума
Непрочитано 29.09.2005, 13:17
#63
MIP
инженер
>>Asys
Насколько я помню ASHADE возникает при тонировании, там еще пару блоков возникало, мешающих удалить слой, не помню точного их названия, что-то вроде AVE_GLOBAL AVE_RENDER, давно с этим не сталкивался (с версии 2000i), не занимаюсь тонированием, может кто из знающих подскажет, если удалить блоки, то удалится и слой.
MIP вне форума
Непрочитано 29.09.2005, 13:35
#64
Tech
Odessa
Сообщение от Asys
Еще интересная дрянь ASHADE, можете не объяснять что это такое, ....
Если можно в двух словах об ASHADE а то я у себя такого не нашел :?
Tech вне форума
Непрочитано 29.09.2005, 13:43
#65
Tech
Odessa
Пока писал вопрос успел получить ответ :wink:
Сообщение от MIP
Сам по себе нет, но если слой не содержит объектов, его никто не запрещает удалять (PURGE). Нельзя удалить активный слой.
Tech вне форума
Непрочитано 29.09.2005, 14:20
#66
MIP
инженер
>>Lamer
Полностья с тобой согласен! Я имел ввиду, что для удаления слоя ASHADE нужно удалить сначала сами блоки AVE_GLOBAL AVE_RENDER (они в черетеже не ведны, выбрать можно только через Быстрый выбор), а уж потом проводить PURGE. А то даже laydel не хочет его вычищать (напоминаю пробовал в свое время в 2000i), теперь может ситуация изменилась к лучшему!
Сейчас такая знаний бездна
доступна всякому уму,
что стало спорить бесполезно
и глупо думать самому.
MIP вне форума
Непрочитано 29.09.2005, 15:05
#67
asys
Он у меня недавно в одном файле завелся, даже не заметил когда. А появляется если тонировать объемную модель. Да и вообще при работе с моделированием .
asys вне форума
Непрочитано 29.09.2005, 17:06
#68
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
>>Lamer
Можно удалить - EXPRESS TOOLS/Layers/Delete Layer
Startrek вне форума
Непрочитано 29.09.2005, 17:28
#69
MIP
инженер
>>Startrek
А вот и прокол, неможет удалить данная команда этот слой, специально проверял на Автокаде 2005 рус, eng. Нужно предварительно удалить указанные мной выше блоки связанные с тонированием из чертежа!
Пробовал в такой последовательности, в чистом чертежа делал операцию тонирования, врезультате которой возникал слой ASHADE, после применения команды laydel слой остовался и только после Быстрого выбора объектов на слое ASHADE и их удаления появлялась возможность удалить слой.Это в пакете GeoniCS есть хорошая команда по удалению слоев, которая удаляет его без всяких лишних телодвижений в отличии от EXPRESS TOOLS! :wink:
MIP вне форума
Непрочитано 07.05.2006, 15:04
#70
Profan
Слой ASHADE создается для размещения на нем компонентов блоков источников света при тонировании. Эти блоки имеют атрибуты, для описания которых еще создается и текстовый стиль ASHADE. А тянется все это еще из AutoCAD 10, в котором для тонирования использовался пакет AutoSHADE, отсюда и название слоя.
Profan вне форума
Непрочитано 07.05.2006, 16:32
#71
Аshаs-ка
проектировсчик
Мне как то приснопямятный слой KTI_control в старом чертеже встретился. Примерно то же самое. Кто его теперь из старых помнит а из молодых знает?...
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 07.05.2006, 17:13
#72
Profan
Я помню. Этот слой создавался при использовании архитектурного приложения к AutoCAD R13 и R14 под названием ArchT. Мне это приложение нравилось. Куда-то оно исчезло. Не в пример ADT занимало всего порядка 80 МБ в дистрибутиве.
Profan вне форума
Непрочитано 11.05.2006, 16:28 таблицы и дефпоинт
#73
Dante
Николаев
Я проникся таблицами в 2005 делал их делал в отдельных файлах, вставлял в рабочий чертёж - о потом они рас - чистые, без текста, линии есть а тексста нет, захожу редактировать таблицу - фатал еррор, потом раздуплился - дефпоинт заблокирован (или заморожен) вернул взад всё отлично работает - времени потерял кучу, зачем его закрывал не помню. Вот и юзайте теперпь служебные слои кто хочет я, лично, пас!
Dante вне форума
Непрочитано 11.05.2006, 18:25
#74
Zouss
помнится оч давно команду purge надо было запускать в начале сеанса работы с acad... ушлые (понятно о каком умнике идет речь ) для очистки чертежа в любой момент работы с ним использовали wblock
к сожалению нет возможности провести этот эксперимент сейчас, кому интересно - удаляются ли при wblock неиспользуемые служебные слои сейчас?
p.s. заранее извиняюсь ежли что - всю тему еще не прочел
Zouss вне форума
Непрочитано 15.05.2006, 15:52
#75
Miracle
Moscow
Я понимаю, дискуссия уже ушла в сторону, но могу сказать почему лично я никогда не использую слой Defpoints. Потому, что в какой-то из старых версий, в кот приходилось работать несколько лет назад происходил такой фокус: с этого слоя ничего НЕЛЬЗЯ было удалить или переместить на другой слой. Сейчас такого уже нет, - а привычка осталась.
Miracle вне форума
Непрочитано 15.05.2006, 16:04
#76
> MIP : Если сильно хочется, можешь попробовать такое:
[Выделить все]
(defun c:mlaydel (/ adoc ent selset)
  (vl-load-com)
  (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  (vla-startundomark adoc)
  (if
    (and (setq
	   ent (entsel "\nУкажите объект удаляемого слоя <Простая очистка> : ")
	   ) ;_ end of setq
	 (setq selset (ssget "_X" '((assoc 8 (entget (car ent))))))
	 ) ;_ end of and
     (command "_.erase" selset "")
     ) ;_ end of if
  (if (setq selset (ssget "_X" '((8 . "ASHADE"))))
    (command "_.erase" selset)
    ) ;_ end of if
  (repeat 3 (vla-purgeall adoc))
  (command "_.laydel")
  (while (/= (logand (getvar "cmdactive") 31) 0)
    (command pause)
    ) ;_ end of while
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
Работоспособность не проверял. Требует ET, их наличие не проверяется.
Автор темы   Непрочитано 15.05.2006, 16:52
#77
Огурец
Profan
Сообщение от Miracle
А у меня и сейчас так (2005). Ничего менять не стал, просто не работаю с ним.
Огурец вне форума
Непрочитано 16.05.2006, 09:56
#78
MIP
инженер
>>kpblc
Спасибо! На досуге попробую!
MIP вне форума
Непрочитано 27.12.2007, 13:08
#79
Jerald
Конструктор
Киев
На дворе 27 декабря 2007 года. Примерно год+7 месяцев от последнего поста сего топика.
Появилась ли новая инфа по обсуждаемому вопросу? Или может кто поделится опытом использования слоя Defpoints?
Jerald вне форума
Непрочитано 27.12.2007, 13:30
#80
Profan
На дворе трава, из травы кол, на колу - мочало.
Не исследовать ли нам
этот слой сначала?
Profan вне форума
