Вот назрел у меня еще один вариант моделирования той самой тумбы в IronCAD, без использования эскизов. Сократил время построения на 2 мин. Использовались каталоги примитивов (стандартных элементов).
http://narod.ru/disk/15962611000/Tum...onCAD.zip.html |
Вот пришла информация по SolidWorks 2010: Прямое редактироване – улучшена функция "переместить грань", которая позволяет перемещать грани импортированных моделей "на лету" в графической зоне. Также новая функция прямого редактирования, которая дает возможность редактировать массив отверстий в импортированной модели. Пользовательский интерфейс похож на принцип линейки в Instant 3D. Прямое редактирование добавляется в дерево конструирования, позволяющее в любой момент вернуться в начальную стадию.
iostex |
Сконструировал тумбу в КОМПАC-3D V11, вот что получилось:
http://narod.ru/disk/15963023000/Tumba_Kompas.avi.html как я уже говорил говорил на другом форуме в IronCAD получилось сконструировать легче, и побыстрее + Компас немного не справился со скруглениями в одном месте (хотя это не суть), в итоге видео на чуть более чем 10 мин., смотрите, оценивайте. Если возвратиться к заголовку темы, могу сказать, что IronCAD относительно компас-3d, на мой взгляд, более гибкий и универсальный для создании 3D моделей, есть в нем и свои интересные фишки (очень понравился инструмент triball), думаю продолжу изучать его в будущем. Любопытно посмотреть создании похожего изделия в NX 7 Последний раз редактировалось Fresh, 19.12.2009 в 07:28. |
Не от кривости рук, а от кривости программы. Компас слишком слаб для трехмерного проектирования, да и разработчики видно не поняли, для чего они вообще этот продукт делали. Про пользователя забыли.
Было бы интересно узнать, есть ли в IronCad средства создания конфигураций, и в какой мере он связан с таблицами EXEL.
iostex Последний раз редактировалось iostex, 24.12.2009 в 02:03. |
Gastello, зависит, зависит!
![]() PetrIvanych, скругления явно в другой последовательности выполнеяли. Соглашусь с iostex насчет трехмерного моделирования в компаc. Сейчас, ради интереса, решил поизучать IronCAD, SW и Pro/E, все трое оставляют куда более благоприятное впечатление, чем Компас-3d.. |
Когда в 2005 году мне прошлось выполнять проект сложного технического объекта, с множеством разнородных задач, я работал в АКАД 2004. Опыт работы был достаточно большой, знания АКАД были на должном уровне, но не имел понятия о трехмерном проектировании. Любые попытки создать 3д модель даже простой детали превращались в многочасовые эксперименты. А нужно было срочно готовить чертежи к сдаче. Я и все кто работал над этим проектом использовали АКАД, как обычный кульман – линия, обрезать, удлинить, выделить, скопировать, вставить, массив и т.д., проблемы масштабов, шрифтов и штриховок, создания блоков и примитивов под ГОСТ. Иногда программа вылетала, и именно в тот момент, когда все почти было готово. В общем с горем пополам задание сдал с недоделками. Но мысль, что так дальше работать нельзя, прочно засела в голове. Нужно было искать выход, ведь работы продолжались.
Был у меня диск «Золотой архив программ – Машиностроение». Выбор пал на две программы – Солид 2004 и Автодеск Инвентор. Начал с Автодеска, вроде как ближе к АКАДу, а значит легче будет разобраться. Да с трехмеркой стало попроще, но дальше построения нескольких деталек дело не ушло, да и построение 3д моделек не давало выигрыша по времени. Поставил Солид 2004. Англоязычный интерфейс и помощь в виде позорного качества копии книги на русском языке – почти угробили мечту о создании нормальных чертежей с 3д модели, но возможность рисовать эскизы с применением управляющих размеров и быстрые операции вытяжки, выреза и пр. стали удаваться, как дважды-два. Я понял – что это инструмент – который мне нужен. Нарисовал даже сложную деталь - барабан с ручьем по винтовой линии для навивки каната, но при вставке отверстий Солид начал глючить, и так помучившись 3 дня я снова вернулся к АКАДу. Но на следующий день один сотрудник вдруг приносит диск с СВ 2006 Премиум – русскоязычный интерфейс, русский Хелп, солидная мощь, через 2 дня я выпустил первый чертеж со сборки из 6 компонентов. Это было что-то супер!!!! , если учесть что штамп пришлось создавать с нуля вручную. Все просто, быстро, почти мгновенно легко и понятно – как будто программу создавал конструктор, и писал ее под себя. Полагаю, что если мне тогда в руки попал бы КОМПАС, то от компьютерного кульмана я наверно так бы и не ушел. С Компасом 8 познакомился 1,5 года назад, и попробовал построить в нем 3д модель – впечатление такое что вернулся в 2005 год в АКАД2004. Заводу нужна была документация только в формате Компас 8, тут и пригодилась связка Солид-Компас, 3д в Солид, чертеж в Компас. Не скажу, что построить 3д деталь и сборку в Компасе трудно или невозможно, скорее наоборот в Компасе - это сделать проще чем в АКАДе. Но все же все недостатки Компас как системы 3д моделирования всплыли мгновенно: неудобный интерфейс, большое количество ненужных манипуляций и подтверждений, слабая оснащенность по сопряжениям, отсутствие простановки авторазмеров и автопозиций, убогое средство создание спецификаций, огромное ресурсопотребление и ограниченное по этой причине количество компонентов при создании большой сборки – это только главные минусы программы. Не понимаю людей, которые с завидным упорством продолжают восхищаться этой программой. Может стоит попробовать что-то более совершенное, прежде чем пытаться обвинять в корявости других и защищать горе разработчиков, создавших сей шедевр без подхода к нуждам конечных потребителей.
iostex |
Напоминаю, что тема не посвящена недостаткам Компаса.
http://www.ironcad.com/support/learn...20Assembly.htm Параметры для операции вращения http://www.ironcad.com/support/learn...Parameters.htm Связь параметров с Excel http://www.ironcad.com/support/learn...Connection.htm Это видео. Так, думаю, будет нагляднее чем я опишу ![]() |
Надо сказать, что это довольно серьезная программа, думаю, что есть возможность создавать множественные конфигурации одной детали, и сборки, как в СВ.
Есть еще один интересный момент - ресурсоемкость программы. Проверить это весьма просто. Нужно создать трехмерный массив какой-нибудь простенькой деталюшки. Мне удалось создать в СВ массив 20х20х20 (эквивалент сборки 8000 компонентов). Понимаю, что зависит от ситемного блока, у меня Р4, 2,6ГГц, РС-3200 2,5Гб. Время создания примерно 8 мин. Выше не пробовал. Компас на этом же компьютере вcтает при 10х10х10 картинка не двигается. Как поведет себя IronCad, очень интересно.
iostex Последний раз редактировалось iostex, 26.12.2009 в 03:25. |
Наконец то дошли руки попробовать. К сожалению, у меня ПК послабее. При 20х20х20 IronCAD вылетел с ошибкой- недостаточно памяти. На копирование детали 10х10х10 ушло 6 мин.
Хотя думаю такие тесты довольно относительны. Вот пример подобного теста http://www.procae.ru/articles/19-cad...pare-cads.html Я его повторил. IronCAD у меня оказался шустрее SW. Но я попробовал тоже самое на Kompas 3D v11 LT и к моему удивлению он показал невероятный результат, обогнав всех. Вот и как это объяснить? ![]() Последний раз редактировалось Gastello, 08.02.2010 в 15:10. |
Трехмерные массивы Компас строит быстрее, чем SW, на мой взгляд очень даже шустро. Возможно выбрана иная стратегия. Но, как и в приведенном примере говорилось, работать с массивами 10х10х10 в Компасе становилось невозможно, очень сильное торможение видеодрайвера. Что можно сделать с такой моделью, если следующий кадр появляется через 10-15 сек. А в SW торможение началось с 20х20х20 и картинка хоть с рывками, но поворачивалась, оставляя возможность для дальнейших манипуляций.
При наличии времени повторю этот тест у себя.
iostex Последний раз редактировалось iostex, 09.02.2010 в 11:48. |
На днях получил такое письмо
Возможно кто-то заинтересуется. Покажем на что способны отечественные специалисты? |
Ваше мнение о таком высказывании? | Зяблик | Разное | 48 | 21.01.2009 12:44 |
SP3 для XP кто уже использует ваше мнение? | dextron3 | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 25.06.2008 13:54 |
Коллеги конструктора из Екатеринбурга (и не только), ваше мнение об ОИК? | Armin | Разное | 7 | 23.05.2008 14:48 |
Ваше мнение об узле | lexsboss | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 04.02.2008 10:46 |
